Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 964 из 1055<  1 ... 961  962  963  964  965  966  967 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ZooLoo
Кулер: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... GP&srnum=4
"Мамка" Gigabyte GA-EP45-UD3LR...
juk_777
Ужос. :D У меня ку6600 под биг-тайфуном офигевал а тут такое.
Меняй кулер,это один из самых горячих камней.А если еще и b3
Такой кулер у меня на целере (s478) стоял.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 23
juk_777 :D На ету доменную печь ставить такой недокулер. Меняйте кулер или верните ваш старый Е8400 и живите в холоде и тишине :-)
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
cure72
ZooLoo
Честно говоря, лень всем этим заниматься...
Пусть будет как есть...
Тем более, что в штатных режимах t больше 55С не поднимается (мониторил...)...
Всем спасибо...
PS: а E8400 я найду применение ("воткну" куда нибудь...)...
подскажите пожалуйста до какой частоты погонится е5700 без повышения напруги?
у меня материнка не умеет поднимать напругу на проце
Никто не свободен пока все не свободны...
Предельная температура для Yorkfield, при которой надо отрубать linx ????
у меня 75 средняя, бывет и выше или меньше
ovix спасибо
Руфусс писал(а):
В математике квады очень круты, в играх они конечно тем же фенам проигрывают, хз почему
У меня квад в играх быстрее фенов.. В играх работа с памятью важна, латентность, скорость, если память нормально настроенна, то квады обходят равночастотные фены, другое дело чтоб эту память нормально настроить нужны дорогие материнки на топовых чипсетах, дорогая память, да и в этом случае настройка сложна, а тот же кпу тест шестого марка равнодушен к памяти.
Если у вас скорость памяти 11000-12000 метров в секунду и латентность ниже 50, то фены отстают. И результаты сравниваются с и5 7хх равночастотными(правда если у них память не гнать :oops: )
Фото: 23
Нада пробывать на каждом проце отдельно. Нет чёткой зависимости. :-( Допустим мой Е6600 с 3.06 без напруги взял только 3.6. Думаю у тебя будет где то в том же диапазоне 3.6-3.8.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А смысл отрубать, если он перегреется он начнёт тротлить. А ето значит что твоя СО не справляется.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
11-12 на чтение можна взять лишь при шине 550+. На шине до 500, я чуть-чуть уходил за 10000. И ето на ДДР3 1600 (7-7-6-19). Кстате я на юа.оверах сравнивал скорость с фенами, они тоже сидят в пределах 10-12.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Написано - потдержка Асрок ОЦ Тюнер. Я в Асраках не спец, но я так понимаю чтото связано с разгоном.
ZooLoo
Второй ддр тоже раскачивается ;)
http://savepic.su/1093529.htm
Правда с квадом такую шину тяжеловато взять.
Фото: 23
cure72 Ну вот мой предел. Пробывал и на 2133 грузить, но так стабильности и не добился.
Кто знает, где взять детальные настройки для моей памяти? чтобы не просто 5-5-5-15 остальное автомат... честно, искал...
Еслиб еще проц до 4500 разогнать, то кэш повлияет на результаты измерений и результат выше будет, ну и шина под 500 даст эффект, при этом и чипсет должен на минимальных таймингах пахать.
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
На нашем сайте в эвересте 1. Sergey13 ...... QX9650 @ 5520 MHz | 13245 / 10203 / 10091 / 43.3 | DDR3 @ 900 MHz 7-6-5-15
Фото: 23
Лично я всё делал методом банального тыка МемСетом. А потом то что вышло уже внёс в биос. И всё равно мать завышает Перформенс Левел на 1 выше установленого. Паходу перестраховывается.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Я проводил данного рода тесты и у меня вышло что частота проца никак не влияет на скорость работы с памятью, а влияет лишь частота шины.
Оно не должно влиять, но влияет, кеш ускоряется и эверест малость обманыавет.
Я множитель из винды менять могу и четко есть влияние при неизменной шине. Заметнее всего латентность меняется при этом.
ZooLoo
спасибо
а ОС тюнер я ставил, там нет регулировки напруги
Интересно, для моего q9500 лучше 4-4-4-12 800-900 Mhz или все же 5-5-5-15 1066 Mhz?
ReDuC замерь аидой, узнаешь
Сильно ли е5400 уступает е8300? стоит замена свечь?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 6
Ну где то процентов на 25, немного, замена свечь не стоит, смотри в сторону четырёхъядерников
на 4 ядра бюджет на позволяет, до этого то 2 тыс добавлять, начальство ели выпросил на замену, а теперь и сам засомневался :-(
Комп рабочий, сори за офф
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, homa177, Mark Andy и гости: 17
