Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 97 из 141 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 141  >
привет усем, вот хучу спрасить:
Влияет ли блок паталова на ошибки проца (питальник LW 430W), если температурный режим в норме 50градусов.
Наряжение скачет от 11.1-12.2в на линии. И сможет ли нормальный бп типа термолтейк 400w стабилизировать нарягуху на 12в линии?
макскрин моего проца на этом титальнике 295*15
стабильная работа 250*15=3750 нарпягуха (1.3)
РАЗГОН ВЕЛИКАЯ ВЕСЧЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИРОСТ С ДРУГОЙ АПГРЕЙД ICQ 366-368-919
Мдя, попробовал я этот EasyTune 5...
Там два режима: для абсолютных ламеров и абсолютных профессионалов. Я выбрал первое.
Там тупо жмешь либо стрелочку вверх либо стрелочку вниз и нажимаешь Go. Я выбрал сначала 3.2 - он долго думал, мигнул и все вроде бы ок. В настройках системы оставалось 3.0, хотя программа показывала 3.2. В этой же проге оказался замеритель температуры - 35 градусов. Начал гнать дальше. Выбрал 3.4 (там уже было помечено как ярко-желтый (3.2 был зеленым)). Выбрал, мигнуло, все отобразилось и в BSOD... и в автоматический рестарт... Но до Bsoda показала температуру - все те же 35. Чудеса. В общем разон отключил, прогу снес. Не люблю я синие экраны смерти...
Фото: 5
Raiker, вот что б не было такого гемороя вам прямая дорога в БИОС.
зачем всё усложнаять!??!
СИ_+_+_НЕД, а у тя ядро какое? Прескотт? если да. то 1,3 напруги мало.. надо до 1,5 подымать, конечно позаботиться об охлаждении..
Raiker писал(а):
Моя конфигурация на данный момент такая:
Intel Pentium 4 3.0GHz HT 800MHz/1024kb Socket478 Prescott (боксовый кулер)
Gigabyte GA-8IPE1000Pro-G i865 Sound LAN Socket478 ATX
1GB DDR PC3200 Kingston (составлено из 2 планок по 256 и 1 по 512)
ATI (Sapphire) Radeon X1650Pro AGP DDR3 256M
БП 450W от FSP
Конечно мощности ПК уже начинает не хватать, поэтому хотелось бы в пределах разумного процессор разогнать. Дело в том, что в ближайший год, а то и полтора, покупка нового ПК не предвидеться, хочется из этого выжать как можно больше.
Моя конфа примерно таже!Imtel Pentium 4 2.4Ггц Soket478
GIGABYTE GA8IPE-1000G I865PE+ICH5 AGP8x
RAM 512Mb HYNIX PC-3200
Seagate Baracuda 80Gb SATA-150
SPARKLE GF7600GS ULTRA II AGP8x
Проц через биос гнать в разделе Frequency/Voltage control
CPU Host Clock control поставь Enadeble
CPU Host Frequency поставь частоту системной шины каую тебе надо
Memory Frequency For ставь значение 2.0 или 2.5 следя за частотой памяти в строке Memory Frequency
Незабудь повысить папряжение в строке CPU Voltage control
Твой проц наверно мона погнать до 4Ггц
Если система не грезится или глючит значит поднимай напругу!
Последний раз редактировалось TANKISTODOOR 07.04.2007 16:35, всего редактировалось 1 раз.
TANKISTODOOR ...Да повышая напряжение, про температурный режим не забывать, на боксе-то! Разгон несмотря на термозащиту - та еще глупость.
Я щас свой Pentium 4 2.4 Ггц разогнал до 3.44Ггцz, поднял напругу с 1,38 до 1,52! темпа увеличилась на 4 градуса(с 38 до 42). Буду пробовать до 3,6Ггц
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 05.08.2007 16:37
а если S&M прогнать? или это ты приводишь результат под нагрузкой?
Да! Печально! Поиграл 2минуты в флет аут2 и проц програлся до 70! Системка перегрезилась и не захотела работать! Пока снизил до 3,24Ггц, поиграл во всё тот же флет аут2 2часа и ничего подобного не происходило! Решил купить кулер, остановился на ZALMAN CNOS7000 AL-CU!
