- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Доброго всем вечера. Стоял такой ПК, ничего не делал и тут вижу он перезагрузился. Сначала подумал, что свет моргнул, но на всякий случай решил прогнать TestMem5 с конфигом 1usmus. Результат оказался печальным. Если ранее ошибок никогда не было, то теперь появилось вот это:
Одна ошибка в тесте 3 на пятом прогоне
Test 3.jpg [ 482.18 КБ | Просмотров: 709 ]
Память работает на частоте 3466 14-15-14-28-42 1.37В. Повторюсь ранее проблем не было. Игры, стримы, кодирование, работа по 3-4 суток без перерывов и т.д.
Хотелось бы знать куда теперь копать и что это? Деградация контроллера памяти? Самой памяти? Есть более новый конфиг или более тяжелый для проверки?
Remarc писал(а):
откуда там деградация?
Вот и я думаю, откуда ... другой вопрос, что это за ерунда такая? Ведь все было стабильно, проблем не было, ошибок за 20-30 прогонов не было. А теперь вот это ошибка в тесте 3. Что она значит? Чего теперь делать? И еще момент SoC выставлен 1.075, но HWinfo показывает 1.069 так было всегда, иногда в графе максимум показывал 1.075, выставлен LLC3. На процессоре выставлен оффсет, правда уже не знаю сколько то ли -0.081, то ли -0.07. Самое главное что теперь делать и куда копать?
П.С. Скачал отсюда тяжелый конфиг: TestMem5 #16408591 буду тестировать. Пишет 1usmus v2. Прочел там, что есть еще v3 но где скачать не понимаю.
Тест v2 показал 1 ошибку в 10 тесте ..., что то я совсем мало чего понимаю. Похоже пора браться за полную перенастройку.
artxays писал(а):
В шапке же) биос обновлялся? Или дрова?
Уже из темы про TM5 все взял. Ничего в системе не менялось от слова совсем. Уже пару месяцев все как было. Ну разве что Win 10 там качала какие то обновления по безопасности, но то было 30.10.19, но после этого работало все полные выходные без перезагрузок с играми и стримом достаточно долго. Что забавно по кэшам и задержкам в Aida64 все очень даже не плохо.
Aida64
Aida64latency.jpg [ 90.84 КБ | Просмотров: 674 ]
Мне вот что еще интересно. Согласно последней версии калькулятора максимальное напряжение на SoC должно быть 1.050, у меня же невязки в LinX были, пока не выставил 1.075. Может у меня с КП чего не то?
MemBehch из калькулятор говорит, что у меня прям все офигенно ....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2011 Откуда: Ковров
Под нагрузкой (ОССТ) люто проседает частота bus speed вплоть до 94Мгц,материнка AsRock B450 fatality gaming k4,на втором компе тоже Ryzen 5 2600 мать Asrock B450 Pro4 ,там все нормально.Биос последний,фигня явно нездоровая,куда копать ,кто поможет?
_________________ B850 TUF Plus Wi-fi Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140 RTX 3080 Colorful Vulcan Acer Vesta II RGB(6200cl30) PC Cooler YS 1200
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2019 Откуда: Екатеринбург Фото: 47
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 05/125599/ - Украинский энтузиаст Юрий «1usmus» Бублий хорошо известен в компьютерном сообществе далеко за пределами нашей страны благодаря собственным исследованиям «железа» AMD. Он является автором утилиты DRAM Calculator для Ryzen, а также нескольких руководств по улучшению работы 7-нм CPU. Например, вчера на TechPowerUp вышла новая статья, в которой 1usmus описывает собственный план электропитания Ryzen 3000, поднимающий максимальную частоту буста на 100-200 МГц.
