Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Не знаю пока,где отписаться,поэтому тут.Конфигурация железа MSI K9N SLI Platinum + Sempron LE 1100 + 2x512 DDR2 667.Разогнал проц до шины 280.Частота 2,66,память снизил на 533,что при разгоне дало 667.Гипертранспорт снижен до 600 изначально.Питание проца не повышал.Система стабильна.Температура 34-37 градусов. Дальше разогнать не могу,стартует и запускает систему на 285 и вылетает на тесте.Напругу ставил 1,4 даже,все равно.Память уводил ниже по частоте,она не мешает в принципе.Гипертранспорт тоже.Что это - предел проца или матплаты?Мать вроде не самая плохая и гонять она умеет неплохо,шину 300 держит спокойно и выше.Процы эти гнались до 2,9 и даже за 3 гигагерца.Может кто подскажет,что я упустил.Буду признателен.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
maximovrom Вы на мой вопрос не ответили. По ссылке переходили? (я даже мануал к матплате скачал, чтобы убедиться, что меня не глючит и этот параметр действительно есть в bios). Кстати, тема по самой матплате: viewtopic.php?f=1&t=145112
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
У меня довольно-таки старое железо, древнее. Хочу разогнать процессор. Почитал в инете, как это делается. Попробовал разогнать. Исходная частота была 1800 реальная. Увеличил до 2070. Итог - получил кучу глюков в работе ОС. Расстроился, как же так, народ до 2400 спокойно разгоняет, а я 270 мгц прибавил и тут такое.
Что делал: 1. Увеличил FSB до 230. Множитель без изменения - 9. 2. Уменьшил частоту памяти до 133.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
Larboss писал(а):
Подскажите, в чем моя ошибка? Железо сие не подлежит разгону? Что-то упустил?
Скорее всего, как и все материнки на чипсетах VIA, эта плата не для разгона. В прошлом у меня была плата на чипсете VIA KT266A - разгон в пределах 10%... На нормальной материнке у меня получалось получить 2600 Мгц (Семпрон 2800+ с.754)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Larboss, 1. на материнке есть в биосе фиксация частот AGP/PCI? 2. Делитель на память и HT понижать не забываем? Yara Чипсет тут абсолютно непричем, на бывшей у меня Asus A8V делюкс на аналогичном чипсете x2 3800+ гнался до 2.7ГГц, причем разгон ограничивался именно процессором, при снижении множителя мама на 300 шине (максимальной в биосе для этой мамы) работала. А KT266A вообще никаким боком к делу не относится, поскольку это один из ранних чипсетов под К7
Привет всем! Почитал факи и решил разогнать камень и…столкнулся с проблемкой. Текущая (изначальная) частота 2.7 Mhz (13,5х200), поднимаю частоту шины (FSB) до 260 — примерно на таком же железе и камне у другого чела поднято до 280 в разгоне, поэтому я поднял сразу до 260 (получается частота 13,5х260=3510Mhz). При этом уменьшаю HyperTransport Frequency (ставлю х3), устанавливаю память в частоту 400 Mhz (тайминги установлены на Auto, ибо параметров там много и какие менять хз…по показаниям AIDA64 — 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)),макс доступная частота памяти 800 Mhz). Изменение вольтажа (1,328V дефолт) камня в биосе заблокирован но разные множители и делители (CPU-NB FID -1600, FID-16.5,DID-1,Step-P0) доступны, PCI-Express-100. Загружается система нормально, t в пределах 40С но в игре система либо зависает либо выдает ошибку (Память не может быть read…и чего там в таком духе),также выкидывает с Opera (тоже какие то ошибки прописывает). Может ли быть проблема в таймингах, и какие рекоммендованные настройки?
AMD Sempron 140-2700 MHz (кулер родной 3100 об. max) Мать- Biostar MCP6PB M2+ DDR2-800 (400 МГц) х2= 2048 Мб ATI Radeon HD 4350 512 Mb Версия BIOS 61PCM506 BF БП – ATX 390W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Larboss писал(а):
Здравствуйте.
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich и гости: 64
