Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
LandOver вот например:
LandOver писал(а):
Посмотрите, плз, на материнку из профиля NightStriker и попробуйте объяснить, как можно разогнать на ней квад хотя бы до 3,6ГГц (не говоря о желаемых им 3,8ГГц) и порекомендуйте этот самый квад.
LandOver писал(а):
Вряд ли это что-то даст, потому как Ваша материнка не умеет больше 800МГц по памяти. Ну замените Вы память, потом замените проц (с корки на квад) и дальше надо будет менять материнку (полноценного разгона квада на P35 с четырехфазным питанием ИМХО добиться оч. трудно, а до 3,8ГГц - практически нереально.)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2009 Откуда: Новосибирск/Nsk
victor_spb писал(а):
Что вы привязались к кэшу он мало где роль играет разве что в кодировании, архивировании но не в играх!
Играет еще как, особенно в ММОRPG играх!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
NightStriker писал(а):
все получилось. тесты еще не гонял. пока тестирую простой работой. - полет нормальный.
C такой напругой только в косынку играть получится... 64битную игрульку включишь и ждет тебя БСОД
Сидел на разгоне ГОД! без проблем... потом решила моя дурная голова поиграть со степпингами, и биос подефолтился... а золотые настроички точно не помню уже! Вылетает BSOD ! синька бывает даже два раза в час)))Только в играх в основном! вольтаж уже туда сюда и так и эдак пробовал... напруги у меня всегда выставлялись автоматом везде кроме проца! и так система год стояла! а сейчас:( итногда синька появляется и сразу ребутится а обычно завысает... и последний код ошибки был 0х000000D1 а перед этим по помяти уже говорю 0x000000E1... Сейчас 400*8,5=3400 Воль на проце 1,36 сейчас, но пробовал от 1,3 до 1.4 почти доходил, но суда по статистике разгонов, у меня должен работать с таким полуразгоном на 1,3-1,34 Думал, может память шалить начала и купил новую DIMM DDR2 2048MBx2 PC8500 1066MHz Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G] Retail но трабла не пропала Ratio CMOS Settine -8.5 C1E Support -Disable Max CPUID Value Limit -Disable Indel (R) Virtualization tech -Enable CPU TM Function -Disable Execute Disable Bit Capability -Enable Intel (R) Speed Steep (TM) TEch -Disable Intel (R) C-STATE Tech -Disable
Load Line Calibration -Enable
что не так? и что значат эти ошибки? из-за чего они обычно бывают?
ZooLoo писал(а):
Непонял про память. Как в неё может уперется, если есть понижающие коэфициенты.
ZooLoo у NightStriker 800МГц память. FSB сейчас 424МГц ( х8.5 = 3604МГц ), а при делителе 1:1 память уже идет на скорости 424 х 2 = 848МГц. Зачем же ее понижать? Это уже во вред производительности будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2011 Откуда: Киев
Ребята, подскажите насчет зависимости шины материнки,FSB и частоты памяти:
Если взять Q9400, он работает на частоте шины(Bus speed) 333 (х8 = 2666 MНz) при FSB 1333 и взять память DDR2-800 (DRAM Frequency 400 МНz, поетому FSB:DRAM 5:6).
Tак вот при разгоне шины процессора с 333 до 400 (х8 = 3200 MНz) по идее будет фсб:драм 1:1 ? Интерисует: не должно же упираться производительность процессора в озу на таких частотах ? Уже только если шину тянуть на свыше 400мгц, будет зависеть от потенциала оперативной 415х2=830 ( 30..и т.д. выше) , правильно понял?
keldon все правильно понял. Q9400 при частоте шины 400МГц x 8 = 3200МГц, частота памяти при этом на делителе 1:1 = 800МГц. Дальше идет разгон оперативы.
извеняюсь что влез,но нестоит судить по одному обзору о чипсете р43. В абсолютном большинстве мобо у которых норм питание и основанны на этом чипсете шина розгоняется до 425мгц, с квадом. а это уже более-менее приемлемо для каждодневного использования. основываюсь на личном опыте и на опыте многих с людей с нашей конференции.
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Москва
Странно, по-моему - обычное общение, каждый выражает своем мнение, если это кому и кажется нытьем, то только от неспособности оценить стиль:))))))) ну да ладно, спишем сие на пролетарское происхождение.
LandOver извиняй если оскорбил, не имел такой цели Просто по простому выражаюсь Просто прежде чем говорить что данный проц не погонится на данной матери, нужно изучить обзоры хотя бы, а потом уж делать выводы. Тем более что Q9ххх гонятся на ура.
