Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 97 из 98 • <  1 ... 94  95  96  97  98  >
Уменя проблема на моей конфе стоит две планки по 256mb есть ещё две но при установке их в мат плату пищит спикер мол неисправна память помогите плиз! :weep: :weep: :weep:
Повышайте напряжение питания и тайминги. Если есть пункт Command Rate, то поставьте его в 2T.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Спасибки теперь всё пашет :-) :-) :beer: :-) :-)
Правда тайминги пришлось поставит высокие и волтаж 3.03 v!Этого не много?
Смотря для какой памяти. Для Hynix D43, Samsung UCC, TCCD многовато, а для Винбонда CH, BH - 5, 6, UTT - не много.
Shit happens when you party naked!
Доброго всем...Есть у меня системничек для старых игр:
Athlon 64 3200+ TMG3 + КПТ8
Asus A8V Deluxe(на Via чипсете)
Kingston KVR400X64C3A 2*1024
2*HDD WD Sata 150 Raid 0(stripe)
GF 128Mb Asus FX5700 AGP
Пробовал гнать - догнал до 2400 при 1.4, а на память 2.6 и все в режиме авто.Прошел по 15 мин ОССТ и 15 мин Линпак(температура больше 51 не поднималась) - все стабильно.Ток блок питания просадился не много по линии 12 вольт(на 11,84).
После ребута системы вываливается синий экран, ставишь все на номинал отлично, ток блок теперь показывает просадку 11,93.Может кто подскажет в чем дело???(мне кажется в БП)
Да кстати характеристики БП 12V1-12A, 12V2-14A, 5V-40A, 3.3V-24A сумарная мощность 430W блок китаец нонейм
Q6600->E7200->Athlon 64 3700+->Opteron OSA148->Athlon II X2 240->Phenom II X4 B55 BE->P7350->P8700 ES->i7-740QM
Krick писал(а):
TMG3
Щито это?
напряжение поднимать на проце и на памяти, частоту памяти понизить.
- заменить однозначно, нормальный 300-350 ваттник эту систему потянет без проблем.
saso писал(а):
Щито это?
это thermaltake tmg a3
saso за остальное спасибо :beer: буду пробовать :gun:
ПРосто решил поделится недавно увиденныйм
Попал в руки сисемник камень Athlon 3200+
Система постоянно дохла после 5-10 минут работы
как тут же стяло ясно перегрев камня , в простое 50-60, тока нагрузиш 15-20сек 80- 90 и выключение
сняв камень я был в шоке , сломана одна нога , её просто нет )) ) как при этом она работал ? :-)
Их там много лишних, на самом-то деле. ;)
Фото: 14
Здравствуйте уважаемые эксперты. Помогите начинающему оверу, хочу разогнать процессор и видеокарту в разумных пределах. Подскажите подробней что и как сделать опять же в разумных пределах...
Система такая:
Процессор: Athlon64 3200+ 2000 МГц BOX (Venice, 90nm, E6 version, L2 Cache 512KB)
Материнская плата: MSI KK8N Neo4-F v3.0 (MS-7125) Чипсет - nForce4 Версия BIOS - V5.3 072106
Видеокарта: nVIDIA GeForce 7300GT PCI-E 1.0 x16 256Mb DDR2
Оперативная память: 1,5 Гб
512 Мб Kingston K DDR PC3200 и
1 Гб Kingmax MPXD42F-D8KT4B DDR PC3200
Блок питания: Super Power 350Вт
Ребята вот взгляните на настроики БИОСа, подробней опишите, если не затруднит, что и как делать для разгона :-) Пожайлустаааа!!!
Процессор
Cell Menu
Current CPU Clock 2010 MHz
Current DDR Clock 167 MHz
High Perfomance Mode [Manual]
Aggresive timing [Disabled]
Dynamic Overclocking [Disabled]
Adjust CPU FSB Frequency [200]
HT Frequency [5x]
HT Width [|16 |16]
CPU Spread Spectrum [Center Spread]
SATA Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Clock [100MHz]
SSE/SSE2 Instructions [Enabled]
Cool'n'Quiet [Disabled]
Adjust CPU Ratio [StartUp]
Adjust CPU VID [1.450v]
Extra CPU Voltage [By CPU VID]
CPU Voltage 1.450v
Memory Voltage [2.65V]
Оперативка
DRAM Configuration
Timing Mode [Manual]
Memclock index value (MHz) [200MHz]
CAS# latency (Tcl) [2.5]
Min RAS# active time(Tras) [Auto]
RAS# to CAS# delay (TRcd) [Auto]
Row precharge Time (Trp) [Auto]
Row to Row delay (Trrd) [Auto]
Row cycle time (Trc) [12T]
Row refresh cyc time (Trfc) [24T]
Read-to-Write time (Trwt) [Auto]
Write recovery time (Twr) [Auto]
Write to read delay (Twtr) [Auto]
Refresh period (Tref) [Auto]
User Config mode [Manual]
Bottom of 32-bit[31:24] I0 [D0]
1T/2T Memory Timing [2T]
Read Preamble value [6ns]
Async Latency value [6ns]
S/W memory hole Remapping [Disabled]
i5-12400 5Ггц|Asrock b660m riptide|32gb gskill ripjaws 3600|MSI RX6900XT|Netac nv7000 и N600s 1Tб+3Тб WD Red|CM Silent ProGold 1000W|Asus VG236H
Fuzion, найдите ветку про вашу МП в соседнем форуме и прочитайте ФАК ;) . Только сразу вас предупреждаю, вот это
может устроить вам "козью морду".
