Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Минск
SK.art писал(а):
ForeverFa11en писал(а): разгонять множетелем не хочу, т.к. хочу чтобы в простое процессор снижал частоту, дабы не выделять лишнего тепла
а в чем проблема то? C&Q отлично работает при разгоне множителем.
Не знал, спасибо - попробую
Блин, вчера весь вечер и ночь парился в попытках разогнать свой 8350 до 4.6 - ни в какую. Либо почти моментальный перегрев (напряжение около 1.46, кажется), либо крэш\зависон.
Кстати, выяснил пару интересных фактов: На 85 градусах крышки процессор снижает частоту (множитель сбрасывает до 7) На 85 градусах ядер комп автоматически выключается.
И еще, сейчас вот только включил комп - температура ядер была 9 градусов! >.< ну это уж слишком не правдиво. Температура крышки - 30. Не у кого подобных чудес больше нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Да черт пойми, как температуру мониторить по ним. У меня ядра в простое холоднее, чем крышка, а в нагрузке все меняется. Спецом через спидфан отрубил карлсоны и при температуре крышки примерно в 65 градусов, запищал спикер (в биос выставил критическую температуру в 70 гр). Но и ядра горячее были в этот момент ~ около 75 гр. В общем запутался я с этим мониторингом...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Feilan в простое ядра и будут показывать температуру сильно ниже нормы, но при нагрузке температуры примерно будут отображаться нормально, то есть минус 6-10 градусов от нормы
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
Как именно называется? У процессора всевозможные энергосберегающие опции повыключал.
CPU shutdown temperature. Обычно идет рядом с CPU warning temperature в разделе, где можно в БИОСе посмотреть температурные показатели системы. ЗЫ. Тоже очень сильно разнятся температуры крышки и ядер (на 10-15 градусов температура крышки выше), не знаю даже где правда где ложь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2011 Откуда: Grodno [BY]
Скорее всего у него,как у всех Thermalright кривущее основание.Думаю из-за этого и греется камень. У меня В ООСТ на моём 8320 (через полчаса,дальше надоело) темпа на частоте 4300 при напруге 1,4В греется всего до 59 градусов. Кулер glacialtech igloo h58 доработанный напильником )[/quote] У меня работает 8320@4400 при 1,308 работает. и в линксе до 67 повышается. Про 1,392 берет 4500 без проблем, только вот тепловыделение аццкое-может теплотрубки не все работают? кулер сменю - отпишусь по изменениям температуры. Возьму Thermalright Archon SB-E X2 - лучший кулер из односекционников, да и двухсекционникам не уступит.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Здравствуйте господа оверклокеры У меня FX-8350, кулер Cooler Master V8 (на мин. оборотах) Проц - пока без разгона. Меня удивляет температурный режим (проверял через тулу OCCT и через AIDA - результат одинаковый) В простое температура ядер колеблется 15-24 градуса (см скриншот: http://screencast.com/t/628R6SB8FdbN) При этом температура "CPU" - 36-40 градусов (я так понимаю, это температура крышки). Все возможные энергосберегающие технологии на данный момент включены.
Ок, прогреваю проц в OCCT (тестом CPU:OCCT) Во время прогрева смотрю на частоту: пляшет от ~3100 до ~4600 (!!!) мегагерц (в основном - около 4000 +\- 300 мгц), напряжение - от 1.19v до 1.39v (в основном - около нижней границы) (я так понимаю, это умные технологии на материнке - ASUS M5A99X EVO R2.0)
Собсно через 12 минут: Температура ядер - 46 градусов Температура крышки - 66 градусов
Еще немного наблюдений (уж простите, нет у меня никаких хитросделанных термометров): Мало V8 для вишеры в разгоне. Плюс на такой мамке напряг лучше выставить вручную. Радиатор кулера - едва теплее комнатной темпертаруры. Тепловые трубки - "тепленькие" Основание кулера - слегка горячеватое, но пальцы можно держать сколько угодно долго без опасения обжечь. (это во время теста, после 10+ минут)
Внимание, вопросы: На какую температуру стоит смотреть при разгоне? Я занимался оверклокингом пару лет назад (but then i took an arrow in the knee), и знаю, что бывают случаи когда датчики врут. Может в моем случае быть именно так? Ибо: разница в 20 градусов между ядрами и крышкой и температура ядер меньше чем комнатная (у меня ж не термоэлектрический кулер...) Нормально ли 66 градусов в номинале под нагрузкой в номинале и со включенными энергосберегающими технологиями? Или стоит верить температурам ядер?
Я немного пробовал разгонять проц - отключал энергосберегающие технологии, напряжение устанавливал около 1.35v, разгонял шиной до ~4.4. Через пару минут OCCT - температура "CPU" - 85 градусов. На 85 градусах я поставил себе авто выключение в OCCT, ИМХО 85 это уже слишком. Может, кто-то может сказать мне, что я делаю не так?(моя цель - найти макс стабильную частоту проца в моей системе при приемлемой температуре; разгонять множетелем не хочу, т.к. хочу чтобы в простое процессор снижал частоту, дабы не выделять лишнего тепла) Или Cooler Master V8 для разгона совсем не годится?
Всех приветсвую. Есть вопрос по поводу процессора fx8350. Как ведет себя в играх? Намного ли он производительнее fx6100? (такой у меня ). И вытянет ли он в кроссе(16X4) 2 HD7850? Дайте пожалуйста дельный совет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
[quote="fandorus"] /quote]
MediaCoderx64 у вас еще быстрее получится.
Во - натолкнул на верную мысль, прогнал я обе проги по умолчанию, там прикол не в скорости программки - а в настройках.
Можно и в AVIDEMUX - конвертнуть не за 55 сек 1090@4.0 - а за 33сек - с настройками максимально низкого качества. Что и вышло у меня на 1055 - счя исправлю
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2011 Откуда: Татуин
На моём профильном не могу пройти LinX при частоте выше 4,2Ггц (виснет комп или просто ошибку выдаёт), напряжения пробывал от 1,28v до 1.45v. Это нормально или камень неудачный попался?
_________________ От каждого по возможностям, каждому по потребностям!!!
Значит надо ставить выше напряжение, если кулер позволяет. А он у Вас позволяет. Мой 8320 при 1,308 берет без проблем 4400, при 1,392 4500 и выше. Единственно что темпа высокая почему то. Хоу тоже архонта себе взять, только SB-e X2Д Память тоже может быть, увеличь напряжение на ней. Мне это помогло стабилизировать проц на частоте 4400. профильной памяти добавил напруги до 1.6 и все.
Последний раз редактировалось zWizard 05.02.2013 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: zWizard
куда еще то выше)) knipus полностью настройки скиньте, что в разгоне, что так, какие тайминги, частоты, вольтажи, температуры, мы не гадалки[/quote] А что. В теме тут товарищи до 1,5 поднимали напряжение и температура нормальная ))) По крайней мере так пишут. Пусть попробует.
zWizardzWizard до 1,5 это точно можно про стабильность забыть, тем более этот проц может брать 4.5 при напряжении 1.38-1.42... а тут видимо что то не то с другим... СPU NB, RAM...
Сейчас этот форум просматривают: gungstar и гости: 38
