Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Provider писал(а):
По доброму совету Дениззки посмотрел еще некоторое кол-во тестов, из них сделал вывод для себя, что менять платформу мне смысла большого нет, к тому же все работает - все устраивает
Надо же, неужели с 10 ого раза дошло?!
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Provider писал(а):
DeniZZka Нет, не так.. нужен был повод для апгрейда, тут я его не получил, а сам дать его себе не смог ибо ска жаба..
Да ладно, это случилось, партизан сознался в чём было дело
Сам сижу на старом железе и хотя его хватает для повседневных задач, но блин тоже хочется уже и ядер по больше и m2 ssd да и просто апгрейда Но пока не время, в следующем году выходит ZEN2 вот там и будет вся движуха. Имхо в этом году апгрейд платформы не актуален!
p/s Посмотрел твой профиль, даже страшно представить сколько жрёт ватт такой NAS
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2017 Откуда: Ванкувёр
DeniZZka писал(а):
Второго жаба душит куллер нормальный приобрести с последующей возможностью нормально разгона, а не извращаться над железом с непонятным от этого профитом, только потому, что жалко старый хлам выкинуть на свалку
Так что , как говориться какие вопросы, такие и ответы
Я ж не просил лайфкоучинга, а спросил чисто технический вопрос как изменить (в т.ч. понизить) напряжения проца БЕЗ потери работоспособности энергосберегаек.
Vasilis писал(а):
Забивайкин сделай скальп, а там посмотришь, надо ли менять куллер и извращаться с вольтажом.
Скальп для меня это из раздела андронного коллайдера - руки то золотые, но не на столько... Надо проще
Vasilis писал(а):
Забивайкин тогда только СО менять. еще вариант использовать для начала нормальную термопасту, типа гризли крионаут, а то может у вас там кпт8?
Я не верю в термопасту. Точнее в разницу между обычной и очень хорошей. Мое давние эксперименты показали разницу максимум 2-3 градуса. Кстати попробовал сегодня поиграть Vdroop offset - 0% это дефолтный друп (просадка), все что выше уменьшает просадку, вплоть до 100%, то есть без просадки. То есть реально Поднимает вольтаж при нагрузке, а не уменьшает... Непонятно зачем сделали такое ограничение... На куда более древних системах вольтаж менял и все Speedstepы и Cool'n'Quiet работали... Если охлад менять, надо все выковыривать, снимать кулер, заднюю пластинку под мамой, все собирать потом. Жена и так уже косо смотрит, говорит что подозрительно много стал ковыряться в коипьютере, не стал ли я опять оверклокером? При этом она это с таким видом говорит, как-будто это что то очень стыдное и нехорошее, как минимум мастурбация или БДСМ там. Хотя пока набирал, подумал что это наверное не так уж и далеко от истины
Всем привет. Знаю что тема скорее не новая, но помогите плиз. Распишу историю и суть проблемы. Докупив все комплектующие к своему пк и перекинув хард со старого с 10 виндой, первым делом пошел в биос за разгоном. Выставил сразу множитель до 47, и вот не помню менял ли вольтаж на 1.3 со сток значения или нет, зашел в винду и пошел в аиду проверять. Через 40 сек теста все повисло в лучших традициях с искажением картинки. Перезахожу в биос решил пойти по другой методе: ставлю множитель 45 и bclk тут я тупанул что понял прям сразу посде выхода поставил мгожитель 1100 или 1200. Вольтаж поднял конечно, но биос пришлось скидывать. После выставил множитель проца на 45, bclk на 1050 и вольтаж на 1,425. Все запустилось и заработало. В аиде тест проходился нормально, температура была на уровне 65гр под нагрузкой. После запустил 3dmark там выдало на разрешении 2.5к где то 3700 оч. И вме бы хорошо, но вот первая ошибка возникла при установке forza horizon 3 и загрузкой utorrent. Вылетел синий экран смерти CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT Перезагрузил, выключил торрент и установка прошла хорошо. В игре все норм. После установил гта начал играть она могла через 15-20-40 минут просто зависнуть намертво и ее приходилось закрывать через диспетчер. После 2 или 3 таких вылетов комп впал опять в синий экран CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT начал уже смотреть и и в развернутом виде мне показало сл.:
Arg1: 0000000000000018, интервал времени прерывания часов в номинальных тактовых импульсах. Arg2: 0000000000000000, 0. Arg3: ffffd000c9be8180, адрес PRCB для зависающего процессора. Arg4: 0000000000000003, индекс зависающего процессора. Только у меня виснет 4 ядро. Скидываю так потому что позже решил слегка скинуть напряжение до 1.365в и в другой игре начались фризы короткие, которых до этого не было после она также зависла спустя 4 часа. Ушел в перезагрузку и винда выдала ошибку 0xc0000145. Сейчас переустановил и со старыми значениями при загрузке системы выдается ошибка что из за разгона или измнении вольтажа все скинулось на сток. Пока добился следующего множитель 41 bclk 1050 вольтаж 1.275 Как лучше все это дело разогнать? И как разогнать после этого память что бы все работало стабильно P. S. Сори за ошибки сижу с тел. Оютут шибко не видно и бывают опечатки
Добавлено спустя 1 час 46 секунд: Решил пойти таким путем множитель 45 вольтаж 1.425 Так как на множителе 47 выскакивает bsod clock_watchdog_timeout Теперь имею следующее и не понимаю почему афтербернер показывает 4490мгц а винда 5.81
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: #77
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: после 20 минутного теста в linx выдало следующее #77 как это понять?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Винда всегда врёт в этом месте. 5.81 маловато будет, у мня 5.9 выдаёт на неразгоняемом проце. Видимо винда считает что у сандика макс. возможный множитель 59, значить проц так и работает. Для начала я бы не стал баловаться частотой шины, навара мизер, только глюки ловить. Оставь 100МГц. Напряжение ставь не более 1.4В, больше проц ушатать можно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Я прост когда выставил множитель на 45 и вольтаж подняв шину получил относительно стабильные 4.717ггц. Чего и хотел. Но вот иногда выскакивает ошибка и из за чего она хз
Для начала оставь шину по умолчанию и не трогай её
Вот скрины с тестом как раз на сток частоте шины. Не понятно почему пишет пройден тест с ошибками. Что за ошибки, норма это или нет? Множитель 45, так как на 47 выдает ошибку бслк Читал где т статьи по разгону там говорили что тип для i7 2600k вольтаж 1.425 является нормой
Вы, простите, какой язык в школе изучали? without errors- без ошибок
Ой я кретин))) сплю по ходу до сих пор и думаю сразу о фейле каком то...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Стоит ли чуть снизить вольтаж до 1.4 или 1.395 и гнать оперативку и как узнать тайминги ее максимальные? Опера corsair vengeance 1333мгц. Стоит ли пытаться как то множитель поднимать или оставить на 45? Сколько будет примерно идти тест линх если выставить 50 прогонов?
Эксперементально. Для частоты 1600 стандартные тайминги 11-11-11-28. У меня память на таких таймингах 2133 тащит без поднятия напряжения. На что твоя способна ХЗ.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А что мешает? у меня i5 2550k 4.8 легко тащил. 4.5 это средне удачный уровень разгона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
