_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
Anem писал(а):
Как таковой однопоточной нагрузки по сути дела никогда нет. 2 ядра постоянно держатся в активном состоянии, соответственно периодически подключаются другие из CCD0, но CCD1 стабильно спит и подключается в меньше чем в 1 проценте случаев. Но опять же это работает только тогда, когда 1 приложение, стоит ещё что-то запустить в фоне, то такого режима в жизни не будет.
правильно, именно потому в реальном использовании частоты не уходят выше 4.2-4.3 на 3900х в бустах. И потому я пользую фикс, на котором в итоге и быстрее и холоднее и меньше жор. Одна из причин - то что проц в фиксе не бустит постоянно и никаких 1.5В, а спокойно работает и неиспользуемые ядра просто выключаются. При неактивном использовании проца в фиксе среднее потребление в 2 раза ниже получается.
Здравствуйте уважаемые. У меня есть несколько вопросов по поводу того, чего я умудрился добиться на своем железе и нормально ли это.
В общем мать у меня ASUS TUF B450M Pro Gaming, в спецификации указана макс частота оверклока 3533, но у меня все отлично работает и на 3733, есть опасения по вольтажу 1,45 Понижать ли вольтаж ОЗУ или для Samsung B-Die это терпимо? Почему вообще на плате завелась частота такая высокая 3733 с частотой фабрики 1866(вручную)?
Тайминги и тесты под спойлером. (G.Skill TRIDENT 3200CL14 8gb 2x)
Второе, у меня стоит Ryzen 3600, мне не нравились его температуры и я поставил охлаждение, которое вытягивает 200Вт. После разгона камня до 4.2Ггц на вольтаже 1.280 температура через Lynx прыгает около 90, нормально ли это? Читал, что размер у камня райзена маленький и отвод тепла очень усложняется.
Заранее спасибо за ответы, я в этом мало понимаю, все разгоны и манипуляции выполняю на свой страх и риск и ни в коем случае стараюсь не насиловать ПК, цель узнать, работоспособно ли то, чего я добился и насколько эти результаты хорошие. Всем пис
_________________ Ryzen 3600 4.2 (1.31В)(CB15-1694\508)\BeQuiet Dark Rock 4\G.Skill 3733(15-15-15-15-28\1.44В)\RTX 2070 Armor 8G\ASUS TUF B450M Pro Gaming
by_mak потому что разгон памяти от процессора зависит. С zen2 гонится до 3800 в режиме 1:1, если ИФ может 1900 держать. А насчёт температур тут куча дискуссий была, которые кое-кто упорно стирает. Если переживаешь за здоровье процессора, оставь частоту и напряжение на авто.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
К сожалению 3800 уже стабильности нет.( Да и тайминги выше 15 не хочу ставить и повышать вольтаж.
Нет никакого смысла этого проверять, пока АМД не выпустят новые драйвера с учетом новой фишки вин10. Поскольку по умолчанию она нацелена только на камни интел (в МС похоже вообще не к курсе о том, что АМД тоже выпускается процессоры). У меня после обновления до 1909 начало фризить, что исправилось переустановкой драйвера. А вообще KB4512941 - это патч для каких-то старых сборок. Для релизной 18363.476 он похоже не применим уже.
После разгона камня до 4.2Ггц на вольтаже 1.280 температура через Lynx прыгает около 90, нормально ли это? не критично, linx это стресс тест в реальности нагрузки ниже. Вольтаж норм. Что за куллер?
За вольтаж проца я не переживаю, за вольтаж ОЗУ да. BeQuiet Dark Rock 4 с MX4 пастой. Это я еще понизил вольтаж, теперь около 85 держит, до этого результаты были получше но и температуры в стрессе были 90.
Я поднимал и до 4.4 Ггц и все отлично работало, кроме стресс тестов)
by_mak речь о инфинити фабрик. В зависимости от удачности процессора она может работать на 1800-1900. Соответственно, память гонится от 3600 до 3800. Samsung B-Die работает до 1.5 без проблем, главное следить, чтобы не перегревалось. На хороших планках можно 3800@cl14 выставить И какая у тебя сейчас задержка по аиде или в калькуляторе?
Хочу лучше конечно добиться, но после прочтения кучи мануалов и тестов, понимаю, что прирост будет уже минимальный.
Я пытался поставить 3800, но увы не пашет, скорей всего это недрожелюбность материнской платы, памяти или процессора к данной частоте. На 3400 память не заводится вообще, какие бы тайминги и вольтажи я бы не ставил. Возможно получится взять повыше, но это потом.
Память всегда комнатной температуры, она хорошо обдувается да и до установки кулеров она еле грелась. Спасибо, успокоили мою душу...боялся, что будет деградировать со временем.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Обновил Биос 1.0.0.4, Драйвера с сайта АМД, Виндовс. В сайнбенч 20 чуть не дотянул 4800, система дефолте, оператива 3200. Никакой разницы, фиг знает что они меняют. Или охлад надо лучше.
Так заранее было понятно, что контрольная сумма не совпадет
artxays писал(а):
Слушай, ты бы подтянул теорию. Фикс разгон 9700к, vid под нагрузкой изменяется с 1.285 до 1.245
У тебя FX был? Там постоянный VID, который в нагрузке увеличивался (вроде пошагово - уже не помню). VID - Voltage ID процессора - идентификатор напряжения конкретного экземпляра...причем общий на проц. На райзенах это понятие как-то изменилось в связи с хитрым алгоритмом работы "умных" процов
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
by_mak писал(а):
За вольтаж проца я не переживаю, за вольтаж ОЗУ да. BeQuiet Dark Rock 4 с MX4 пастой. Это я еще понизил вольтаж, теперь около 85 держит, до этого результаты были получше но и температуры в стрессе были 90. Я поднимал и до 4.4 Ггц и все отлично работало, кроме стресс тестов)
Неплохие температуры, возможно более менее ровный дарк рок попался. Хотя 130вт и 85гр на процах со стандартным расположением чипа это много.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вот и я так думаю, что возможно я где-то накосячил и криво поставил охлад или проц какой-то слишком горячий, но опять таки, я читал, что площадь у камня оч маленькая и сложно отводить тепло.
Думаю как можно еще понизить температуры, естественно до того, как я перейду на интел обратно, если перейду...
