Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 97 из 527<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
такая проблема:
Имею проц Athlon II X3 425, мать гигабайт GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
Прошился на последний биос все делал как здесь сказано(значение асс на авто и гибрид врубил). после перезагружаю системник работает но моник неврубаеться.То же самое провожу , ставлю значение на гибрид десайбл все нром работает но 4е ядро неразблокируеться(((.
Помогите плиз :(
Hit the road Jack
Fatih писал(а):
Помогите плиз
сначала профиль заполни. видео какое?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Проц Phenom II X3 720 BE 2.8 ghz
мать gigabyte ga-ma790xt-ud4p
разблокировалось 4 ядро и кэш с первой попытки путем выставления в m.I.t "all cores" и "gybrid"
Работает стабильно на частоте 3,2 уже месяц (выставлял только множитель)
Phenom X4 720 BE 3.4Ghz; Gigabyte GA-MA790XT-UD4P;4Gb DDR3 1333Mhz;Radeon 5850;Seagate 1Tb
Хочу опять поделиться своим результатом:
Пред история такая - имею проц Фен 720 - Phenom II X4 Black 20 3300 МГц - 1,275в, разогнанный по шине, дальше не гнался так как вырубался, да и на этой частоте не проходил прайм 95 и ОССТ, так же вырубался намертво, сегодня решил разогнать память Кингстон РС-8500 (1066), так вот разогнал ее до Unganged Dual DDR3 - 1572 Мгц 8-8-8-20 R1, прохожу тест стабильности в мем тесте, все норма, потом, дай думаю еще разгоню, поднял немного до 1608 и и ком не включился :-) , снял я крышку, сбросил биос, выставил все как было и опять включил(крышку не закрывал), когда включил опять включил мем тест и комп выключился на 5 минуте теста,(так же как и при поднятии напруги\частоты на проце) включил еще раз и стал смотреть на температуру, оказалось, что при открытой крышке при нагрузке температура проца у меня на 7 - 10 градусов выше, чем при закрытой, а именно 63 в эвересте, закрыл крышку - все ок, потом снял разгон с проца (2800) убавил напругу (1,200) и включил, и прошел и прайм 95 (55 градусов)в течении часа и ОССТ (58 градусов) в течении часа, и теперь выводы - надо менять куллер и будет стабильный проц, ибо температура выше 64 градусов для моего проца :rip:, а то мой Cooler Master HK8-9ID2B-PI-GP видать не справлялся :lol:, а мучался я долго с этим, и БП менял и танцевал с бумном, а решение оказалось намного ближе, всем удачи :beer:
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
donnerjack
Честно говоря конфиг у мну другой, а это другу надо было :oops:
Видяха нвидиа 8800 гт, блок питания фсп на 450 ватт
MEYSON писал(а):
rus-man
Вам нужно попробовать более мощный БП!!! И BIOS скорее всего сбрасывать постоянно не надо, просто вытащить вилку системного блока 220V ~ на минуту и должно заработать!
данный способ проканывает, если севшая батарейка. ну я попробовал все же выдернуть шнур из БП на несколько минут - безрезультатно.
Более мощный БП взять на время негде. Может купить дешевую видюху типа 8400GS? она потребляет раза в 2,5 меньше чем моя MSI_N250GTS.
Очень печально, если вдруг действительно мамка тупо не определяет разлоченный проц.
:?: Что более вероятнее: "слабый БП" или "мамка проц не знает" ?
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
phenom 550 be (box), cacyc ac 0950 gpmw, разлочен на foxconn A79A-S (биос -Р06, на более поздних Р07, Р08, разлок не работает) АСС auto + поднятие напряжения, разгон до 3,6 при 1,36-1,4, выше не берет, или синий экран или выключается комп (нехватает блока питания, я так думаю). имеет видимо битый кеш, тесты не проходит. линпак выбивает сразу, в эвересте проходит все кроме стресс теста кеша...игры (бордерландс), инет, просмотр фильмов-нормально. сказать что доволен не могу, лотерея с этой разлочкой....вот сижу думаю либо менять либо оставить так, битый кеш это большая проблема?
А в этом эвересте тест кеша как проходит, а то что то идет идет...конец то у него когда, у вас ( m.n.i.r.) как он "обламывается"?
