Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Фото: 3
Free_Bird писал(а):
2200g, B450 Aorus M, Samsung oem CB2. Не могу понять, как поднять напряжение SoC. Регулируется только напруга GFX и RAM. Сами ядра разгонять не собираюсь. Кстати какое значение напруги граф ядра в безопасных пределах, для лайтового разгона?
Друзья, подскажите, в чем может быть дело: выставляю XMP или любой тайминг руками (даже то же значение, что и в JEDEC) и вега не грузит систему и дает черный экран. Тайминг абсолютно любой, хоть основной, хоть саб. Мать Gigabyte B450M DS3H-CF, проц 2400G, память хайникс CJR бомж-кит 2667. Кстати, lusmus, калькулятор для хайникса CJR так и должен выдавать тайминги чуть ли не как для бидая?) А то кит вроде бы обычный и недорогой, да и хайникс вообще.
Память находиться в списке протестированных гигабайт? Если нет, поздравляю, тебе не повезло.
Подскажите по проблеме. Моник HP L2065, подключён по DVI к компьютеру с 2400g vega 11. Драйвера менял, сначала были родные, теперь драйвера от Vega. Но всё равно такая проблема, что при выходе монитора из спящего режима идут артефакты как заставка HBO, идут пару секунд и потом всё нормально. При этом раньше удавалось воспроизвести это редко. Сейчас обнаружил что если быстро включить-выключить монитор они появляются. Или нажать на монике кнопку переключения между Input, то тоже почти всегда. А если выключить монитор и подождать больше 15 секунд, то шансы их поймать крайне малы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
hauff у AMD как и NVIDIA много проблем, но в большинстве своем они проявляются в проф.приложениях и определенных комбинациях железа. Есть возможность проверить с другим монитором? В частности не по интерфейсу DVI, так как один из производителей даже выпустил таблицу на каких матерях и с какими процессорами не будут корректно работать видеовыходы. И обязательно на AMD Ryzen лучше отказаться от Win7.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Insanie списки совместимости то все туфта,твой кит способен и на 3600 кататься я опубликую новые пресеты,они существенно отличаются (на данный момент закончил 3600 3666 3733 и 3800, с низкими частотами куда быстрее будет)
Добавлено спустя 1 минуту: hauff если виндовс 7 то придется переехать на 10ку дрова чистились через DDU перед установкой свежей версии?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: t3ebedt не в разгоне, у тебя игра залазит на кешированую память виндовсом установи приложение RAMMAP, там empty standby list жмем переодически раз в час в пол в идеале создать задачу и повесить чтоб виндовс сам это делал
Добрый вечер!Вопрос больше к тем у кого 2400G: Проблема касается игр, а точнее cs go.При самых минимальных настройках фпс какой то маленький - 70 - 100 к/с , иногда в помещениях где то 115 - 120 , но чаще ~80 к/с На старом железе 8 летней давности (athlon 2 x3 455 3,3 ГГц , ОЗУ - 2х2 Гб 1666 mhz, видео - radeon hd 5750 1gb) кажется дела и то получше обстояли: ниже 100 к/с не было. Уже несколько раз переустанавливал винду (windows 10 64 bit оригинальный образ).Драйвера с офф сайта качал и ставил.Кто то говорит что нужно драйвера только на видео ставить, а остальные винда сама поставит, кто то говорит , что нужно ставить винду без интернета, а потом вручную ставить все драйвера и отключить автообновление драйверов. Где правда?Можете написать как у вас обстоят дела с кс го?она уже бесплатная полностью, если что. Извините , если не в ту тему пишу, просто в Ютубе смотрел обзоры этого процессора в играх и в кс го там 150+ ФПС было.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте! У приятеля постоянные проблемы с 2400G. На данный момент такая: Выкидывает из ведьмака.
#77 #77 #77
Как я понял из скринов, комп просит какие-то дрова. Какие нужны ещё дрова, если стоит последний адреналин? Подскажите, что нужно сделать и какие драйвера нужны для нормальной работы процессора и его видеоядра? Какие установить драйвера, а какие удалить?
Естественно речь идёт о Windows 10, а что не так с DVI? Про VGA я успел почитать что мол аналог новые процессоры не любят, но DVI-D это цифра.
Подскажите, пожалуйста, какой минимально необходимый вольтаж для SoC при разгоне ОЗУ до 3200? В калькуляторе rec - 0.9875 V Не маловато с учётом встроенного видеоядра? Может добавить нужно?или если все тесты проходит, то оставить так? Upd. И подскажите на сколько можно безопасно разогнать процессор и видеоядро на стоковом охлаждении?
Что у тебя по оперативной памяти , 1 планка или 2 планки ? У меня на ryzen 2200g ниже 130 почти не падает на минимальных настройках с FULL HD
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Зависит от памяти. В калькуляторе есть несколько значений, часто их хватает. Однако у вас по понятным причинам не получится здесь следовать калькулятору.
Мало конечно, если вы хоть сколько гоните видеоядро, то придется поднимать напряжение SoC хотя бы до 1.1, а скорее даже 1.15. У меня вот сейчас около 1.22, но есть активный охлад.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
В моем случае тот же датчик VR MOS в играх никогда не добирается даже до 50*С, а PCH макс около 55*С. Не думаю, что в таком случае есть повод для переживаний. Это, напомню, при SoC 1.22V. Однако в вашем случае может наблюдаться иная ситуация, в виду иной платы и охлада. Кроме того, у меня 2200G, а не 2400G.
ЗЫ Другое дело, не знаю насколько этим датчикам можно доверять))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Opblc, Yurkin и гости: 28
