Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Hurtman Видимо все таки не зря твоя видюха стоит в 3 раза дороже моей
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: M_E_L Автонастройкой не советовал бы пользоваться! при 4000ггц не раскроется например 7950. загонял метро ЛЛ на 4 и 4.5ггц,при 4.5 кадров больше
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
scrubber писал(а):
про виД пишите...а азов не знаете печально вопрос???..как может быть вид у фх8300 1,087...там разгадка на поверхности))сравнение у вас не корректно...нехватка матчасти...походу сравнивать надо процессоры на режимах P-states!!! и то это не корректно!!! т.к. p0 и p1 разные!!! так что для начала читаем...а потом выводы делаем
Начни с азов или почитай, что я писал 2 года назад. Для начала сформулируй внятно свою позицию. 1 Что такое вид. 2 Какая зависимость между видом и тдп. 3 P-states - зачем?
scrubber писал(а):
разрушаете законы физики
где? - конкретику, плиз.
Добавлено спустя 2 минуты:
M_E_L писал(а):
на 4 Ггц напряжение на 1,225 через 4 часа игры Fallout 4 на ультра все настройки полностью, проц 46 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
При разгоне до 4,6 на 10 кадров больше, и допустим, хотел брать 680 там на 7 кадров больше чем в 960, толку? а цена одинаковая, зато по потреблению 960 меньше + разгон + Директх 12! Или я не прав? кулер deepcool iceedge 400 fs, температура в комнате 22 градуса.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 22.11.2015 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Северное Тушино Фото: 7
Victor Kokoshko гыыы...давайте так..кто вы? почему отвечаете вопросом на вопрос...это не конструктивно!я все объяснил, что хотел...если не поняли...то букварь+гуугл творят чудеса!!
_________________ ICQ 211-686-850
Последний раз редактировалось scrubber 22.11.2015 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
M_E_L
970 или 290-290х ,390-390х и не хуже бери
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Hurtman писал(а):
конечно,она же в разгоне 1500/8000 и под водой
а чё под водой ,вон ASUS Strix gtx970 по чипу 1550 и температура до 65*С в Ведьмаке 3м
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
scrubber кроме наезда и непонимания того очёт идёт речь на протяжении 2х лет - я ничего нового не увидел. Или тебе лень ветку почитать?
Victor Kokoshko писал(а):
Начни с азов или почитай, что я писал 2 года назад. Для начала сформулируй внятно свою позицию. 1 Что такое вид. 2 Какая зависимость между видом и тдп. 3 P-states - зачем? scrubber писал(а): разрушаете законы физики
3 простых вопроса - и мне будет ясно - конструктив или так.. поумничать зашёл..
M_E_L да не страшно - кулер на проце какой и вообще охлад? Если кулер хорош и охлад цепей и корпуса - твой конфиг должен бегать достаточно в разгоне. У меня редко были асроки, но впечатление от них - нормальное. Тем более плата твоя - обязана 8300 разгонять гораздо дальше. Просто температуры 46 градусов для 4000 - как бы и много. Думаю, надо сбрасывать на минимум калибровки и ловить пониженные напряжения и на nb ht и на севернике. Не только на cpu.
Victor Kokoshko Я думаю пасту надо поменять, я наспех от кулера помазал в комплекте. Но почему VID большой такой, а разгон только в ручную и ниже по напруге чем в авто 1,375? "FX-8300 95W TDP, VID 0,825v/1.375v 1502PGS. Только один вопрос: почему на авто настройках берёт только 3700, а когда в ручную выставляеш 1,25 то 4Ггц ?"
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Украина Фото: 6
M_E_L писал(а):
Victor Kokoshko Я думаю пасту надо поменять, я наспех от кулера помазал в комплекте. Но почему VID большой такой, а разгон только в ручную и ниже по напруге чем в авто 1,375? FX-8300 95W TDP, VID 0,825v/1.375v 1502PGS. Только один вопрос: почему на авто настройках берёт только 3700, а когда в ручную выставляеш 1,25 то 4Ггц ?
А вид как смотрите? В биосе отключено турбокор и всё остальное? Вы фак и шапку почитайте хорошо, много вопросов отпадет))
_________________ фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Master180282 я что то не понимаю вас,по умолчанию в дефолте показания проца смотрю, VID max 1.375, что ещё смотреть надо? В CPU Z тоже самое! Шапку уже наизусть заучил....Просто такой проц никто не отписывался пока, вот и вопросов много у меня пока..
Чтобы правильно вид посмотреть надо в биосе отключить , AMD Application Power Management, Load line calibration, питание на авто. У вас так параметры стоят?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: В CPU Z в самой программе смотрите? А надо вкладку about открыта и сохранить файл, в нем будет написан вид для каждого p-state
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 30
