Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
v.i.r.u.s.
BOBKOC писал(а):
+ 3) удалить или переименовать mcupdate_genuineintel.dll из папки C:\Windows\System32
+ скачать прогу InSpectre, запустить от имени админа и отключить защиты от Spectre и Meltdown.
Infreader писал(а):
теперь же у него одно ядро работает на 4,1 то есть оно уже за пределами турбо-буста , а остальные 9 не хотят.
явно опечатка, у него просто работал турбобуст 3.0, вот одно ядро и работает на 4.0Ггц, а остальные на 3.5Ггц ( частоте турбобуста 2.0)
msk101 писал(а):
никогда не понимал людей которые ставят последние версии ОС
если следовать вам, так вообще желательно сидеть на Windows 98? или как Infreader на Windows 7. Вот только все новомодные штучки от NVIDIA типа DLSS и лучей не работают на версиях 10-ки ниже 1809.
Pyon писал(а):
Xmp на бродвеле нельзя включать даже с заблокированными sa и io? Все вручную выставлять?
Почему нельзя, можно, но в ручном режиме. Включть ХМР, потом зафиксировать все тайминги, что он выставил, вручную. И выставить все напряжения (SA-IO) вручную. Проблема профиля ХМР именно в автоматическом режиме, когда он задирает напруги.
Просто сразу все стараюсь понять. Проц уже есть, но пока не втыкал его. Планировал новый ссд с вин 10 поставить и видюшку обновить. Просто воду сливать ради одного проца не хочется. Это ж ещё и все (!) провода отсоединить надо, чтоб комп положить на бок!
Pyon XMP вообще лучше не юзайте , потому что это такая гадость что даже когда вы потом просто измените частоту памяти - вы можете не включиться. Ставьте тайминги в ручную и частоту в ручную )
Это я знаю. И так через раз включается с ним. Честно говоря лень и некогда выставлять все вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Мои соболезнования. СВО, 2011-3 и "лень" - это вещи совершенно несовместимые. Платформа требует тонкой настройки в начале срока эксплуатации, чтобы в дальнейшем радовать стабильной работой. Зачем тогда выбирали её, а не mainstream 8700x/9900x, где воткнул-нажал две кнопки-поехал, остаётся загадкой.
Соболезнования оставьте для своих родственников. Что и для чего я выбрал я знаю, но в жизни многое меняется к счастью или огорчению. Поэтому силы, затраченные на иные дела житейские не оставляют возможностей заниматься по-новой и регулярно 2011-3. Всего Вам (лично) доброго, если это все, что Вы способны посоветовать.
Добавлено спустя 51 минуту 5 секунд: Если я ставлю хмп, то память 3000, шина 125, множители 28 итоговая частота проца-3500 Сейчас закрепил все вручную, множитель оставил 28,шину 125. Итог- 3700. Поднять ли множитель (насколько) или поднять шину и гнать по ней? Цель 4,1 или 4,2 на 5960х. Что скажут Знатоки?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: А нет. Сейчас не 3700,а 4000 процессор!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Скиньте еще картинки бинома у кого 5960х и 6950х. 5820 тут есть. Задержка клеща л3 почему-то 30,5 нс. Что-то не то.
Pyon Посмотрите на какой частоте работает кэш ) если он работает на 1500 - то всё станет понятно ) , это можно узнать запустив WinRAR например тест бенчмарка и посмотреть частоту кэша в AIDA64 по нормальному она должна быть около 2750 или 2875 если материнская плата подобрата всё правильно ) у меня задержка кэша такая
1)Советов я не давал. 2)Не вижу смысла давать советы кадрам, которые начинают общение на форуме с "мне лень". 3)Ответы на вопросы, которые ты ищешь (точнее делаешь вид, что ищешь, хотя просто хочешь, чтобы кто-то решил все твои проблемы вместо тебя), есть в этой ветке и циклично повторяются каждые 200-300 страниц темы. Удачи с чтением.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
людей с хедт платформами тоже сложно понять, че они зачем они, непоследняя версия дос 4.0 прекрасно и на 286 работает, так то)
ЗлойГеймер писал(а):
APC SUA1000
у меня SUA1500, 900Вт, оч крутой аппарат, сейчас делают намного, намного хуже, но разогнанный проц, 2080ти, и три 27 монитора, что потребляет 600+вт в играх, он начинает не вывозить в пассиве, включает очень мелкий скоростной и шумный пропеллер, думаю поменять на 2200А, но там пассива вообще нет, но и кулр на 120 стоит
msk101 писал(а):
если ли у оверклокеров русскоязычные аналоги ?
