Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Киев
Dr Kazay писал(а):
HELP Хотя и оперативка DDRIII на матери стоит. Память OCZ GOLD 1600Mhz 8-8-8-24 1.9V. Не страшно ли на 775 ставить 1.9в на память? Поидее нет, раз это ее родное питание.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2009 Откуда: Новосибирск/Nsk
Dr Kazay Я разогнался до 410 и так год сидел стабильно, потом биос скинул и не могу теперь стабильности добиться, настройки то ЗАБЫЛ ЗАПИСАТЬ на бумаженьку 400 красивое число, не так ли
Последний раз редактировалось ReDuC 19.12.2011 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
ReDuC писал(а):
Dr Kazay У тебя типа чипсет как у меня P43 он не позволяет поднимать шину выше 425 но обычно не выше 420... стена
Хотел было уже оспорить, но потом глянул статистику на хоботе, и таки да, 43-й чипсет выше 400-420 шину не подымает. Тоесть это не лучший выбор для Квада, но вполне подходящий для Пней 2М и им подобным.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
ZooLoo Знаете как стремно мне теперь вот мне тут посоветовали такую сборку а у меня виндовс к материнке привязан, то есть если чипсет менять то и винда не активируется...аааа горе мне горе.... на 400 шине сижу как лох П,С, говорили мне, что можно разлокать, ВРУТ собаки!
ReDuC 400*8,5=3400Mhz - вполне приемлимая частота. Думаю дури вам на всё хватит. Поиграйтесь с памятью, тем более она вам это позволяет. Моя старенькая ОЦЗ 1066@1160 по тестам Аиды буквально 5-10% уступает нынешней ДДР3 1600.
Dr Kazay Винда ОЕМ... у меня диск то есть:) я ее переустанавливаю бывает:) но она не BOX и будет активироваться только на этой мат. плате Можно мат. плату по гарантийнику вернуть и сказать, что она сломалась заберите ее, даром не нужна, сервисный центр сообщит Микрософтовцам, что ее по гарантии меняют и тогда она активируется на новой мат. плате, но это серьезная многоходовка и я пока обламываюсь делать такие ходы ZooLoo я играю в старенькую игрушку, которая не может расскрыть потенциал Quada, она на старом движке, она под одно ядро заточена.... World of Warcraft....Прирост ФПС от разгона такой ощутимый !!!))
П.С. Продул феном корпус, радиаторы, пыли было ужас, фен зверь, температуры на 2-3 градуса упали, ну просто все условия для разгона! кроме Р43....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
У меня гаджет стоит system monitor 2 и он показывает темпу и частоту проца,загруженость ядер и памяти так вот вчера он показал шину 965 на 8.5 и частоту проца 8202 вот бы так квад разогнался на постоянку всх бы порвал в итоге и в играх фпс дикий был бы
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
ReDuC Не берусь судить про вашу конфигурацию, но семерка позволяет сделать до 500 телефонных активаций. т. е. вы меняете мать, говорите, "комп, активируйся". Он активируется (обычно 2 раза по инету можно). Если не активировался, звоните по номеру, диктуете цифры в телефон, вбиваете в комп ответ и все. Я так уже много раз делал, в три минуты можно уложится.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: Кировоград
Dr Kazay писал(а):
HELP Поясните. Давненько не гнал 775 сокет. Есть E8400 (E0) при напряжении 1.175в стабильно работает на 3600Мгц (9х400). Но при частоте 3800 (420х9 и далее) уже винда не стартует. Даже при напряжени 1.35в. Материнка P5P43TD PRO. Я так понимаю она тупо не тянет шину выше 400Мгц? Как то давно был E8500 он стабильно 4300Мгц брал. Но мать на P35 была а потом на X48 и проблем не было. А тут затык. Хотя и оперативка DDRIII на матери стоит. Память OCZ GOLD 1600Mhz 8-8-8-24 1.9V. Не страшно ли на 775 ставить 1.9в на память? Поидее нет, раз это ее родное питание.
у меня такая-же мобо и шина 425мгц для неё самый раз. Но к памяти она капризна,вобщем пробовал G.SCILL 1600(который есть в её QVL-листе)с таймингами 7 и 1700мгц-так при тесте озу S&M вылазила ошибка . А вот с Самсунгами 1333(которые на удивление легко 1600 взяли) и в Линксе и в S&M всё норм. Фотки в профиле на майОпера есть. Я думаю с C2D она немного больше 425 возьмёт. Крутите память и проверте нигде-ли чего-то в АВТО неоставили. Зы:на постоянку 424 оставил-год полёт нормальный. Думаю на кваде до ИвиБриджа досидетсо,так как Сенди-Е оч недешёвые-хоть могу и по закупочной цене взять...но семья... Вобщем питальника на данной мобо для корки хватает-помучайте озу и вольт чипсета и думаю всё у вас получится.
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Darius13 Я активировал автоматически через инет раз 10 и 1 раз по телефону.... Мне в сапорте сказали, что если сменю мать, то винда не активируется... чтобы винду активировать на другой мат плате нужно купить боксовую ИМЕННУЮ версию, которая будет привязываться к ИМЕНИ...
Darius13 с чего это ради?:) активация бесплатна))) Я люблю когда windows без интегрированного вредоносного кода Чистая, голая винда, без верусов, так возбуждает
Здравствуйте, господа эксперты =) Вот хочу разогнать е8400 под новую видеокарту, которая куплена из-за бф3, потому что меня мучают микрофризы в игре. Есть предположение, что видеокарта эта новая бракованная, потому такое происходит, а есть вариант, что просто процессор не может раскрыть потенциал, и это как-то сказывается, что идут эти фризы. Вот один из вариантов, думаю, и есть разгон камня.
Ответьте, пожалуйста, до скольки в теории я могу разогнать камень, и что именно в биосе изменять. Сам пробовал: вышло до 380x9=3,42 Vcore =1.15. Но этого мало, а дальнейшее поднятие напруги ничего не дало. Просто пк не запускался. Знаю, что нужно мосты и память вроде как трогать, но не знаю, как правильно. Посоветуйте, пожалуйста, для меня оптимальный вариант. Заранее спасибо.
Stigmatik писал(а):
есть вариант, что просто процессор не может раскрыть потенциал 6970 Лайтнинг
Ну вот зачем тратить деньги на такую видяху. Она в пол силы даже ну будет работать на твоём проце. Ето как в етой же ветке было - "Мечтал о 580 ГТХ" Ладно, будем спасать твоё плачевное состояние.
-Напряжение на проце выше 1.35В подымать не рекомендую, так как кулер у вас Бокс и он не справится с разгоном. -Напряжение на чипсете сразу ставьте 1.3+ если шина уходит за 400+ -память я так понял лучше не гнать, потому её старайтесь держать в пределах 800. Она наверно и станет у вас в итоге тем камнем преткновения в который вы упрётесь. -Вы спросили до чего можна погнать - 400*9=3600 ето играючись в целях розминки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Москва
А попробовать? купите другую материнку, переставьте на нее квад и попробуйте активировать винду. Если прокатит - продадите Р43, не прокатит - новокупленную мать. В чем проблема то?
LandOver Ага и память новую скорее всего, полистаю объявления и посмотрю. Но 100% не активируется:) я прям в саппорте и в КЦ уточнил, смогу я ее активировать или нет, говорят НЕТ! Stigmatik Я на е8400 в BF3 играл без фризов! Q9500 не может раскрыть потенциал ENGTX480 1536Mb у меня... попугаи от разгона растут:) очень заметно...
Последний раз редактировалось ReDuC 21.12.2011 12:46, всего редактировалось 3 раз(а).
