Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 959 из 1975<  1 ... 956  957  958  959  960  961  962 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2614821 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Вот такой график теперь в однопотоке после сегодняшнего обновления Windows 1909. До него переходов было гораздо меньше а теперь с определенным интервалом1
Безымянный.png [ 879.82 КБ | Просмотров: 845 ]
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Рузен 3000 нельзя андервольтить https://youtu.be/JscRwIH3OAY снижается производительность.
Попробуйте драйвер АМД переустановить. У меня после обновления были лютые фризы в играх, после переустановки - все стало на свои места.
Naxun
У вас в стоке процессор не работает или чего вы хотите добиться этими телодвижениями? 4780 - это результат простой работы в стоке для 3700х.
Есть инфа, во что упирается буст?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
ego0550 писал(а):
Naxun
Я же описал, что это было в начале. А потом после обновления биоса, он перестал адекватно работать в стоке, даже откат не помог.
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
bisgaard писал(а):
Не помогает. Частота фиксируется и не сбрасывается
То, что происходит сброс частот слабонагруженных ядер в автобусте для агесы 1.0.0.3 АВВА норма, никак не исправить, сделано для того, что остальные ядра бустили по полной. Попробуйте отключить PBO.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 51
v1p3r отличный вопрос во что упирается буст, в боязнь амд менять процессоры по гарантии видимо. С каждой новой агесой режут и режут. Поставил я сегодня биос с 1.0.0.4, вышел наконец-таки, температура в линксе при стоковом процессоре упала на 12 градусов, потребление по hwinfo в линксе упало со 143 до 118 ватт, естественно температура пошла вслед за мощностью. Попугаи в cb20 и cpuz пошли туда же, куда и буст. Зато вентиляторы при старте теперь не воют. Слов не хватает, спасибо за работу гигабайт и амд.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Glebz на предыдущем биосе был баг у гигабайта. Надо было EDC 0 поставить, тогда буст возвращался. И лимиты в XFR не работали, только в AMD overclocking -> PBO.
Подтверждаю. Биос амно. ПБО2 так же не работает. С оффсетом -0.0625в сток не загрузился. Шина 101.8 синий экран. Хуже стало, на 100 улучшений нет. Но вроде работает на старых настройках памяти.
Интересно, это у нас на гигах так наших или у асус, мси и тд так же нифига не работает нормально 1004В агеса на меньшше х570 чипах?
Вот что получилось с agesa 1.0.0.4B. Шина 101 и пришлось LLC 5 ставить. Иначе однопоток CB20 тест не проходит, в остальном норм, вроде. Какой там оффсет. У меня с минус оффсетом работать перестало :D С первыми агесами в авто LLC шина 102 работала. Крутят что то в обратную\плохую сторону. гады :-)
Безымянный.png [ 140.9 КБ | Просмотров: 707 ]
Вон, 4500 брал с шиной 103
44747
Блин, а надо ли оно? Все их 100 улучшений. Может вернуть Биос F42a(в моем случае) с agesa 1003a или 1003b?
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 13.11.2019 3:29, всего редактировалось 5 раз(а).
bisgaard писал(а):
Как стабилизировать частоты в играх. Постоянно прыгают от 3600 до 4300 примерно
Никак, это нормальная работа этого процессора. Производительный план питания отлично сбрасывает частоты до 2.2ГГц и напряжение до 0.9В.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
Я не читал тему, но смотрите у меня есть ссылка. Вот как ваш пост называется.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Мне в асрок посоветовали сделать +оффсет, если не боитесь конечно. На 1 раз протестить я думаю можно.
Anem писал(а):
сделать +оффсет
я +оффсет делал тогда, когда оффсет еще не был мейнстримом :D помню что он немного повышал производительность и заметно повышал температуры...
Оно и на 570м не так чтобы вах работает, по крайней мере на Zen+, сижу на 1003абба.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 17
gloom15 писал(а):
я +оффсет делал тогда, когда оффсет еще не был мейнстримом помню что он немного повышал производительность и заметно повышал температуры...
Да, мне в асрок конкретно сказали, хотите большие лимиты, повышайте напряжение.
Я проверил, вроде как действительно работает, но я увидел 1,506В на входе, повышение температур и следствие снижение частот и общей производительности. Может у кого есть запас по температурам, то даст другой эффект.
Кто может объяснить, если ставишь андервольт, то в РМ пиковое напряжение растет, если ставишь наоборот в плюс оффсет, то пиковое напряжение падает. Это так на Асроке работает криво или нужно смотреть напряжение в HWInfo?
3900X, X570 Taichi, 2х16GB G.Skill 3800 16-16-17-16-32-48-364 @1.41в, 970PRO 512 MB, R9 290
Фото: 17
А что тут объяснять, вы посмотрите CPU Core Voltage (SVI2 TFN) в HWINFO оно чётко согласно оффсету будет изменяться. Почему Core VID растёт для меня тоже загадка. Но да, так работает оффсет, если вы заметили, то ток подаваемый на процессор тоже падает. Потребляемая мощность процессора тоже падает.
Если вы повысите оффсет, то потребляемый ток растёт, но напряжение Core VID падает, но при этом CPU Core Voltage (SVI2 TFN) становится больше и потребление процессора растёт.
Извините конечно, но у вас что паника появляется при росте напряжения? Одно дело когда растёт напряжение и растёт ток, а другое дело, когда растёт напряжение, но падает ток.
Вы мне объясните такой момент, может я конечно чего-то не понимаю, но везде я натыкаюсь на один момент связанный с транзисторами, а процессор - в общих чертах огромное количество транзисторов
Деградация может происходить и в мощных транзисторах, работающих на постоянных токах. В этом случае при превышении тока через транзистор свыше некоторой величины происходит его лавинообразный пробой в зависимости от протекающего тока через транзистор восстановимый или невосстановимый.
а также деградация может возникнуть по причине значительного теплового воздействия.
Найдите мне такой момент, где повышение напряжения может сказаться на деградации процессора, при условии, что падает входящий ток.
Последний раз редактировалось Anem 13.11.2019 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Anem писал(а):
Core VID
Странный VID на AMD конечно. У синих VID это рекомендуемое напряжение, на котором гарантирована работоспособность в полном стоке. Оно не меняется никак, жестко зашито в конкретном экземпляре камня. Что в Ryzen подразумевается под VID это вопрос.
Фото: 17
Да при этом входящее напряжение мы регулируем, а VID может быть больше чем входящее напряжение, возможно происходит преобразование токов и напряжений уже в самом процессоре (только догадка) и соответственно, когда процессору не хватает напряжения, он пытается взять его побольше в VID (сумасшедшая теория). Хотя в теории возможно, процессор же не только из транзисторов состоит...
Пора подавать кандидатуру в английские ученые. :crazy:
Последний раз редактировалось Anem 13.11.2019 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ну восстановимого пробоя я в своей практике ремонта импульсных преобразователей не встречал, а не восстановимый вот:
жил был транзистор
сам виноват
Фото: 17
Однако везде говорится про повышенный ток, повышенную температуру и нигде не говорится про повышенное напряжение.
Хотя смотреть только на повышенное напряжение и не обращать внимания на величину тока в этот момент как минимум очень странно.
Может Intel нас заставил мыслить односторонне или AMD заставляет мыслить глубоко, непонятно.
Я, как обезбашенный человек, но не до конца, принял решение перейти на Insider Preview - поздний доступ, в надежде, что с обновлениями, помимо проблем, получу улучшения.
Последний раз редактировалось Anem 13.11.2019 10:18, всего редактировалось 1 раз.
