Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 97 из 399<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Вельд Тестером нет - боюсь я туда шупы сувать! :).
BETEP-OK писал(а):
перед прошивкой сбрасывал биос через Load Optimized Defaults
Не всегда.
Dis07 писал(а):
Поставил. Поиграл с проц+памятью. Разницы от БИОСа F10 – нет.
И вдруг, как-то «выключился» изменения частоты проц. Ставишь, например, частоту проц. 340 (E6750). Сохранение. Запуск. Опять - 333 частота проц. Поставил DIMM 500 (1000/333=3) – все работает! Частота проц. «заморожена» - амнезия БИОСа!
Лечение DS3 с помощью чистки CMOS (Clearing CMOS Jumper).
Теперь, все работает.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4594770#4594770
Фото: 5
Buld@zer писал(а):
Либо нужно сменить термопасту на жидкий металл.
Смена Arctic Cooling MX-1 на Coollaboratory Liquid Metal на моей GTX дала снижение температуры в 1-2*С.
Так что слухи о высокой эффективности ЖМ относительно хорошей термопасты, на мой взгляд, сильно преувеличены.
Опять же, чаще всего чип видеокарты располагается горизонтально и вероятность
вытекания ничтожно мала, если не переборщить с кол-вом, а процессор располагается
вертикально и в случае вытекания ЖМ последствия не предсказуемы, так как он электропроводен.
Конечно, если сравнивать ЖМ с популярной, но далеко не самой лучшей КПТ8, то разница будет очень заметна.
Dis07 писал(а):
Pentium E2160 в номинале и разгоне http://www.overclockers.ru/lab/25806.shtml
мне свой E2180 (2.0Ghz) вообще толком не удалось разогнать судя по статистике все эти 2160е и им похожие гонятся дай боже чуть ли не до 1333й шины а мне ппц ни вольтаж ни танцы с бубном .. даже на 1200 уже в тяжелых приложениях висяк :mad2: .. цена та у него не большая и мне вполне хватает того что он и на 1066 (2.66) от догорих собратьев не сильно отстаёт .. ну а вообще это конечно :grob:
Люди! Как мне разогнать процесор Intel Core 2 Duo E4500 2.2 GHz 2mb(кеш). Стоит он на материнке MB ASUS P5G-MX(нечего о етой плате в архиве не нашол), Оператива : DDR 2 PC5400(667MHz/512МВ каждая/ Hunix
Дело в том что максм. что я смог найти ето настройки частоты и таймингов памяти. остальные настройки процесора заблокированы,и нет вроде нечего что б могло разогнать процесор. В общем хочу узнать возможно ли мне разогнать проц, если да то как:) (Читал что каждое ядро етой модели мжно поднять до 3000 GHz и выше).
Кулер стоит TITAN DC - 775H925/N.
Подскажите пожалуйста. Собираюсь менять свой Е6700 на квад6600. Какую мамку лучше под него чтоб с воздушным кулером (у меня Scythe Ninja Plus Rev.B) разогнать гденить так до 3.5-3.6. Если можно из не дорогих. Или эту оставить? Комп в профиле.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Акула пера
Фото: 5
Alspiz Значит не ровные поверхности были, поэтому и выйгрыш меньше. Повторю, обе поверхности должны быть ровные! А также насчет вытекания (не нужно пугать народ): ЖМ нужно наносить тончайшим слоем, на проц достаточно одной капли размером со спичечную головку! - и ничего не будет вытекать. Это во-первых, а во-вторых - ЖМ прилуживается к процу и поэтому его хоть тряси - ничего стекать не будет.
Меня самого сначана напугали этой пастой, а как попробовал - теперь только и буду ее пользовать, ни на какую другую не перейду. Очень эффективная и простая в применении!
"Разгоняем Intel Core 2 Duo E4400 (L2) и E4500 (M0)" http://www.overclockers.ru/lab/27008.shtml
"Как разгонять процессоры (руководство с картинками)" http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
"Несколько советов начинающим оверклокерам" http://www.overclockers.ru/lab/26152.shtml
На работе. E6300 + P5B + 2 * "DDR 2 PC5400(667MHz/512МВ каждая/ Hunix"
Идем в BIOS, ставил частоту проц. 381МГц (*7 = 2.66ГГц), Vcpu=1.325В (cpu-z 1.28В), FSB:DRAM = 1:1 (DRAM Freq = 381), 5-5-5-15, PCI-ex = 100
У меня вопрос про разгон C2Q Q6600 , до скольки можно без опаски поднимать напряжение? А то стремаюсь переборщить (мать MSI P35 Platinum)
HOSTEL 1,55 думаю достаточно...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Акула пера
Фото: 5
HOSTEL Смотря с какой охладой. Под хорошей водой можно на постоянку ставить до 1.55в, на средней воде 1.45-1.5в, а на воздухе лучше выше 1.4в не поднимать. Главное чтоб темп-ры крышки проца выше 60-65С не поднималась в S@M 1.9.1...
