Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 97 из 1056<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Skunk писал(а):
Всем привет!
Хочу спросить у Вас совета по выбору проца.
Е8400 или Е8500? И почему?
Celeron. Просто так....
А если серьезно - бери что по деньгам. Если мать хороша и легко берет высокие шины - бери что по-дешевле. Если мать так себе - бери Е8500.
С уважением, magnum
разогнал e8200 до 3.6 - напруга auto в эвересте 1.3 показывает -- это много?
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Вопрос cпецам: Какую напругу минимально нужно поставить для 3.8 Ггц на проц. E8400???? (я поставил 1.35v)
magnum писал(а):
Skunk писал(а):
Всем привет!
Мать в профиле в конфе.
Цена вопроса:
Е8400 - 7200 р,
Е8500 - 8700 р.
k2viper писал(а):
Выбираю щас между цельномедной Scythe Ninja и CNPS9700LED - у обоих вроде достаточно плотное крепление. И термоинтерфейс жидкий металл будет. В конечном счете рассчитываю градусов 10 отыграть.
зы. может конечно это глючащие датчики, но... проц реально отключается по достижению tjmax (мониторил параллельно реалтемпом и коретемпом)
Не стоит брать Залман. 9700 - это прошлый век. Они уже не так хорошо смотрятся на фоне конкурентов.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
Цена вопроса:
Е8400 - 7200 р,
Е8500 - 8700 р.
Supermicro C2SBA Intel Bearlake G33????
Ну думаю ответ очевиден.....
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Индивидуально. Проверяйте. Ищите.
С уважением, magnum
Skunk
под Ваш профиль (мамка + память) лучше е8500
Buld@zer писал(а):
Всем мученикам с высокими темп-рами - ставьте ЖМ!
имхо это не панацея, народ даже крышки сдирал и то не помогло.
ALVO
Ребята, извеняюсь, полгода назад поменял память, а в профиле внести изменения забыл.
Теперь стоит:
DIMM1: 2048Mb PC2-5300(667Mhz) Patriot (PDC24G5300LLK)
DIMM3: 2048Mb PC2-5300(667Mhz) Patriot (PDC24G5300LLK)
Какие теперь будут рекомендации?
Фото: 99
Skunk Ваша память берет 1000мгц? Если нет, то Е8500
пятачок его свинейшества
k2viper
хорошо если 800-850 берет :)
Skunk
вообще интересно, Supermicro C2SBA Intel Bearlake G33 умеет хоть частоту FSB изменять? если нет, или разгон не планируется, то имхо все-равно какой, в дефолте у них разница минимальна.
ALVO
http://www.supermicro.com/products/moth ... SBA+II.cfm
CPU Monitors for CPU Cores, +1.8V, +3.3V, +5V, ±12V, +3.3V/+5V Standby, VBAT
CPU Core 3-Phase-switching voltage regulator with auto-sense from 0.8375V-1.6000V
Adjustable CPU clock frequency ratio
Из описания на мать.
В общем поставил на ночь линпак. 100 прогонов. найтройки теже. 500х8=4000 , при напруге в биосе 12825, при реальной напргуе 1.250. в нагрузке=1.210
комп минут 30 работал, потом просто завис. посмотрел лог линпака- ни одной ошибки.. температура 80 градусов.
из-за чего мог зависнуть? я предполагал что линпак если считает неправильно, то выдает это в виде неправильного числа, а не подвисания компа. может я ошибаюсь?
домой приду, попробую поднять напряжения еще на одно деление до 1,2925. кто что подскажет?
Не сказал бы... справляется на ура, вес приемлемый,крепление надежное, материнку не нужно из корпуса вынимать... все эти новые "супер-пупер кулеры" с клипсовыми крепежами и без вентилляторов в комплекте выигрывают, в лучшем случае, 2-3гр., если, вообще выигрывают... так что 9700 неплохой выбор...
accela писал(а):
кто что подскажет
Не пользуйся им (Линпаком), есть другие общепринятые тесты стабильности (на "экстримах" про него никто не слышал и никто не пользуется)
Magnetto
Где камушек с таким VID-ом отхватил ? :wink:
***Cofradia Intel Benching Team***
=Lagris= да я согласен. я сам не одобряю линпак. просто все им тестируют, ну и я решил попробовать. для меня на первом месте прайм и orthos.
попробую сегодня праймом погонять часок другой
Фото: 99
accela Скорее всего, что-то с подсистемой памяти. 500 шина это серьезная нагрузка для материнки (MCH) и памяти.
Снизь тайминги, ослабь performance level.
У меня тоже линпак вешал систему, пока стояло vFSB 1,2v. Поставил Auto и виснуть вроде перестал... Правда температура все равно слишком высокая, поэтому длительно не тестировал у себя.
Поднятие напруги на северный мост тоже может помочь
Добавлено спустя 6 минут, 30 секунд
Ну вот я и смотрю в сторону 9700. Найти его не проблема, основание у него ровное и отполировано, крепление плотное - то что надо. И околосокетное обдувать должен прилично.
Вот только материнку таки надо из корпуса вынимать, чтобы backplate прикрутить :) У меня был залман 7700 до биг тайфуна...
Fire Vadim писал(а):
Что то у меня 8400ый одурел... на 3.6GHz 1.28v после часа Прайма "отвалилось" одно ядро. Безумный
Не понял, у тебя 3.6ГГц держит только при 2.28в чтоль? Меньше никак? при выставленном напряжении в режим =Avto= до скольки способен?
Вот что у меня мониторит с напряжением выставленным в bios в положение =avto= :
Последний раз редактировалось BozelMan 22.04.2008 13:20, всего редактировалось 2 раз(а).
=Lagris= а цена его? если нет жабы - то конечно берите. А если есть - лучше найти свежее, дешевле и производительнее решение. А перепробовал от Залман 9500-9700-ТТБТ, ТТМО, Анди, и т.п. А остановил свой выбор на ТТ Соник Тауэр. Плюс 3 вентилятора тихохода к нему. В таком режиме он делает Залман 9700 на 12 градусов с оборотами 1500-1800. Вот так. А цена 850руб.
С уважением, magnum
Фото: 99
magnum Такой вариант мне не подойдет - люблю тишину, поэтому будет только один вентиль на 1100-1300об/мин :)
k2viper памятью еще не занимался. стоит все в авто. только шина 500. напруга 2.2 на нее. может быть и правда что с подсистемой памяти.
может быть да, на северный мост подниму напряжение. и с cpu vtt разберусь, что это такое и как применять.
А вообще проц нравится! буду изучасть потенциал разгона дальше.
околосокетное лучше всего ZALMAN 8700 обдувает... проверено на Компе-2 в конфиге...
magnum писал(а):
а цена его?
это - да, но за удобство надо платить (10 мин. на переустановку проца)
я не против, только мой 9700 не ругайте...
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 11