Фото: 41
Народ, возник вопрос по поводу одного камня.
Есть камень A64, купленый где-то в инете за 1+ бакс, потому предыстория его неизвестна.
ADA3400AEP5AP
CAAMC 0438RPMW
9544434H04096
Это ClawHammer c 1 МБ кеша L2, под сокет 754. Штатный множитель 11, но все БИОСы видят, что множитель у него свободный (4-25 или что-то около того).
Проблема в том, что работает оно только на 800 МГц, с множителем 4. Это жесть! :fingal: Внешних повреждений нет, все ноги (754) на месте и все прямые. Следов серебрянки нет.
Что с ним такое?
Fuzion Где надо поменять- справа я дописки сделал.
Adjust CPU FSB Frequency [220] и потихоньку поднимай до 250-270 МГц
HT Frequency [5x] изменить на 4х (или даже 3х, если предыдущая строчка перевалит за 250)
HT Width [|16 |16]
CPU Spread Spectrum [Center Spread] запретить [Disabled]
PCIE Clock [100MHz]
Adjust CPU Ratio [StartUp] поставить 10 в явном виде
Adjust CPU VID [1.450v] важный параметр. Без него далеко не погонится. Когда разгон забуксует, поднять постепенно 1,55 Больше выставить не даст, скорее всего Иногда разгон уменьшается от избыточно установленной напруги (из-за перегрева камня)
Extra CPU Voltage [By CPU VID] изменить, чтоб дало возможность повысить напругу
CPU Voltage 1.450v
Memory Voltage [2.65V] оставить, ибо поднятие напруги все равно не поможет
Memclock index value (MHz) [200MHz] переделать на [166] или даже [133]
CAS# latency (Tcl) [2.5] переделать на 3
ниже (по списку) ничего трогать не надо.
Память автоматом разгонится до величины:
(частота камня):12 например,если камень работает на 2500 МГц, то память- 2500/12=208,3 МГц (416 МГц ДДР). Такой винегрет из памяти может не позволить большой разгон, придется память ставить как ДДр266, тогда делитель будет уже 15 (2500/15=166,7 или 333 ДДР).
О работе памяти с камнями А64 можно почитать тут.
БП Супер Повер жесть, конечно. И 350 Вт, конечно... Но попробовать можно. Один фиг, от разгона толку мало будет, а если погорит, то не жалко. Придется купить новое. Но я тебе скажу, что у меня до сих пор есть системник на 939 сокете с А64 3000 на ядре Винчестер (более старое, чем твое и гонится чуть хуже- только до 2500 МГц). Я только не знаю, чем его занять. Дарить неохота, да и не надо никому. У него АГП разъем под видяху, а че на нее навесишь?
Доброго времени суток, всем! Моя старенькая машинка - ОПТЕРОН 170 ( разгон 270*10) 4 ГБ ДДР400 + 2 GF9800GT1024(SLI-режим) на мамке ABIT AN8 X32 во время игры выдала синий экран и после перезагрузки начал греться проц( на 90 гр срабатывает защита) ранее годами темпа процессора в нагрузке не повышалась больше 60 гр( кулер - ICE HAMMER 4405)//////////Что могло случиться, я лично грешу на мамку..с памятью поэкспериментировал толку ноль...ЧТО ДЕЛАТЬ?????????
ГСВГ, сначала нужно выяснить, греется ли при этом процессорный радиатор. Если радиатор холодный, то вам в соседнюю ветку, где крышки снимают. ;)
Разогнал немного свою старенькую систему, получилось стабильно заработать на таких частотах\напряжениях:
MB Asus A8N-Sli (BIOS v.1014) + Athlon64 3200+ (E6, Venice)
Частота шины: 261 МГц
Множитель: 10х
Частота CPU: 2615 МГц
Напряжение CPU: 1.5V (по биосу), 1.4V (CoreTemp)
Множитель HT: 5x
Частота HT: 1308 МГц
Частота памяти: 218 МГц (DDR 436)
Режим: DDR333
Тайминги: 2.5-3-3-7/10-12-2-2-1CR
Напряжение памяти: 2.7 В
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Billtm, понизте множитель HT до 3. Можете наловить глюков.
Вообще, для веника неплохо, у меня выше 2,5 не пошёл в своё время.
Да, на 4х стоит, забыл просто в биосе понизить, завелось на 5х и проработало без глюков, но на всякий убрал на 4.
Serga01net
По поводу камня 800Мгц и множителя 4х - он работает в режиме энергосбережения и в покое множитель падает до 4х. попробуй нагрузить чем то и ты увидишь реальную частоту
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 41
Увы... Это не так, к сожалению. Этот камень из разряда тех, что умеют работать только на 4х и баста. Если в БИОСе поставить что-то иное, чем 4, то система не стартует вообще (хотя, по идее, множитель разлочен 4-25 и ставь, че хочешь). Пробовал на паре материнок, не пошел он ни в какую.
Я не знаю, в чем дело. То ли это так специально задумано (БИОС ему хитрый нужен какой), то ли с ним что-то сделали.
Коллеги назрел такой вопрос, есть профильная конфига
AMD Athlon64 X2 4400+@2200
Asus A8N-SLI Premium
4x512 Kingston
Asus 8800GTS 512
И есть вариант покупать новое или пригнать из-за бугра пользованный Athlon 64 FX-60, вопрос просто актуален ли в современных реалиях данный процессор или все-таки не заморачиваться и смотреть в сторону новинок i7?
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, Agiliter и гости: 25