Mexikan79 так я же говорю, что не помню, 3400 был разгон, только вон не могу вспомнить какой делитель был... Вчера был новый BSod с новой ошибкой, 0х000000B3 есть вообще люди которые расскажут, что это за ошибки? из-за чего они вылетают обычно.... Да шину я до 425 поднимал, но стабильное состояние я нашел в 400... да и оперативка мне тогда не позволяла... сейчас новенькая стоит) 410 сейчас стоит... сейчас зайду в игру и буду ждать очередной бсод... а вот тесты у меня блин, проходит...prime64 OOOCT
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Есть статьи, как правильно выбрать делитель?))
Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: На таких настройках у меня вылетела ошибка 0x000000B3 ЦПУ 1,33125 ЦПУ ПЛЛ 1,52 ФСБ Termination 1.26 Память 2,2 NB 1.26
FSB 408 PCIE 100 FSB:NB 333 CPU GTL 0.667v --------------------------- Сейчас поставил PCIE 102 Может зря? а то очкую я за OCZ
И как зашел в игру через минутку вылетает BSoD УЖЕ с новой ошибкой 0x00000050
Извинения приняты:)) В свою очередь - тож извиняюсь:)) Ты не понял: я не в проце сомневался, а в материнке. Четырехфазное питание и P35 - я не думал, что она сдюжит. А по поводу разгона: представленный скрин не доказывает разгона. Это только скрин. Для подтверждения разгона данного проца на данной материнке необходимо представить что-то типа: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
Vmaister да вы правы я и не спорю просто именно эта модель особо не блещет потенциалом ReDuC на мост поддай не помешает ,также квады любят еще ФСБ Termination но не больше величины vcore,судя по ошибкам дело скорей всего в памяти,может плата неправильно выставляет тайминги,как вариант обновить бивис,ты вообще на какой скорости пытаешься запустить память?Не пытайся сразу на мегаскоростях заставить ее работать,выставь делитель fsb:ram как 1:1,тайминги 5-5-5-15 и пробуй,из личного опыта именно такой делитель оказывался более безглючным на трех матерях s775ю LandOver эти частоты у тебя на постоянку сделаны?Стабильность в работе играх есть?Просто у меня на профильной материнке квад на 471 шине все тесты проходит а вот в играх мать уже не держит такую шину,пришлось откатываться на 465
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
Mexikan79 Кстати я сейчас на пункт поднял на мосту) и ФСБ Term-on, а память у меня 1066 держать должна, а в разгоне она 972 , 5-5-5-15 и так стоит... Меня больше интересует CPU GTL 0.667v и PCIE 101:) Биос обновлен...
ReDuC Если тебя интересует CPU GTL 0.667v и PCIE 101 то для частоты 410 по шине эти параметры особой роли не играют в особености PCIE,ее на 100 зафиксируй и забудь,а гтл крутить надо при шинах выше 450,на моей материнке при 450 все гтл в авто стоят и пашет без трабл
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2007 Откуда: ДВ регион
Имеется Q9450 который может стабильно работать на 500х8@4GHz при напряжении 1.37v, хотя в биосе выставляю 1.4, напряжение на сев.мост P45 ревизии A3 я подаю для этого 1.26v, память при делителе 1:1 разгоняется с 800 до 1000МГц 1.9в, прогонял тесты памяти, работает без ошибок. вопрос в том: как долго проживёт этот Ёрк на 500 шине и северник на такой шине и таком напряжении ? родное напряжение для P45 А3 1.1в P.s. С тайфуном в стресс тестах температура через 2-3 минуты за 100 (включается троттлинг ), поменяю кулер на цп погоняю подольше, марки и игры греют до 92-95г, нестабильности и вылетов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Uncle_Johan писал(а):
напряжение на сев.мост P45 ревизии A3 при 500 фсб я подаю для этого 1.26v
Ну хоть тресни ну неверю я в стабильность при 500 шине и напруге 1.26. При 520 у себя стабильность ловил при 1.4-1.46В.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вы же сами ниже пишите что ни о какой стабильности и речи быть не можит. Стабильность это хотя бы 1 час Линкса. То что напряжение занижено, то нормальное явление, мать чуть просаживается. У самого просадки 0.02-0.025В.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Шина аж никаким боком не влияет на долговечность. Боритесь с перегревом и будет вам щастье на долгие годы.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
