Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 958 из 1244<  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
thebestfantasy писал(а):
1,28 для 3900 (память 3200) и 1,293 при разгоне памяти до 3466
Ну не повезло)
Вы это , только для снижения температуры память не порежьте. Гораздо профитней она, чем +100 на проц.
nikolas2009 писал(а):
Ну не повезло)
Да я тоже так подумал. Зато память легко берет 3600 cl16 safe из калькулятора и проходит все тесты с первого раза. Хоть с ней повезло)
R5 1600 3.9/MSI x370 gaming pro/team dark pro 2x8 3466 cl14/red devil rx 588.
Фото: 59
xxanderx писал(а):
Имхо - проц дно.
R5 2600 без индекса X - ощутимо хуже разгоняются чем с индексом Х.
В свое время повелся на обзоры "экспертов", всяких "хороших выборов", и подобных - где сказки рассказывали о том, что не нужно переплачивать и брать Х версию.
Ты опоздал, первые пол года точно 2600 шли в 90% отличные, у меня в подписи подтверждение. Потом возможно ужесточили тестирование.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
У меня 2600х тоже донный. 4.1 при 1.42в берет. Покупал в апреле 2019.
Хм...я свой тоже покупал в конце марта 2019....
Имхо, похоже на то что отбраковка пошла менее качественная с 2700х.
Возможно связано со скорым на тот момент выходом 3000 серии, и ухудшением самих пластин для zen+
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 27
AHDPEY198329477 писал(а):
Бывают иногда попадаются удачные)))
Ну да очень удачный камень, мой 2600X на 4000 меньше чем на 1,25В не проходит LinX и это я полагаю не самый плохой экземпляр.
46561
Народ, а не подскажете, как можно на ASUS X370 поднять BCLK и оставить активным PBO. Напряжение регулирую через оффсет, пытался выставлять PBO Manual в AMD CSB, но проц всегда молотит на штатной частоте.
Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Фото: 329
Июль 2019 оэм версия, и все отлично. Тут дело не в тестировании, а возможно просто не хватало для рынка 2600, вот и пускали в продажу более удачные процы предназначенные для иксовых версий.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Стнанно, почему у тебя флопсов меньше при том же объеме задачи и версии линкс? Да и память у тебя шустрее.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
мод биос
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 27
Remarc писал(а):
мод биос
Стоит 4012 Mod версия. Ткните носом какой параметр отвечает за работу PBO в меню AMD CSB.
Без понятия, версия из шапки. В производительном режиме 176-177 Гфлопс
Фото: 329
На скриншоте у тебя энергосбережение работает, может в этом дело?
Фото: 20
играет кто в бф5,у вас микро фризы есть ?
Volumeup ( PRDJ )
нет
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 19
Появился вариант без финансовых потерь пересесть на 2600x или 2700, и вот не знаю что выбрать. Да и есть ли вообще смысл?
Ryzen 7 2700|ASUS TUF b450 gaming-plus|RTX 3060TI|ddr4 8gb*2 Hunix CJR 3466 cl16
Фото: 27
Vibesan Если даром, то я бы не раздумывая поменял R5 2600 на R7 2700. С 6 на 8 ядер переходить однозначно имеет смысл на перспективу, да и разгонный потанцевал может оказаться лучше.
To All, я еще новичок в этой теме. Процессор X-овый и по дефолту в Биосе Sense Mi Skew на авто отключен, и показания Tctl/Tdie завышены в среднем на 20 градусов относительно датчика CPU. Но стоит перевести Sense Mi Skew в Enable и значения датчиков Tclt/Tdie сравниваются с данными температуры CPU, ну и как следствие буст выше в среднем на 100 Мгц. А вопрос в том, каким температурам верить?
Слышал если L3 copy нестабилен это значит проблема есть, а если L2 copy нестабилен это нормально?
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Уже пару месяцев не играл,но когда играл в мультиплеер никаких фризов небыло,игра стояла на ssd ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 3
2600X в игрушках будет выглядеть ближайшие года два. Но 2700 продержит нужные 70+ фпс намного дольше. Если моник до 90Гц+ не разогнан, то 2700 имеет больше смысла, чем ваш профильный 2600.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Всем привет! Извиняюсь, если попал не в ту тему. Хочу спросить опытных юзеров, правильно ли я понимаю, что для процессора Ryzen 7 2700 можно брать любую материнскую плату на чипсете B450? Принципиально важно, чтобы собранная система стартанула стразу, поскольку обновлять биос на материнках старших чипсетов нет возможности.
leetSmithy писал(а):
Подскажите, пожалуйста, после разгона памяти все тесты проходят на "ура", но иногда, когда смотрю что-то в браузер, звук на крошечшую долю секунды как будто подвисает. Это нехватка напряжения SoC?
Это из-за Wondows 10. Прескверно работает на некоторых сборках на райзене. Бульканье звука в ютубе и даже обычном плеере типа foobar2000, вылеты некоторых игр и программ и т.д. Выход для себя нашел такой - установил Windows 8.1. Подбросил ей вручную через диспетчер задач все недостающие драйверы. Что-то от Windows 7 подошло, что-то от Windows 10 (мне повезло, часть драйверов на мать была и для windows 7, у некоторых производителей поддерживается только windows 10). Cинтетика, игры, видеомонтаж, рендер - все работает отлично. Windows 10 откровенно разочаровывает.
ASUS TUF B450-PRO GAMING/Ryzen 5 2600X/HyperX Predator 3200MHz 16Gb/GTX1660ti/Corsair CX600M 600W
Биосы b450 по любому должны поддерживать райзен и райзен+ (т.е. и 2700 тоже) из коробки. Даже выпущенные в прошлом году
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