GA-MA785GT-UD3H(NB=HTlink=2538) & Athlon II X3 425@3,67 ГГц, 2*2 GB Hynix 1333@1504 (8-8-8-22-30), ENGTS450 1GB, HD502HJ RAID0, Chieftec APS-800C
to taltgreen - эверест, версию не помню, одна из последних, ультимэйт, при тестах "photoworxx"(вроде так), перезагрузка сразу, при "стресс кеше" через секунд 5, черный экран и сброс биоса, тестил часа 4 вчера, "стресс проц" и "стресс фпу" проходит нормально (мин по 20 ждал, потом сам отключал). а игры указал, так как до этого на фене 9950 вылетал сразу при переразгоне (3,3ггц, 3,2 ггц) или вис. взял проц за 90 у.е.. получил глючный 965 %)
господа форумчане, подскажите как лечится данная проблема и лечится ли вообще, на 73 странице есть пост о 425 и такой же проблеме с "стресс тестом кэша" в эвересте, может быть кто сталкивался, буду очень признателен.
m.n.i.r. писал
"имеет видимо битый кеш, тесты не проходит."
phenom 550 be изначально имеет нормальный 3й кеш поэтому врятли он может быть битым а вот ядра? пробуй включать по одному и тестируй.
<<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
вопрос не о L3 кэше, а об L2 или L1:
Processor core Callisto
Level 2 cache size ? 2 x 512 KB caches
Level 3 cache size 6 MB shared cache
Processor core Deneb
4 x 64 KB 2-way associative data caches
Level 2 cache size ? 4 x 512 KB 16-way associative caches
Level 3 cache size 6 MB shared 48-way associative cache
ядра отключать мат плата не позволяет, такой функции нет, и вообще, это было предположение построенное на вылетах в эвересте на "стресстесте кэша", так как, кеш(L1,L2) на ядрах(открытых) тоже может быть битым, или не так?
помогите плиз разобратьься матеренкt Biostar A770E3!когда ставлю в АСС All cores сохраняю и перезагружаю то просто черный экран....помогает только лиш вытаскивание батарейки и все заново!
Хелп плиз :insane:
to B-dee aka Kalvin
как вариант, увеличить напругу на проц, перешить биос на более поздний/ранний, в FAQе все есть.
m.n.i.r.
Может,кому как повезло....
А без разгона тесты нормально проходят?
AMD Phenom II X2 550 BE,Gigabyte GA-MA790X-UD4,Transcend aXeram DDR2 800+4gk 1066,RADEON 4870 512mb,FSP 800,DeepCool Aceberg pro.
Hit the road Jack
пробуйте с другой видеокартой, послабее, или блоком питания помощнее. возможно, причина в этом, но не факт.
Athlon 2 X3 425 BOX ядро Rana 0939
попытка поднятия напряжени на проце и HT результатов не дали((
есть в будущем возможность попробывать Athlon 2 X3 425 BOX 0940
у кого нить открывалось на 40 неделе?
Спасибо помогодо разблокирывал 4е ядро но без кеша,ну зато стабильно я рад!а сколько ставить напряжение на проц на этой мамке?после этого совета поставил на 1.6 а было на Авто и не грузилась мать при включении!
Подскажите плиз. Имхо комп хочу собрать. Очень интересный камень, но колеблюсь между Athlon II X3 435(ADX435WFGIBOX) и Athlon II X4 620 на матери ASUS M4A785TD-V EVO/U3S6 или ASRock M3A785GXH/128M, что будет в наличии. Брать буду в "ric.spb.ru", кто сталкивался, как там последние завозы, возможна разблокировка ядра и кеша на Athlon II X3 435 или что-нить одно)? Задачи банальны: фотошоп и в этой теме. В игры не играю, будет достаточно и встроенного ядра. Да и как по матери?
Вообщем такое дело, проц x550 и мать Asus m4a785td-v evo, стоял стандартный биос 0410 ,при разблокировке дополнительных двух ядер доходило до логотипа матери и парезагрузка.
обновил на последний биос 0602, активировал ядра теперь с прогрессом ,загрузка прошла логотип а дальше черный экран с дефисом в углу мигающим.. в чем может быть причина?
бп фсп 400в, карта гф8600гт, 4 гб озу, боксовый вентилятор, windows 7 x32.
может напряжение нужно поднять ?
на проце в номинале стоит 1.3500 V
на северном мосте 1.1500 V
прошу подтверждения в виде скрина или фото , что напруга у Вас 1,6В. Что то не верится. Пажалуста фото с БИОСа и скрин из CPU-Z. Мне сыкатна такую напругу ставить. 1,45В ставил, был черный экран.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, aribetdetka, Megagad, Michailovsky, selishim, Serguei1988, VCCSA и гости: 28
