Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 97 из 175<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 7
kolokol писал(а):
температура 81 градус максимум нормально для NOCTUA NH-D14
смотря чего температура, если самого горячего ядра то норм, а вот если самого цп...то по ядру за 90 всяко ушла уже а это TJmax
X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Самого горячего ядра до 81 градуса.
James_on Привет. ОЗУ в винде нормально работает. В BF3 играю на максимальных настройках или в Borderlands II тоже с максимальными настройками по несколько часов подряд - всё отлично без глюков.
Тайминги вручную выставлял положенные для этих модулей 9 10 9 27 2 и пробовал 10 11 10 28 2. Частоту как штатную 1866, так и понижал до 1600, когда авто ставлю, опускается до 1333.
Вот сейчас стоит напряжение 1.65 вольта (последнее жёлтое значение в биосе, дальше красным), тайминги 10 11 10 28 2, частота 1600. Проц 4.7 Мгц. Маленькие тесты проходит на ура. А ставлю 40 000, один тест проходит и как переходит на второй останавливается с ошибкой.
James_on Напряжение на ЦП уже менялось?
Offset -0.01
Ребята....взял себе 3820...что за дырочка у него на крышке в нижнем-правом углу? термопасту можно мазать там или как?
Shm1T писал(а):
а у меня 113 как так?
токоограничение срабатывает- поднимите с 200 отсечку до 235
Sladky писал(а):
Потому кулерок то и поменял.
CNPS-12 на CNPS-12 ???:writer:
Buseki писал(а):
как так 153 Гфлопса при 12 потоках
так и должно быть при правильных настройках!
TitDim писал(а):
Памяти всего 32 гига. Всю память проходит один раз и встаёт. Чувствую в памяти дело. По номиналу 1.5 вольта. В биосе выставил 1.6 в. увеличив время каждого тайминга на одну единицу. Причём это наблюдается на частоте процессора как 4,7, так и 4,8. Неужели понижать надо? :(
странно , что Вы не видите никакой разницы при 4,7 - и 4,8- значит неверно настроены I/O - S/A вольтажи...... правда тут и цифры важны в гагафлопсах!
А правда , что у Вас процессор 30000 задач держит при 4800????? :shock:
TitDim писал(а):
Как быстрее будет вкл. или выкл?
в конвертации от 1, 1 , до трёх раз прирост , в зависимости от многопоточности конвертора :writer:
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
kolokol писал(а):
значение 110 Гфлопс в LinX AVX нормальное для 12 потоков и 4,5ГГц (100x45) (память 16ГБ - вся 1866МГц)?
линкс не AVX- винда не SP1- ЭНЕРГОСБЕРЕГАЛКИ!!! :beer:
kolokol писал(а):
81 градус максимум нормально для NOCTUA NH-D14?
ДЛЯ 4800- нормально , для 1, 328 вольт- Very bad :cry:
МОЖЕТЕ , КАК ВАРИАНТ , ДЛЯ ТЕСТА РАЗРЕШИТЬ xmp ПРОФИЛЮ ВЫСТАВИТЬ ПРОПИСАННЫЕ К памяти напряжения VSSIO и VSSA которые профиль задаст маме как исходные- больших цифр не пугайтесь- это всего-лишь для теста!
Потом уменьшите!
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
поймите фишку: процессор 3930 К yна номинале( включая турбобуст---- 3, 9) может переварить только 64 гигабайта памяти..... и чем ближе Вы к этому числу- тем меньше разгона процессор может осилить- с Вашими 32G- на крайняк ~ 4500ПАМЯТЬ ВСЯ..... И только " КРАСНЫЕ" ВОЛЬТАЖИ МОГУТ сделать Вам 4600 при 30Gb
Тлько что завершил задачу на 40 000, все 5 проходов осилил без ошибок. Частота проца 4,7. 4,8, всё же боязно. Память поставил 1600 и тайминги 10 11 10 28 2. Напряжение на память 1.65. Может кто-нибудь проверенные, самые высокие напряжения подсказать на всё? На проц, на память. Напомню СВО стоит. Сейчас запущу на 30 000 с частотой 4,8. Вольтажи и тайминги описанные выше. Профиль X.M.R только всё в ручную, кроме второстепенных таймингов.
