- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
сказки будете в книжках читать со сказками. А win 10 как был костыль на костыле так и остался. Просто погуглите сколько проблем с новым железом у win 10. И если у вас их нет - это не значит что их нет в принципе.
Проверялось на Windows 10 LTSC и 1909 - очень сырые билды. Система ведет себя нестабильно конкретно на моем железе. Однако, опять же, все тоже и на том же железе и с теми же драйверами, но на win 8.1 работает отлично, хотя официально не поддерживается.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Таких траблов нет и небыло, что на разной винде но на одном железе и дровах вылетало и невылетало. туф и 2600х обкатанный не единожды вариант предполагаю дело в кривых руках юзера.
Вы видимо чем-то болеете, раз не можете понять, что траблы с 10 виндой есть на разных новых конфигах, как от интела, так и AMD. У вас автопарк "туф и 2600х"? Сколько машин? Какая статистика?
И да, я написал
Nuc13ar писал(а):
Выход для себя нашел такой - установил Windows 8.1.
Я не говорил, что это является единственным верным решением.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Всем пламенный привет. Наверное забыли меня ведь столько времени прошло.) Заглянул посмотреть может чего нового в Zen+ да отписаться, что с моей сборкой всё ок Ничего не деградировало, как бустил 4200+ так и бустит. Как тогда летом настроил так и сижу только биос разумеется поставил не так давно последний и вчера винду свежую 1909 поставил. Полёт нормальный, апгрейдиться на 3600 или 3700Х уже передумал потому что всё устраивает, может летом, может весной куплю новый проц, а может и буду до ДДР5 сидеть. Если проц менять то ВК надо более лучшую, пока полный баланс и сборка почти идеальная наверное. Ни каких даже малейших проблем с момента сборки (январь 2019) не возникало.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
bigmotor Ну... про деградацию рано говорить) Мало времени прошло) По поводу замены, я все же думаю менять свой 2700х. Не думаю, что новые игры будут раскрываться процом лучше. Все же кэш маленький. Жду 4000-ую линейку. 3000-ая не допилинная + греется сильнее + все также не опережает интел
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Remarc Начитался россказней интел-владельцев) Если серьезно, то видел в аида l2 и l3 кэш копирование и запись выше у интела. Не ошибиться бы, но был это i7 8700k.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Nuc13ar писал(а):
как минимум у двух людей заикается звук, а вы говорите все в порядке.
есть и треск в колонках и т.д. Есть и прерывание музыки в фоне при сворачивании/разворачивании винды. Большая часть проблем лечится настройкой системы. Те что не лечатся пока не выяснено изза чего вообще происходят.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
nightrider писал(а):
от камня зависит да и от матери наверное тоже
у меня материнка накидывает 50Мгц лишних от заявленных амд на процах 2***
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: askarm, bee_izv и гости: 15
