Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 97 из 970<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
REALpredatoR писал(а):
Моё личное имхо что одно из ядер умерло
Если это шутка, то я ее не понял и вообще мне сейчас немного не до смеха. Я не для того систему собирал, чтобы на номинале (фактически, даже ниже) ее эксплуатировать.
По CPU-z и Task Manager все ядра включены. Prime95 по-прежнему считается в 8 потоков нормально.
w1cK3d 51cK
Spread Firefox: Take back the web!
прошел больше суток в Прайме
емае :cry:
ASUS HD 7850
UT2007 полный сброс перемычкой, с последующим выниманием батарейки и отключением бп не помогает?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Такого еще не пробовал, но судя по всему ничего другого не остается...
w1cK3d 51cK
UT2007 еще можно биос перешить.... Но это на крайний случай... Если есть возможность- проверьте все комплектующие на другом компе... Может брак какой...
Родные утилиты асуса установленные есть?
Утилиты установлены. Получалось даже менять множитель прямо оттуда, но теперь камень на это не реагирует так же как и на настройки в BIOS.
w1cK3d 51cK
UT2007 аи сьюит иногда может мешать нормальной работе с разгоном.... Причем удаляется она весьма неохотно... Было бы идеально провести тест проца и памяти на другой матери в другом компе, чтоб зря не шаманить...
Такой возможности нет, да и что тестировать?
И неужели я первый, у кого такая проблема возникла? Прямо не верится.
w1cK3d 51cK
UT2007 проверить разгон...
Если есть возможность и сброс биоса, или перешивка, снести винду и на чистой винде и чистом биосе проверить....
Это как? Перемычка и батарейка уже не чистят? :lol:
Я снова тут :)
UT2007 писал(а):
Температуры постоянно мониторятся AI Suite и Real Temp.
у меня были случаи конфликтов ПО: AI Suite и AIDA64, до синих экранов и спонтанных перезагрузок.
может, и вас что-то похожее?
AI Suite-то не подарок
REALpredatoR это и имелось в виду, пару сообщений назад писал это...
Abbadon, NH4ClO4
Таки да, проблема была именно в асусовских утилитах. На всякий случай переустановил винду, теперь все в норме. Огромное спасибо за помощь!
w1cK3d 51cK
UT2007 не за что) главное что удалось помочь)
Нужна помощь! проц 3770К
при тесте после разгона, прогревается до 72-76 и снижает множитель до 16
пришлось опустить до 4600
возможно ли как то отключить эту функцию в биосе, плата Asus p8z77-v delux
и есть ли смысл??? проц легко поднимал до 4800 при 1,3 вольта, только перегрев выше 72 и автоматом режет частоту до 1600
охлаждение Noctua NH-D14
хотелось бы сделать 4,8 как было на 2600К
Flest
Уверены, что 72-76 при снижении множителя? Чем мониторите температуру и что за тест? Если LinX, то подозрительно низкая температура. Да и температурный троттлинг у этого CPU приблизительно после 100С. Поэтому 2 варианта - либо t не ту смотрите, либо имеет место турботроттлинг от превышения установок по мощности (турболимитов).
Sine ira et studio
Фото: 22
Flest
отключите энергосберегайки... С1, С3, С6, EIST (если есть)
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
Последний раз редактировалось izhrunner 18.06.2012 11:56, всего редактировалось 1 раз.
3.8 - Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
Температуру смотрел в АСУСсовской утилите, монитор или как то так,
Тест был PRIME95 64 bit
можно поподробнее, вечером ковырял биос, не нашел функций отвечающих за температуру
смотреть надо в RealTemp, тем более асусовская утилита тормозит при полной нагрузке.
они так не проявляются, вы не то советуете...
там похоже стоит лимит на множитель, раз не хочет утруждать себя и показать свои настройки биоса, пусть мануал читает...
Сейчас этот форум просматривают: anta777, aribetdetka, vol2008 и гости: 78