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
правильно! об этом надо было задуматься сразу как решил гнать. и пожалуй лучше взять полностью медный.( прстите за оффтоп:oops:)
Добрый день,
имею мат. плату Intel D915PGN s775, на ней стоит P4 prescott 2.8 Ghz SystemBus 800 Mhz. Недавно докупил видео и памяти, теперь хочется выжать максимум из процессора, и больше ничего в этом ящике не трогать:)
К этой плате подойдут P4 3.6 , 3.8 и даже экстрим эдишен, только вот у нас в деревне (Питер) выше 3.4 найти нигде нельзя (не подскажете кстати, где можно заказать?).
Хотелось бы узнать, как вообще гонятся эти процессоры на этой плате, каковы перспективы разгона p4 3.4 Ghz (не экстремального), далеко ли можно будет уехать на боксовом кулере и сколько придётся выложить за новый.
Заранее спасибо=)
ЗЫ прошу прощенья за офтоп, но не будет ли разумнее вместо п4 взять Celeron D 3.06 или что то в этом роде?=)
Livsey писал(а):
подойдут P4 3.6 , 3.8 и даже экстрим эдишен, ... (не подскажете кстати, где можно заказать?)
...не будет ли разумнее вместо п4 взять Celeron D 3.06 или что то в этом роде?=)
Что-то логики не вижу. Зачем Вам 3.8ХЕ если вы вдуше согласны на целеолн? Берите лучше Преслер поновее степпингом (стоит 60-80баксов) и разгоните до 4ГГц.
Presler нельзя установить на Intel D915PGN. Livsey, очень внимательно прочитайте "лист поддерживаемых процессоров", так как, например P4 630 можно установить только на мат. плату с маркировкой "SL7Z9".
Livsey, прошу прощения это я ошибся - маркировка процессора, а НЕ мат. платы.
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды
Я Вам советую: P IV 650 (SL7Z7 Only, 3,4 Ghz, ~100$); P IV 640 (SL7Z8 Only, 3,2 Ghz, ~80$); P IV 630 630 (SL7Z9 Only, 3 Ghz, ~70$).
Так же не забудьте обновить BIOS до версии 0040.
Я так и не получил ответа, это хорошо или плохо что у мну напряжение скачет?
И будет ли толк помянять БП?
Джедай
СИ_+_+_НЕД
Скачки напряжение вашего БП выходят за нормы стандарта ATX. Закономерно ожидать от этого БП фейерверк, ИМХО.
Таким макаром он может за собой утянуть множество устройств в вашем ПК.
Будет,как минимум чтобы не произошло вышесказанное.
Выбор БП в соответствующем разделе Конференции.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
подскажите-разогнал свой prescott без одной планки памяти до 4.0GHz, напряжение 1.47(cpu-z показывает 1.5), до этого с двумя планками гнался максимум до 3.6-не сильно ли скачет напряжение?
в таком ограничении разгона виновата непосредственно память samsung или любая вторая планка памяти будет мешать разгону?
а то толку мне от прироста частоты процессора, если оперативки стало в 2 раза меньше. :?:
такая проблема,не разгоняется проц выше 225мгц фсб(
все перепробовал менять повышать,но вообще ничо не помогает,стабильности нет,хорошие процы того же степпинга (D0) разгоняются с номинальным напряжением до 4-4.5 а мой ну ни в какую...выше 225мгц по шине не хочет стабильно работать
просьба посоветовать че-нть и не сильно бить ногами
конфига в профиле актуальна
(З.Ы.еще одно биос свежий не прошивал,там какой-то 80х)
Фото: 5
El, причём тут напряжение и память?
попробуй сбавить в биосе частоту памяти, например вместо 200 выставь 166
и гони FSB, может поможет.
надо пробовать :)
а так у тя получается память 266МГц фачит .. вот видимо и не справляется
выставишь в БИОСе 166... соответственно с разгоном FSB будет где-то в районе 200МГц по памяти...
moro202, хм... а БП у тебя не слабоват? для такой конфы компа!?!?
у меня 651 до 4,8 ГГц разогнался, на такой частоет и работает.. правда при напруге 1,35В :)
вот наругу подыми и будет тебе счастье.. только при 60 градусах он уже тротлить начинает, а при 70-75 вырубаеца :)
El Посты в разных темах дублировать не желательно!
El Дело не в напряжении, а в пороге разгона памяти. Две планки разгоняются до меньших частот, чем одна. В остальном - как повезет.
Опять же, как повезет. Дальнейший разгон только с повышением напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 64
