Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 962 из 1128 • <  1 ... 959  960  961  962  963  964  965 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Sania. писал(а):
на гибком шлейфе всё же осыпется
Да, он не эластичен и не предназначен для шлейфов.
Фото: 132
Telune писал(а):
а на сколько ultra хуже? Просто ultra у меня в городе есть, а другие надо заказывать. Если разница в 1-3 градуса, то и фиг с ним.
Под скальп.
Я намерил 5 градусов разницы.
Сравнивал года 3 назад на Haswell, по сравнению со сток пастой в одинаковых условиях Pro давала выигрыш 20 градусов, Ultra - 15 градусов.
Но CL вполне могли за это время составы поменять, разница могла измениться, и это может быть ближе к правде в 2018:
labeanchik писал(а):
Telune У меня есть Про и Ультра.
Разницы не заметил или до 3х градусов в пользу Про.
Про дешевле и его вроде больше в шприце, да и удобная игла для выдавливания из шприца, что немаловажно.
Вроде и Pro и Ultra по 1 гр. в шприце.
А про иглу замечание дельное, у Pro игла удобнее при нанесении, а главное - ей можно излишки собрать, если переборщил с количеством.
привезли мне мамку новую, гейминг К6, даже по внешнему виду и упаковке видно, ВЕЩЬ! собрал, установил, но видимо мой проц (писал ранее о неудачном скальпе) умер, система не стартует. буду покупать новый.
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 18
Следующий будешь зубилом вскрывать?
mol61 топором)
Sania. писал(а):
где в минске покупали
В чип и лип, или белчип в Минске вероятно будет
https://telegram.me/xyligano
a1040 писал(а):
а у меня как-то
так получается
В 064 и 065 нет поддержки всех инструкций твоего процессора, поэтому на последней версии больше попугаев. У мамонтов на 1155 таких инструкций нет, поэтому версия без разницы.
Фото: 8
Telune писал(а):
Я буду притирать процессор и водоблок, вот думаю, может и внутри тоже...
Хоть и с запозданием, но отвечу: я затирал той губкой, что шла в комплекте к термопасте.
Причем, даже слегка натирал сам кристалл, чтобы жидкому металлу было сложнее вытечь куда-то в сторону и оставался в маленьких канавках за счет поверхностного натяжения.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 132
Telune писал(а):
Коллеги, ещё вопрос: кто-нибудь шлифует внутреннюю часть теплораспределительной крышки? Если да, то как?
У меня давно при отборе попался 4770K, который терял стабильность при поднятии напряжения, и я "выравнивал" крышку изнутри для улучшения прижима к кристаллу, чтобы отбросить идею локального перегрева.
"Выравнивал" в кавычка из-за того, что крышка была почти ровная, а кристалл имел ярко выраженный горб в центре, это было хорошо видно по отпечатку термопасты.
Соответственно я вышлифовывал яму в центре крышки по форме горба кристалла.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150) #12146509
Самое интересное, что такое выравнивание ничего не дало, даже разброс между ядрами значительно не изменился, выигрыш по температуре тоже незначительный (2-3 градуса вроде, скрины утеряны).
Провозился я с тем теплораспределителем пол дня, возни много, толку мало.
Как по наблюдениям с горбатыми крышками и кристаллами на 6-7-8 серии? У меня подозрение, что больше всего горбатых пациентов на Haswell, у самого крышка с горбом.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 132
du5t,
Кристаллы так же всегда или почти всегда горбатые.
Крышки стали обрабатывать намного лучше, но в целом обычно всё так же: снизу горб, сверху яма, форма неровностей бывает совершенно разная, иногда углы торчат вверх, иногда бывает что самые глубокие точки в центре и по углам.
Но выравнивание мало профита дает, так что в большинстве случаев никто не заморачивается с этим.
Фото: 18
Вот интересно, как у них получается делать горбатые кристаллы из идеально плоских пластин? :?:
Фото: 4
При пайке на подложку деформируются.
Фото: 55
В общем то перескальпировал свой проц, но уже с нанесением герметика(DoneDeal), так же переставил радиатор на фронт.панель. В итоги выиграл еще 10гр(в моем случаи).
Процессор у меня в плане разгона - не очень, но КП достаточно удачный.
В температурах ядер макс. разница 2-3гр, что даже лучше по сравнению с пред. результатами :-)
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Фото: 4
Является ли изопропиловый спирт абсолютно достаточным обезжиривателем или лучше, все таки, пройтись ацетончиком?
Ребят, вопрос чисто теоретический, но вдруг у кого будет настроение ответить.
Понимаю, что уже давно определили слабый эффект от жидкого металла между крышкой и подошвой кулера. Разница с термопастой в 2-3 градуса.
Но у меня есть нюанс: затупил при покупке кулера и мне достался бывший одно время модным прямой контакт тепловых трубок и крышки проца. Проблема в том, что прямой контакт совсем не такой прямой как хотелось бы - трубки сплющены плохо и расстояние между трубками приличное, площадь контакта достаточно небольшая.
И вот тут мне кажется, что жидкий металл мог бы помочь в данном конкретном случае. Исхожу из логики, что чем меньше площадь контакта, тем больше получается эффект от жидкого металла.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
sdvuh, тут есть два разных мнения:
1. Хардкорные товарищи, для которых идеал вообще недостижим и можно только стремиться к сокращению расстояния между идеалом и реальностью, скажут, что спирта недостаточно.
2. Пофигисты (причем пофигисты-практики) скажут, что вполне достаточно изопропилового спирта. Да даже этилового 70% достаточно для достижения 90% от идеала.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
растворителем
Фото: 4
Зяба писал(а):
растворителем
А спирт и ацетон не растворители?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Понятно) Значит ацетон :D
совсем разные вещи.
Читай о взаимодействии жм с чистой медью
Кратко - строго нет
По кулеру - прямой контакт не приговор, зависит от конкретного проуессорра
Добавлено спустя 38 секунд:
А после него - спирт
Сейчас этот форум просматривают: froz-777, tuborgfps и гости: 54