_________________ Ryzen 7 7800 X3D, 64 Gb DDR5 6200 King Bank, B650M Aorus Elite AX, Samsung 980 PRO 512Gb, ADATA LEGEND 960 1024,2 GB, ASUS TUF GAMING OC 9070 XT 16Gb, Win 11 Pro x64
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Хм, поставил все по версии новейшего калькулятора. В итоге Напряжение 1.39, soc 1.0125, LLC оставил как было 3. Что забавно с отключенным GDM запуск TM5 сразу насыпал ошибок и ушел в БСОД. Затем включил GDM и Аида64 выбила после 7 минут теста. Но TM5v3 прошел все 3 прогона без ошибок ... мистика. Кстати, почему у него только 3 прогона? Ранее было 5. Кстати минимальный SoC все равно показывает 1.006, вот думаю поднять что ли на пару шагов ...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Матрикс Да поднимите напряжение на память и Soc - будет вам счастье и стабильность)
Добавлено спустя 46 минут 48 секунд:
У меня для этих настроек требуется 1.44в на память и 1.05 на Soc. В этом режиме память работает больше года, если понизить напряжение на память - полезут ошибки, если на Soc - то trfc какого то хрена вместо 252 ставится 619!. Хотя в биосе стоит 252. Я когда настраивал память - не понял с чего это результаты падают - посмотрел тайминги в системе. Перезагрузился и посмотрел в биосе - там одно а в системе другое?
Ну, SoC у меня и так был 1.075. А напряжение я завышать сильно не хотел.
В общем по новым данным калькулятора вышло так, что для моих B-die он часть параметров поменял. Было trfc 278, сделал 264, RTT_Park было RZQ4(60), стало RZQ5(48). Cad BUS блоки все по 24 стали вместо 20. Напряжение 1.39, Soc 1.056 (с учетом того, что SoC на 1 шаг опустится все равно, LLC3). TM5v3 прошел (правда там 3 прогона всего), запустить v2 испугался, так как уже было такое, что v3 прошел, а v2 нет далее LinX объем задачи 35000, но всего 5 прогонов 14 минут. Вроде бы в порядке 229-228 Гфлопс невязок не было, Aida64 стресс кэша и памяти 70 минут, тоже все в порядке, дальше уже спать пошел. ПК обесточил, погляжу как поведет себя холодный старт.
В общем пока пришел к выводу, что немного тогда "недонастроил" память (это я так себя успокаиваю, что с железом все в порядке ), так как если вспомнить иногда кое где приколюхи вылезали типа зависло приложение (одно, онлайн игра при загрузке матча) на весь экран и закрывает все окна пока не сделаешь "log out" не критичные и поэтому видимо не обращал внимания. Правда похоже повышение напряжения на память и на процессор дала нагрузку (а может из за объема задачи), в LinX пиковая температура стала 78, хотя раньше была 74-75.
Не удивительно. Раньше процессор жил впроголодь, на грани стабильности. Теперь с потреблением стало получше, стабильность выше, но и температура приподнялась. Можно попробовать скинуть LLC на один шаг, поскольку компенсировать падение напряжения до необходимого уровня стало легче. Проверять на том же линксе
ну процессор продолжает жить впроголодь оффсет -0.075
Это зависит от энергоэффективности конкретного экземпляра. Может попасться получше или похуже, как повезет. А биос гребет всех под одну гребенку, выставляя всем процам одного типа одинаковый VID. Ручная настройка напряжения, с проверкой на стабильность - подстройка под конкретный экземпляр. Ну и под частоту, в случае разгона на фиксе. У меня оффсет -0.1375V от базовой напруги (LLC 4), и на фиксированной частоте проца 3.9 все стабильно уже пару месяцев. В линксе 235 Гфлопс.
У меня был оффсет -0.125, работало все нормально, но при обновлении ОС до 1903 словил БСОД и были проблемы с холодным стартом. Сейчас вот думаю, что может это были проблемы с памятью ... но на тот момент решением проблемы стало уменьшение оффсета до 0.081, а сейчас еще меньше сделал до 0.075.
Матрикс Я прошлым летом когда настраивал систему - заметил иногда нестабильность когда выжимал из памяти 3446 cl14. Попробовал вместо автобуста фиксированный множитель и напряжение - нестабильность как рукой сняло) В моем случае для 4100 достаточно 1.25 при LLC1 , 4200 уже надо 1.325. Примерное повышение напряжение на проц на 0.01В отзывается примерным ростом температуры на 1С. В общем на постоянку 4.200 не оставил - ну их эти 100Мгц за +8С. Прогнал сейчас Linx c задачей 35.000 - выдало ~247-248 Гфлопс. Мое имхо - когда пытаешься дойти до пограничных пределов - автобуст с его чехардой -ЗЛО. PS Если память по safe пресету делать - то для 4100 на проц достаточно 1.21В . Но уж больно фаст пресет хорош в онлайн пострелушках, Фпс не выше - но вот ощущения от игры другие плавнее/мягче )
Сейчас этот форум просматривают: askarm, bee_izv и гости: 14
