Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: tomsk
S/E/R/I/K писал(а):
2400mhz(20% разгона) 1.55v
не заморачиваёся 20% и повышение напруги на 0.2 вольта оно того не стоит лучше оставь без разгона систему 400 мгц не стоят такого перегрева и овервольтажа
Значит у тя нормальный кулер стоит. Цель моего поста была в том что не стоит 400 мгц такого, лучше всего останься на частоте которая держится на номинале - максимум +0.1 вольт. ТАк будет гораздо спокойней у меня к примеру 2400 стабильно идёт при 1.3 вольта, если задеру напругу до 1.55 то наверно смогу до 2700 а то 2800 догнать. Только вот мне нахрен не надо так проц насиловать. Скорее всего при 2200 у тя он будет на маленькой напруге пахать вот и остановись на этом варианте. Зачем в штатном режиме ради каких то 200- 300 мгц так камень насиловать Добавлено спустя 2 часа, 8 минут, 43 секунды Да и меня темпа в покое от 25 до 21 градуса
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Нижний Новгород
Небольшой отчет: х2 3800+ Winsdor ЕЕ, стабильная работа на 2600Мгц при рабочем напряжении 1.55В (в биосе стоит 1.6В). Повышение напруги 1.6 и более для 2700Мгц стабильности не прибавляет, т.е. 2700Мгц только без нагрузки. На 2600Мгц в S&M прогревается максимум до 60 гр. при 100% загрузке. Мать ASUS Crosshair. Может на чипсете где-нибудь стоит напругу прибавить? Хотя мне кажет, что просто предел этого экземпляра...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Златоглавая
Год уже трудится такой: X2-4600+ CDB3E0607XPAW-без поднятия напряжения, то есть(для этого камня-1.3v), стабилен на 2880Мгц(240x12)...при 1.475v(24/7)-работает уже год как 254x12(3048)...при 1.525v screenshotable-3170(264x12)...(подтверждение моих слов приложил ниже, но их удалили), еще знаю на 100% то, что 0601(X2-3800+)-отлично гонятся...специально маркировку в статистике оставил, двое уже купили подобные-2.7-без поднятия напряжения.....
Добавлено спустя 17 минут, 19 секунд Manchester
Последний раз редактировалось MichVaill 03.03.2007 18:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Шутить изволите Должен кончно лучше гнаться чем 1 неделя 2006, но ведь как я посмотрю-это не так????
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды На XS-читал про первую неделю 2006года-почти все пошли до 2.7-2.8-без поднятия напряжения.....
Свой 4200+ (200x11) прогнал bus speed до 230 (2530 Mhz) с повышением вольтажа до 1.4 v , хочу догнать до 2600 mhz
Но дальше не хочет, а на этой частоте в s&m в ребут уходит, на сколько ещё вольтаж поднять?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Новосибирск
Блин, не повезло мне с камнем х2 3800+ Манчестер. Давал 1,6в только 2,6ггц из него удалось выдавить. На 1,55в в СМ висяк. Зато при 1,39в 2,5ггц стабильно. Сейчас стабилен при 250х10 в синхронне с ВН-5 при 2-2-2-5. Дальше камень не дает
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2005 Откуда: Краснодар
А мне вот повезло - недавно взял... 939 Х2 3800+ Толедо 1,325В 2700 с 9500 на 1400rpm не выше 55 градусов ps: а кто может подсказать
1. Есть ли смысл ставить драйвер с АМДшного сайта на проц, если и так нормально работает?
2. Есть ли смысл ставить х2 оптимайзер, если и так нормально работает?
3. Может есть какая-нить прога, которая реально увеличивает быстродействие запущенной программы, которая не поддерживает работу с 2мя ядрами, распределяя загрузку на оба ядра?
_________________ / Хирург конфеты и цветы не ПЬЕТ! /
Нет не проверял, т.к. не сообразил КАК? Скачал ICEAffinity, запускаю с параметрами - действительно распределяет по ядрам или на оба(в зависимости от параметра), но никаких результатов... А оказалось, что есть и ICEAffinityTEST (результат "Your computer is perfect"). Почему, ведь у меня не стоят ни дрова ни оптимайзер? Но я ставил их как-то, может просто не удалились (удалял из Панели управления).
Перед сменой процессора в Диспетчере устройств, удалил 3000+.
Вопрос такой: почему SuperPI нагружает оба ядра не полностью? При запуске с параметрами 1 и 2 ICEAffinity загружает соответственно 1 и 2е ядра на все 100%, а с 3 - нет? Да и некоторые видеоредакторы не загружают оба ядра полностью...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
совсем запутался ... читал фак ...
задача необходимо купить проц двуядерный сокет ам2 ....
в факе написано что Windsor это Energy Efficient Athlon 64 X2 .... а в санрайсе все х2 на таком ядре .... и простые тоже ! так и долджно быть ? или всетаки там манчестер ? еще вопрос ... опять же в санрайсе продается 65 нм амд х2 4000 ! с маркировкой (ADO4000IAA5DD)
http://80.67.243.34:80/GoodsDesc.php?go ... uaranty=36 это так и есть они уже есть в продаже ? стоит покупать 65 нм или взять обычный 90нм ?
1. Есть ли смысл ставить драйвер с АМДшного сайта на проц, если и так нормально работает? 2. Есть ли смысл ставить х2 оптимайзер, если и так нормально работает? 3. Может есть какая-нить прога, которая реально увеличивает быстродействие запущенной программы, которая не поддерживает работу с 2мя ядрами, распределяя загрузку на оба ядра?
Abdalla а до скольки погонется виндсор примерно ? а то в статистике разгона они чудеса творят ! а в реальности очень у многих на 2.6 работают ... чему верить?
и еще что лучше разгонится виндсор степинга ф3 или брисбен ??? оба в прайсе есть.
Athlon64 X2 4200+ (Windsor-512)
90nm
1.350 v
Stepping BH-F2
2x64kb
2x64kb
2x512kb
200x11
4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 227.4 млн.
90 nm, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 230 mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.400 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
EPoX MF4 Ultra-3,
Сейчас этот форум просматривают: Andykudry, Lg! и гости: 94