FAQ, стр.1
Q: Какое напряжение нормально для Core 2 и насколько его можно повышать при разгоне?
A: Обычно номинальное напряжение для Core 2 находится в пределах 1,20-1,35V. При хорошем воздушном охлаждении можно выставить напряжение 1,40 – 1,45В для Core 2 Duo. При водяном охлаждении напряжение можно поднимать до 1,55В. Свыше этого не стоит поднимать, если не планируется использовать экстремальное охлаждение.
Учитывая что её ни чем программно не измерить очень оптимистичное предложение ;)
Фото: 29
Парни здорова!
трабл приключился-мой квад 6600 вид 1.2625 разгонял до 3960 при 1.625
при стандартном работает 24\7 на 3ггц работал и выше 44 не поднималась темпа
потом не понятно с чего температура 46 при запуске(было 38) в нагрузке до 67 (осст)
я думал термопаста свойства потеряла- поменял на камень с видом 1.25 -проверить разгон и температуру так на нем при тех же условиях со свежей термопастой кпт8
при запуске и в винде темпа вообще 51-54!!!!!!! вид меньше температура выше
раньше вообще не поднималась выше 52-в играх выше 62(осст час)
в чем может быть проблема?
Russian Overs Team
garison87 Может куллер неровно встал? У меня было так с ватером.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
JumperFree Configuration его просто нет на моэй плате MB ASUS P5G-MX. Всё что есть в биосе ето только способность разогнать оперативку и ВСЁ.
FSB - просто заблокированно. Прочитал я статьи и рукаводства по разгону,но всё то что там написанно,его просто нет в моём биосе.
Загожу в настройки CPU Configuration. Там всё заблокированно из того что могу менять :Default CPu ratoio (стоит enable) Microcode updation (enable), Max CPUID Value limit (Disable), Execute Disable function (Disable) и Enhance C1 Control(Auto) CPU Internal Thermal Control (Auto).
Собственно что есть в биосе : Main,Advanced,Power,Boot и Exit.
Advanced - Настройки USB Configuration, CPU Configuration,Chipset,Onboard Devices Configuration и PCIPnP.
Power - Настройк Suspend Mode(Auto) ACPI 2.0 Suport (Disable) ACPI APIC support (Disable) ACPI APIC Support (Enable). И настройки APM Configuration и hardware monitor.
Вот где мне тут найти JumperFree Configuration? Или пункты меню, отвечающие за регулировку частоты системной шины (FSB),пункт блокирующий частоту шины PCI ,пункт блокирующий частоту шины PCI-Ex ,пункт изменения множителя FSB:DIMM, пункты регулировки значения Vcpu, Vdimm, Vfsb - Vnb, Vsb ?
Акула пера
Фото: 5
Mosfet Это не оптимистическое предложение, а все ОК. Крышка проца - я имею в виду темп-ру не ядер, а самого проца (а там что на крышке, что под крышкой - темп-ра вся одинакова) и она элементарно меряется в том же самом биосе или эверестом.
Фото: 29
Xmast переставлял 2 раза (((
не знаю что с компом-ксттати когда гигабайт на асус заменил-на асусе температура выше
и с пониженным вольтажем не работает
Russian Overs Team
Limewax а что можно менять в опции под названием Chipset? А вообщето плата жуткий обрезок, поэтому не мудрено что настроек нет.
Вам не надоело разгонять?
У меня до недавнего времени проц тоже грузился на пониженном вольтаже. 1.1В проходил тест в S&M. А как сменил память около 3-х недель назад + добавил еще два гига - немог понять почему не могу пройти тест. Выкидывал ошибку. Оказалось надо было уже добавлять +0.15в для стабильности на дефолте на проц!
Может и сейчас смогу пройти на 1.1 с 2-мя планками как раньше - незнаю. Не пробовал честно говоря. Как поставил 4-ре так и копаюсь пока в оптимальных настройках.
А у знакомого на асусе квад на 1.1В не идет ни в каком варианте. G0
привет! седня победил проц-разогнал до 3.6Ггц.напруга по CPU-Z 1.520В, темпа при тесте ОССТ по ядрам 65-67, проца 60-65 по эвересту.так вот, в чем вопрос: можно ли еще напругу поднять? до 1.55. или нет смысла. интересует повседневная работа. в Биосе все энергосберегающте функции включены, нр напруга постоянна ,тока множитель скидывает. есть ли смысл или 1.52В уже слищком?
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, BeeRAbuseR, CHiCHo, Londeron, ser255, solbadguy93 и гости: 12
