Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 97 из 207<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 207  >
Himik_15 писал(а):
andrey_777
Все равно не понимаю как этот 11 линпак запускать - нажимаю на экзешнике linpack_xeon64.exe и открывается черное окно DOS - че туда вводить я так и не понял чтобы пошел процесс..........
В обычном ЛинХ AVX1 температуры выше.
открываешь блокнотом файл ЛИНИНПУТ и видишь строки где прописано 32000. Меняешь их на 25-28000. Просто 32000 это объём задачи который вашей системе не подходит вот и не запускается. А запускать надо БАТНИК
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
в общем нашёл для себя оптимум пока система собрана на пасте МХ-2 : 4.5Ггц , Кэш 4.2Ггц , 300КГц , память 2400 (12 13 13 30)
Линкс 17 объём 25000 цикл 50 раз (дооолго :roll: ) 128Гфлопс стабильно , невязки все одинаковые и главное напряжение получилось ниже 1.3 , а именно 1.28 ну и температура не выше 84. Считаю для повседневного использования этого более чем достаточно. Найду ЖМ - эксперимент будет поставлен ещё раз.
кстати может есть продавец торгующий ЖМ по почте? Я бы купил. В магазинах продавцы встают в ступор, седеют, белеют и теряют дар речи когда я спрашиваю про жидкий металл. Потом объясняю что это такой термоинтерфейс , ну как КПТ-8 говорю только лучше. Один даже пытался звонить в психушку.... :lol: :lol: :lol:
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
http://overhard.ru/catalog/454/Coollabo ... ge-%2B-CS/
http://overhard.ru/catalog/454/Gallid--ZHM-6---0-5g./
http://www.computeruniverse.ru/products ... pro-1g.asp
Спасибо Варчун.
И так снова нет покоя. Биос по кнопке F5 в дефолт. Перемычкой ещё для верности скинул. Гружусь. Захожу снова и вырубаю турбобуст. Сохраняюсь и вижу мляха-муха VID равный 0.825 :roll: . Его так правильно смотреть? До этого просто биос в дефолт и всё.
И ещё мониторы РеалТемп 3.70 и C-Temp показывают разную темпу, и разница в 10 градусов. Чем меряют профи? Ну из софта конечно.
Фото: 4
andrey_777
Это магия жидкого металла+мачо+продув корпуса.
А и да, кеш на 1.1в, Vrin 1.9. :D
Ну вообще если большую задачу 11 линпаку дать, то только 4500@1.32 вытянет 24000/15.
Здесь только за счет мелкой задачи.
Прайм до 86 нагрел за час, Линкс 26000/15 греет около 92-93с.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
andrey_777
Не сразу, сначала выкурил фак по ивику, потом выкурил три гайда по разгону хасвела, а потом задавал вопросы, впрочем на них тогда еще и небыло внятных ответов.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
bigmotor
Ищи частоту проца при загрузке.
У асуса допучтим три режима. Энергосбережение-проц 800мгц, не турбо -3400мгц, турбо -3900.
От них пляшет вид. Возможно у тебя на дефолте 800мгц, потому что все что ниже 0.9 - сберегайка, у меня тож 0.688 кажет.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix, а какие годные гайды (кроме гигабайтовского) еще есть? Пора бы FAQ оформлять, а то однотипных вопросов становится больше.
Мда, беда. Надо будет еще металла намазать, хрень какая-то с температурами, может из-за незакрепленной крышки? :(
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
не может быть чтобы на 10. у меня в 2 градуса разница. правду говорит RealTemp T|I и Intel XTU, а c-temp у меня показывает на 2 градуса ниже
Фото: 4
Да штук 5 уже и под разные матери и универсальные. Надо снова найти ту тему на забугорном форуме....
я ее не крепил. может у тебя водоблок древний и слабый?
У меня ЖМ и под крышкой и на крышке. Кстати за две недели ее ой как пожрало, еле батч разглядел, чтобы в профиль записать....пока его еще видно. :lol: А кулеру ничего, хорошо выгядет. Наверное интел и на никелировке сэкономила.
я вот тоже думаю. крышка ведь алюминиевая или не? а жм нельзя на алюминий мазать, разъест же все
Фото: 4
Grant
В даташите на хасвелл интел указала, что там никелированная медь. :bandhead:
Какой фтопку алюминий? Только обкуренный инженер мог туда сунуть алюминий.
Фото: 41
bigmotor
В блокноте поставил 25000, запустил батник, хз уже сколько жду - непонятно когда закончится это все - очень неудобно, температуры такие же пока как и в ЛинХ AVX1 что приводил скрин выше - хз то или нет)))))
Откуда тут у народа под 90 без разгона)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 18.08.2013 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Будь добр, желательно что-то подробное под Асус (РОГ в идеале (только не тот философский гайд с форума рог))
Ну... едва ли Supreme HF слабый, если только засорился...
У меня mx-2 над крышкой, ЖМ жалко, я живу там, где даже MX-2 достать сложно :D
Никелированная медь.
Что-то мне подсказывает (видео на ютубе и собственная проверка), что все крышки у хасвелла с ямой посередине.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Himik_15 Заглядывай в win_xeon64.txt в папке с линпаком.
Himik_15 писал(а):
bigmotor
там ещё есть файлик "win_xeon64.txt" туда пишется лог, ну Гфлопсы, количество проходов и всё такое. Смотри туда, смотри темпу, если не критична то жди пока вырубится сам, если считаешь нужным то закрой окно и всё
Фото: 41
Вот что там -
Current date/time: Sun Aug 18 19:03:01 2013
CPU frequency: 4.198 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 25000
Leading dimension of array : 25000
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=705536800, at the size=25000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
25000 25000 4 173.304 60.1134 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 172.557 60.3739 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 172.561 60.3724 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 173.228 60.1399 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 172.964 60.2315 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 172.555 60.3744 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 171.827 60.6302 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 171.921 60.5972 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 172.547 60.3771 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 172.928 60.2442 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 172.464 60.4064 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 173.351 60.0974 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 174.855 59.5803 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
25000 25000 4 174.466 59.7132 5.555817e-010 3.159394e-002 pass
Что то непонятно, видимо не AVX2 это.................температура выше на скрине
"Team Russia"
а кто нибудь знает хим. состав ликвид про и жм6?
Grant галлий вроде, сейчас загуглим :) Данных по составу нет. Секрет фирмы!
Himik_15 60 ГФлопс о.О бабахни биос на дефолт, сделай множитель 42 и vcore подними, больше ничего не трогай.
Последний раз редактировалось andrey_777 18.08.2013 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Вынь с SP1???
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 18.08.2013 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
andrey_777
У меня и так 42 множитель, зачем подниматьн апругу раз и так не вылетает?
В биосе ниче особо не трогал - только множитель ,напругу и отключил турбобуст и все
"Team Russia"
Ну все-таки попробуй, должно быть ~200 ГФлопс.
сам спросил и сам нашел ответ http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Metall.htm
Фото: 41
andrey_777
Походу винда не SP1, зараза, вчера ставил винду, думал сег за день обновится, хз почему не обновилось, хотя неск раз че то обновляла...........как ее принудительно обновить?
"Team Russia"
