Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Завтра буду снимать крышку с х2 4000+ атлона, температура мгновенно подскакивает до 80 градусов на одном ядре при совершенно холодном радиаторе кулера с новой термопастой.В понедельник фотки)
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
ORANGE2113 Да чего там снимать? У него паста и никаки проблем не ожидается. Прорезать только аккуратно надо. Интересно, что у меня оба интенсивно работавших атлона потребовали снятия крышки. Тоже было- в нагрузке мгновенно 80 С и дальше тупое отключение. Вопрос в другом- ты его далее собираешься без крышки оставлять? Или как? Стойки подпиливать надо (для "без крышки"). А64 Х2 4200+ у меня без крышки, а у А64 3000+ кристалл настолько маленький, что я не представляю, как туда навесить кулер и не сломать кристалл без крышки. Пока стоит с крышкой, даже не клееной, а просто накинутой и прижатой кулером.
У меня кулер не боксовый на том компе, а icehammer 4405a.Ставить буду крышку назад, т.к. кулер достаточно большой и тяжелый.Воспользуюсь для этого термоклеем.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
ORANGE2113, a зачем термоклей? На кристал хорошую термопасту, а крышку к подложке на клей какойнибудь(силиконовый например, чтоб с возможностью снова снять в случае чего), проц в сокет и прижать осторожно кулером, сутки и клей засох окончательно
На кристалл хорошую термопасту, это понятно.Крышку прикреплю на термоклей потому что: -Застывает полностью, когда остынет, то есть в течении минуты -Держит вполне нормально для этой цели -Легко снимается(просто нагреть градусов до 60) -Если он мешает прижиму, достаточно остановить вентилятор, он размягчится и прижим будет нормальный. -У меня уже есть, в отличии других клеев Не путайте с термоклеем аля Алсил 5, я про термопистолет с клеевыми стержнями
Ну с ним надежнее. В общем я все доделал, результат на лицо: прощай синий экран и температура в 80 градусов.Теперь в играх 45+-5 градусов Немного царапнул текстолит, благо не сказалось на работе процессора. Чтобы приклеить крышку на термоклей, пришлось погреть ее зажигалкой немного, а то клей сразу застывал. фотографировать ничего не стал, в факе есть брисбаны уже
Добавлено спустя 7 часов 49 минут 23 секунды: Забыл, на кристалл нанес AC MX-2
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2011 Откуда: France
Добрый день, хочу снять крышку с i5 2500k. Разница температур между ядрами достигает 13 градусов в разгоне и на воде. Вопросы: что внутри, т.паста, т.клей или припой? имеются ли фото процессора без крышки? что посоветуете?
_________________ https://SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com/girl/cheryl-blossom-48.html]Cheryl Blossom[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/tina-ember-105.html]Tina Ember[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/kacy-79.html]Kacy[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/ali-cruz-vip-93.html]Ali Cruz VIP[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] - No Selfie - Anonymous Casual Dating - [url=https://SecretPrivat.com] Secret Chat Local Private Lady [/url]
В общем после недолгих само внушений таки снял крышку процессора с i5-2500K. Кристалл действительно был припаян к крышке, но утюг таки уговорил их разлучиться. Лезвием содрал остатки припоя. Снял стандартную крепежную систему с Мат. платы, нанес термопасту и прижал ЦП ватерблоком. ПК запустился без вопросов.
Припой был неравномерно нанесен на кристалл, что давало около 66% соприкасающейся поверхности, причем со стороны графического модуля. Неудачный экземпляр. До манипуляций разница температур была около 13 градусов между ядрами под водой. После снятия крышки и нанесение PK-1 она сократилась до 3 градусов + более стабильный разгон (+4%) + общее падение темперетуры на ~7 гр.
Фотографий не делал, не до них было, при возможности выложу.
ORANGE2113 писал(а):
А крышку назад не приклеивали?Просто поставили?
Просто аккуратно прижал ватерблоком к сокету без крышки.
хороший результат!
Merci. Думаю, что на воздухе результат мог бы быть хуже. Вода тут выигрывает за счет активного отвода тепла. Иначе крышка была бы более уместна для распределения тепловой энергии. Да и опасность сколоть кристалл воздушным радиатором никто не отменял из-за громоздкости (рычагового усилия + сложности монтирования) и веса последнего.
