- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Эта музыка будет вечной
Складывается впечатление, что количество ошибок увеличивается с тем, чем выше напряжение на память я ставлю. То есть на 1.4 на втором запуске v3 дает 3 ошибки. 1.41 на втором запуске v3 дает 5 ошибок. Первый раз все 3 прогона проходит без ошибок. Какая то бодяга. Но в целом поведение похоже на то, когда я пробовал взять 3600, чем выше ставил напряжение, тем быстрее валился тест в Аида. Попробую 1.42, если еще насыпет ошибок значит буду увеличивать SoC и снижу напряжение до 1.37.
Добавлю, напряжение 1.42 ошибки в тесте v3 уже в первом тесте кстати зачастую начинаются с теста 10, если это важно. В общем вывод один - повышать напряжение совсем не вариант.
Если ничего не поможет, то хоть БИОС обновляй или снижать частоты и увеличивать тайминги. Блин 9 месяцев же все нормально было.
П.С. на 1.38 тупо повис при вводе пароля в ОС и перезагрузился. При 1.385 прошел два раза подряд тест v3, то есть ранее я мог это сделать на 1.375 и 1.075, теперь есть некий ореол стабильности на 1.385 и 1.056. В общем продолжу завтра. А то уже совсем сил нет. Всем кто еще чего посоветует буду рад.
Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд: Блин, я чего то уже совсем ничего не понимаю. Теперь у меня нет видеокарты ... то есть разрешение экрана в порядке, НО не могу зайти в ПО АМД и главное ее нет в диспетчере устройств ... (перезагрузка проблемы не решает). Или где то что то не хватает, или все сдохло при перезагрузке системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2019 Откуда: Из леса Фото: 10
Подскажите есть ли смысл обновлять BIOS с 1002(agesa 0.0.7.2) на современные версии? В принципе все работает, но любопытно может в плане стабильности что улучшили или буста ? Или там только для zen2 обновления? Проц 2600x, мамка tuf b450 gaming pro
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Значит проблему отсутствия видеокарты решил путем "зашел в биос" - "ничего не менял" - "сохранил и вышел", видеокарта в итоге появилась .... было нечто похожее но со звуком, когда я настраивал систему в январе 2019. Он периодически пропадал и потом после перезагрузки или входа в БИОС появлялся. Но такого давно не наблюдал на этой версии БИОС.
Remarc, так тут то Samsung b-die, говорят они и 1.5 едят и не давятся. В общем пока остановился на 1.385, но вообще супер странное поведение, как будто деградация какая то, но откуда при вольтаже на котором все работало 1.375 смешно же ...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
У меня такое было на Haswell-E 2011v3 сокете, в итоге уменьшение напряжения с 1.35 до 1.2 дало большую стабильность памяти чем увеличение. Память была Кингстон на Hynix AFR
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Матрикс Вы всеж попробуйте 4.000 и минимально необходимое напряжение для стабильного прохождения linx. На авто один фиг в линксе около 4000 частота проца. Сможете сравнить температуры.
Матрикс Не забудьте отписаться) Если Линкс пройдет а тм5 будет давать ошибки- возможно на шаг придется накинуть на проц. Ещё такой момент обратите внимание на температуру чипов памяти ( если отображает) в hwinfo. После 45С возможно появление ошибок - хотя у меня до 50с норм. Тм5 греет чипы памяти как никто другой.
wooopggabg если у вас все в авто режиме - то тут на ваше усмотрение. Если вручную разгоняли по всем ядрам с подбором напряжений - придется снова калибровать.
Здравствуйте. Стоит проблема разгона памяти Crucial Ballistix Elite 3466 CL 16 (BLE2K8G4D34AEEAK)
Общий разгон выглядит сейчас так: V CPU - 1,35V LLC3 V SOC - offset -0,125 LLC2 V DRAM - 1,42V
Процессор стабильно работает на частоте 4,1 Ггц. Берёт и 4200, но превышает 150W TDP и через какое-то время вырубается. Само собой, напряжение там выше стояло. Но сейчас не об этом.
Пользовался DRAM Calculator от 1usmus и к сожалению, он мне ничем не помог.
Единственный годный результат у меня получался такой 3533 15-17-17-17-36 CT1, tRC - 57 tRAS - 451 всё это работает на procODT 53,3, dynamicODT off и сопротивлением CAD BUS 20-20-20-20.
Однако, если я хочу пойти дальше и даю напряжение памяти выше, например 1,45 - машина может и вовсе не запустист. Заметил прямую зависимость напряжения памяти и сопротивлением CAD BUS - если я его ставлю на авто, то с таким напряжением память запускается, но при прохождении тестов становится не стабильной и бсодит.
Надо сказать, что все(!) напряжения на мат плате всегда как-то завышены по отношению к уставкам. То есть, если реально 1,44, то на уставке всего 1,42.
Что делать, если хочу пойти дальше и есть ли у меня проблема с ЦП, МП или ОЗУ?
Добрый день! Хочу купить Ryzen 5 2600. Посоветуйте пожалуйста самые недорогие материнки, которые в будущем позволили бы заменить камень на Ryzen 3900 например или даже 4-ую серию. Сборки никогда раньше не делал, поэтому не во всех деталях пока разобрался.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Мужики, есть шансы разогнать 3200 и выше на x-370 Asus PRO и на плашках CMR16GX4M2C3600C18 Corsair (плашки B-die судя по данным тайфуна) ЦП 2600x Все по инструкции делаешь,ТМ5 тест ни в какую не проходится(( Просто слышал, что именно на этой матери ваще это невозможно сделать
Последний раз редактировалось semenepta 08.11.2019 15:18, всего редактировалось 1 раз.
semenepta писал(а):
Мужики, есть шансы разогнать 3200 и выше на x-370 Asus PRO и на плашках CMR16GX4M2C3600C18 Corsair ЦП 2600x Все по инструкции делаешь,ТМ5 тест ни в какую не проходится(( Просто слышал, что именно на этой матери ваще это невозможно сделать
делай по кальку и прибавляя по одному, CMR16GX4M2C3600C18 не очень память стала, надо было на микронах брать без проблем память, взял второй комплект к своей памяти ,оказалось лучше первой может в тайминги, первая из китая память,вторая из майлазии свежая
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
решил проверить новый биос (1820) на разгон памяти на напряжении 1.45 стартует 3533 (пресет fast) и 3600 ( пресет safe), ОС работает, Аида тест кэша и памяти проходит, но ТМ5 V3 с ошибками и бывает синька. как стабилизировать память и не высокое ли напряжение 1.45+
Сейчас этот форум просматривают: askarm, bee_izv и гости: 14
