Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 960 из 1975<  1 ... 957  958  959  960  961  962  963 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2514751 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anem писал(а):
и нигде не говорится про повышенное напряжение.
Оно сильно зависит от техпроцесса. Причем не того самого, что в рекламных буклетах, а именно как сделаны переходы транзисторов (интел честно указывает это как 14нм, лишь добавляя себе плюсики, чтобы как-то их отличать). Напряжение пробоя (в англоязычной литературе называется Breakdown voltage) зависит от толщины полупроводника в этом переходе и электрической прочности полупроводника. Для 14 нм перехода мышьяк-галлий-кремний, если мне память не изменяет это 2.1 Вольта. Чем выше напряжение, тем выше ток.
Повышенный ток вызывает повышенный нагрев (привет, старина Ом), повышенный нагрев приводит к повышенной подвижности электронов и дырок в полупроводниках, что приводит к еще более повышенному току (утечки).
На почитать: https://www.infineon.com/dgdl/mosfet.pd ... 444e913f4f
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 17
По сути, если верить документу, если мы имеем выше напряжение, меньше ток и меньше нагрев, то и деградация нам не страшна.
Одно дело в документе диапазон 1-2 В, а кто знает, сколько у 7 нм, может 1-1,6В или 1-1,8В, не ясно.
Провел эксперименты с LLC. На авто - 3650 попугаев cb20, макс температура 70 градусов, напряжение прыгает от 1.319 до 1.335, среднее 1.325. LLC на минимум - 3649 попугаев, макс температура 70 градусов, напряжение прыгает 1.319-1.335, один раз прыгнуло до 1.344, среднее опять же 1.325. LLС на максимум - 3630 попугаев, макс температура 72 градуса, напряжение прыгает 1.344-1.365. Как видим снизить напряжение и температуры через LLC у меня не получается, а вот снизить производительность и поднять температуры - запросто :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
А сколько было прогонов, что-то мне видится из за скачков напряжения на меньшем LLC вышел лучше результат, но стабильнее результат должен быть на высоком LLC.
Anem выше 1.8 точно.
Подскажите, а завывание вентилятора при старте компьютера это норма или нет? Раньше на ryzen 1600 такого не было.
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
Фото: 17
Судя по отзывам - норма.
У меня было аналогично на Intel i5-3570.
bisgaard это норма, у меня первую секунду, пока висит пост-код 00 комп напоминает одноюнитовый сервер на старте (в основном из-за видеокарты).
Спасибо. Понял.
fm_r2dsf писал(а):
Странный VID на AMD конечно. У синих VID это рекомендуемое напряжение, на котором гарантирована работоспособность в полном стоке. Оно не меняется никак, жестко зашито в конкретном экземпляре камня. Что в Ryzen подразумевается под VID это вопрос.
Cтранный не вообще на AMD, а именно на райзенах. В серии FX конкретный VID тоже был присущ конкретному экземпляру процессора и считалось, что чем ниже VID, тем удачней попавшийся экземпляр. В райзенах взаимозависимость нескольких характеристик усложнилась посредством невнятного алгоритма, который сейчас в AMD и пытаются править
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 13.11.2019 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Знать бы точно.
fm_r2dsf писал(а):
Знать бы точно.
Так никто точно не знает, АMD постоянно пытаются настроить алгоритм взаимодействия (AGESA) так, чтоб и волки целы, и овцы сыты :D
Для этого надо чтобы съели пастуха и его собаку.
Последняя документация по AGESA в открытом доступе датируется 2014 годом (в рамках проекта Coreboot). Чего туда с тех пор добавили, не понятно. А хотелось бы почитать.
Фото: 21
derp спасибки, погуглил, просвятился.
Самое понятное объяснение:
поле в проводнике прикладывает силу к заряду, заряд движется ускоренно, но периодически сталкивается с препятствиями и начинает ускорение с нуля, в итоге получается в среднем постоянная скорость, а энергия при столкновениях уходит в тепло. так вот, поле приложившее к заряду силу описывается с помошью напряжения, его средняя скорость описывается с помощью тока, время свободного пробега от соударения до соударения - проводимостью. так как ответить на вопрос что из всего этого греет? :) да все вместе это описывает отдельные аспекты процесса, в результате которого происходит нагрев
Я почему то заблуждался что греет ток из-за высоковольтных вышек (в моем мирке думалось что там высокое напряжение и малый ток чтобы не греть воздух, а по факту оказалось чтобы сэкономить на диаметре провода).
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Последний раз редактировалось Airotciv 13.11.2019 12:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 642
Airotciv писал(а):
т.е. по факту влияет на нагрев именно сила тока
на сколько помню физику школьную, на нагрев влияет именно произведение силы тока на напряжение. Соответсвенно, если растёт ток при неизменном напряжении, то растёт и нагрев. Если растёт напряжение при неизменном токе, то снова нагрев растёт. А в электронике ещё сопротивление очень важная штука. И при нагреве оно увеличивается и ещё больший нагрев вызывает :( В случае тех же процев, при нагреве увеличивается сопротивление и нужно большее напряжение, чтобы проц сохранял стабильность и ему хватало тока.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
стабильнее хуже и стабильнее горячее? :) со стабильностью работы компа нет никаких проблем на любом LLC, т.к. на частотах прохождения cb20 в авто (около 4ГГц) проц спокойно работает и при 1.29В, а здесь 1.32+. Я про другое писал - авто сам выбирает самый низкий LLC, снизить напряжение, снижая LLC на моем конфиге не получается.
UPD: получилось снизить напряжение до 1.3-1.31В при прогоне CB20 оффсетом, выставив его в -0.075 без какого либо падения производительности. Кстати у меня оффсет вообще не вызывает падения производительности, на любом значении, просто при значении больше -0.075 начинаются синие экраны в простое. При ручном разгоне тоже слышал что если выставить низкое напряжение, то будет падение производительности, но все будет стабильно работать, просто медленнее - вот это у меня тоже не так, чуть недостаток напряжения - привет синий экран :)
Последний раз редактировалось gloom15 13.11.2019 12:17, всего редактировалось 1 раз.
tsaMolotoff писал(а):
Если hex-редактором подправить имя биоса в заголовке, обычно загружается на том же "номере", попробуйте
Не прокатило, не совпала сумма :)
Ryzen 7 3800X, Gigabyte Aorus X570 Master, G Skill F4-3600C16-8GVK 2x8Gb,
Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti 11G, NVMe Samsung 960 Pro (512 ГБ)
Фото: 3
У меня на Asus C6H после обновления биоса на 7601 пропал двойной старт!!! Сейчас с первого раза комп стартует. Думаю эта информация многим будет интересна.
Ryzen 3600; ASUS CROSSHAIR VI HERO;
G.Skill (F4-3600C15D-16GTZ) - 3600Mhz cl15
MSI GTX 1060 6GB GAMING X; Seasonic G-650; Macho Rev.B
Фото: 27
Была инфа уже, на Реддите писали. А в остальном какие нибудь изменения заметны в лучшую/худшую сторону?
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Фото: 59
vid это сколько идет на конкретное ядро в конкретный момент времени, как и на интеле. Под нагрузкой просаживается в зависимости от llc.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Сейчас этот форум просматривают: drnik976, murkok5, =POROH= и гости: 12