хобот, украинские оверы, но такого количества инфы как на этом форуме на русском нет больше нигде
крайне неверное решение, хмп не знает что шина 125, и вообще там все под 1151, я просто выписал на бумажку тайминги из хмп, и вбил их в биос, ровно 5 цифр, вторичные пока не трогал, делов то...
у меня неделя ушла год назад чтобы вообще понять че куда и как, теперь хочу еще разогнать больше и опять куча времени на гугл и эксперименты
конечно пойти и купить тредриппер за 100к проще но....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2018 Откуда: Воронеж
Кто-нибудь знает, почему offset по Vcore может быть недоступен? И почему 4.4 дается при 1.26в, а 4.5 только на 1.34 стабильно, откуда такой разброс, это тоже от "качества" проца зависит? Смотрю у людей, которых 4.4 на 1.28в работает, берется 4.7 на тех же 1.34в.
потому что у любого проца есть предел после которого необходимо нелинейное увеличение напряжения к росту частоты, соотв разгон становится нецелесообразным
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
vitosol писал(а):
Переходи на XP; для тебя само то...
И при чем тут это ? думаете ревизии win10 сильно отличаются ? или что 1903 накатывать из за лучей, которые станут общедоступными лет через 5 ? ибо я сомневаюсь то тут у многих две 2080Ти стоят
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Infreader. Прогнал по-новой. Частоту кеша не увидел, но задержка 14,9. Пришло в норму. С шиной 160 не запускается вообще. Думаю, в памяти дело.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Как не знает, если он (хмп) сам ставит такую шину?
Pyon 160 запускаться и не должно , либо 125 либо 166... там +/-5-8 МГц ) , а не та кчто 125 + 35 к ним. Всё что вы можете , поставить страп 166 и понизить шину на 5-8 МГц или повысить на 5-8 МГц и не более.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Infreader когда экспериментировал с разгоном стартовал и на 150 , и на 175 без вопросов. главное правильные pll фильтры выставить и драйвер включить, также не лишним будет накинуть напруг на чипсет и прочую мишуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2006 Откуда: Москва
v.i.r.u.s. писал(а):
Подскажите, в чем может быть проблема. Есть проц 6950X и мать asus strix x99, все работало всегда на 4,1 на всех ядрах. Переустановил винду 10 на версию 1909, в биосе ничего не менялось, однако теперь частота 4,1 работает только на одно ядро, остальные на 3,5. Sync all cores в биосе включен, но получается, что ось игнорирует этот приоритет и ставит частоту проца только на одно ядро. Как это побороть?
Оказалось дело в интеловском драйвере турбобуст 3.0, снес его и все заработало как раньше. Видимо с ним проц живет своей жизнью.
И так у меня вопрос к оверклокерам назрел. Я гонял LinX 0.6.5 на вольтажах CPU VRM 1,760 / Core 0.915 / Cache 0,855 и всё работало зашибись... но через три дня я увидел синьку и откатился на CPU VRM 1,760 / Core 0.935 / Cache 0,875 , сейчас я тестирую CPU VRM 1,760 / Core 0.925 / Cache 0,875 , какой результат я пока не знаю. Вопрос в следующем , коли на Haswell-E / Broadwell-E напряжение и частота кэша и ядер разная и асинхронная , а вольтажи по дефолту стоят на ядро 0,985 и на кэш 0,950 , что примерно даёт 0,328 вольт на 1 ГГц , то вопрос.. потенциал для понижения вольтажа у кэша и у ядер одинаковый ? Или ядра могут работать грубо говоря при 0,300 вольт на 1 ГГц , а кэшу подавай только 0,311 вольт на 1 ГГц ? Это я спрашиваю для дальнейшего андервольтинга.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 04.12.2019 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