Добавлено спустя 25 минут 29 секунд:
Сейчас попробовал 4,8. 30000 проходит 5 проходов. Температура макимум 74. А вот при выставленном в ручную VCORE 1.4. При этом в CPU-Z показывает 1.48 вольт. Все значения вольтажей последние жёлтые значения, кроме VCORE он 1.4. Профиль X.M.R. НТ включён. Неплохо.
Добавлено спустя 39 секунд:
Очепятка, температура максимальная 77, а не 74.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вот скрин. Не уверен что правильно вставил скрин.
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
А вот 4,8 40000 уже после первого прохода останавливается.
предыдущий пост !!! последний спойлерный пункт!!!...... и ЕЩЁ ЗА "КРАСНОЕ" V CORE добавить
8-) скрин можно и по-ссылке не меняя размера
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
TitDim писал(а):
Все значения вольтажей- последние жёлтые значения,
:bandhead: иииииииии? где?
всем привет.
кто гонял процы на сухо-льде?отпишитесь в теме или в лс.
на воде пошел так)
есть пара вопросов по изоляции платы.
вчера взял такую штуку
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Доброго, камрады
Печалька у меня.
Разорился на Мору 9х140pro, помпа MCP35X с топом, шланг 19/13, ватер EK-Supermacy с планкой для 2011 (ширина канавки 7мм) и экстремовской EK пастой
До этого стоял Куланс 9х120 и RX360, темпа была 57-65 (разгон 4400 на 1,33в), сейчас 47-57 на prime95
Ожидал большего, м.б. вернуть в контур RX360/
Поможете советом?
Ryzen 7 5900x, gigabyte b550 aorus elite v2, ddr4 32Гб, rtx3080 , Corsair 7000D Airflow white
если не трудно подробнее :writer:
красота спасет мир
Фото: 3
kiram вы пошутили что ли ? сбросили 10с и вам мало?
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
http://imageshack..us/photo/my-images/27/73823806.jpg/
NIKOLIK2010 писал(а):
если не трудно, подробнее
Даже в мыслях не было
Просто у на remmer29 на 89стр 7 секций по 120, а темпа ниже:
"kiram писал(а):
Не подскажете, при разгоне 4500 на 1,36в после часового теста OCCT, разлёт по температуре ядер с 48 до 65 - это нормально? Охлаждение СВО, водоблок EK-Supreme HF Nickel, паста МХ 4, 2 радика 3+9
remmer29
У меня 3*120 colgate + 4*120 XSPC показывает после 10 прогонов Linx показывает 48-56с самый горячий так что если у Вас 3+9 по радикам как то мнго получается температуры."
М.б. он без НТ гонял?
ну вот нашел их #77 #77 интересуют 2 эти цифры 1.25 и 32767 нужно ли ставить на 25% больше и 32767 это ватты ?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 13 секунд:
результаты опытов неудачны, ставил и 255 и500, при тесте линпака максимальная мощность 120 хотя должно быть 220 и множитель больше 32 не поднимается ,хотя установлен 46 #77
красота спасет мир
ну вот нашел их
:roll:
это- ДЛЯ NT-ON!!!!! у вАС-же по нижнему скрину NT-OFF- Вам 255 и не нужно- там и 130 вряд-ди будет :writer:
На первых скринах интересно , а почему у Вас максимальная нагрузка по мощности определена как AUTO????( ПОСЛ. пункт) :-(
включил ht, тоже самое ,множитель дальше 32 не идет при тесте, закрываю тест все нормально, на счет авто на последней строчке -так там в амперах не знаю что ставить #77 не понятно ,почему больше 32 не идет в тесте при установке руками 255 турболимита ?
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
но когда включаю линекс, то коре темп показывает 220-230W при выключенном HT , на частоте 4600-4700 ,у Вас разве не так ? :writer:
красота спасет мир
Фото: 3
ты ему веришь? :D
отключал все энергосберегалки, отключал оффсет, ставил множитель 46 и напругу 1.37 захожу в систему включаю линекс множитель становится 32 как такое может быть ? Это когда выставлено руками турболимиты .
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
msi p45 писал(а):
ты ему веришь?
ну а почему множитель не идет выше 32?
красота спасет мир
Фото: 3
NIKOLIK2010 ты множетель выставляешь для каждого ядра ?
смотри турбо(ратио) авто . не отключай !
Сейчас этот форум просматривают: airatnch, dalegirl и гости: 14
