_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
У меня на новом биосе в лучшем случае 500 в однопотоке CB20, хотя на младших биосах можно было и 510 получить. Многопоток сильно не меняется от обновлений.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
Anem писал(а):
картина у меня следующая в РМ. РМ
а как включить в RM histogram?
by_mak писал(а):
После разгона камня до 4.2Ггц на вольтаже 1.280 температура через Lynx прыгает около 90
так у Вас PowerPackage 129w конечно норм температура в 90 градусов, я когда лимит PPT=105вт ставил - у меня легко 80 было (потому что ограничение по температуре стоит) и 354 попугая в линкс
Сделал табличку по проведённым тестам с разными режимами PBO, Offset, зависимостью температуры от лимитов, scalar использовал фиксированный х2, под катом:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2012 Откуда: Москва Фото: 9
Народ, а из-за чего может вдруг упасть производительность проца? Была 3680-3700 в сr20, а после проб и ошибок(не пошло 4300 при 1.32 и выше пробовать тупо не стал и скинул в прошлый конфиг всё) вдруг стало около 3000 плясать. Упало и в других тестах примерно сопостовимо с cr20. Мониторинг показывает частоту нормальную у проца, как и было раньше, а результат такой фиговый
_________________ 14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
Anem это на переходе скрин сделал так 4400, на авто все, а все так и делал удалил перегрузил поставил перегрузил! Макс было 210 поинтов в однопотоке. Водянка Дипкулл после новой аббы поднялось градусов на 5 и никакого прироста не в одном из тестов не заметил а сидел на самой первой версии биоса!
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Anem писал(а):
Напряжение и ток бы ещё в табличку.
напряжение записывал (чем больше оффсет - тем ниже напряжение на эту величину - так что решил дальше не записывать эти величины и не добавлять в табличку) для некоторых режимов из HWi (SVI2 TFN) и RM, они почему-то отличаются, а с током всё понятно: он растёт и упирается в первую очередь в лимит PPT, потом в TDC. Причём Linx использует на полную лимиты (и чем выше лимит - тем выше частота и попугаи в линкс, но и температура), а cb20 пофигу - из таблички видно по средней частоте...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
лол, удалось запустить с бубном Про стабильность пока не знаю, но кукурузы точно прибыло
тык
в синем в однопотоке показывает на два ядра 4610-4720, попугаи +/- как на фиксе при этом в однопотоке и слив в многопотоке Но таки получше, чем просто в авто и даже в нагрузке напряжения пониже делает. А в простое всё прежние ~1.5v
Здравствуйте. Процессор AMD Ryzen 7 3700X и Процессор AMD Ryzen Threadripper 1900X. Разные сокеты, по мощности что приоритетней будет и на сколько в процентном соотношении?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
derp писал(а):
и всё равно никто не верит, что эти 1.5В в авто убивают проц.
В посте указано, что проц долго работал в фиксе на 1.325, так что сюда приписать 1.5 не получится, но в любом случае, если он из-за такой низкой напруги сдох - это очередной звоночек.
Deemunn писал(а):
Так что опять же вопрос, может не стоит лезть и ставить фикс?
Ну если по уму, то само собой. Проблема в том, что по сути не особо жалуются люди, которые взяли "нищебродские" 3600/3700/3800, типа и так норм работает, да за такие копейки. А вот премиум сегмент десктопа, который раньше был только у интела, похоже только у него и останется, ибо из 3900-3950 люди хотят выжать максимум, а получают болт.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Deemunn писал(а):
У чела после выставления фиксы 4.3ГГц при 1.325В проц сдох, как он пишет. Так что опять же вопрос, может не стоит лезть и ставить фикс?
чел пишет, что он PBO врубил и юзал с ним. А если он потом ещё фикса добавил, то совсем без лимитов жил (и про них они ничего не упоминает). А с фиксом ниже и напруга и жор и температуры, чем в авто, а попугаи при этом выше.
