_________________ Twitter -> @1usmus
1,32 оказалось не безопасным? Он скорее всего его по температуре зажарил. 4,3 в фиксе - там наверняка шли лютые скачки в AVX, при которых автомат скидывает вплоть до 3,6ГГц.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
derp писал(а):
А с фиксом ниже и напруга и жор и температуры, чем в авто, а попугаи при этом выше.
Это очень сильно зависит от качества процессора. При фиксе может начать кукурузить хуже, чем при автобусте.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
novi40k писал(а):
Здравствуйте. Процессор AMD Ryzen 7 3700X и Процессор AMD Ryzen Threadripper 1900X. Разные сокеты, по мощности что приоритетней будет и на сколько в процентном соотношении?
Насколько я помню по тестам +- одно и тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Glebz писал(а):
ибо из 3900-3950 люди хотят выжать максимум, а получают болт.
там в стоке уже все выжато, стоковый 3900х со свистом уделывает стоковый 9900к.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
в стоке только напруги выжаты. А производительности недобор 5-10% Особенно если проц удачный... на днях мне человек показывал свой 3900х, который у него поехал 4.4 на 1.32 и 4.45 на 1.35 (при этом 8000 с копейками в синем, против 7100 в стоке)
как раз он на то и фикс, чтобы не кукурузить, в отличии от авто.
Deemunn писал(а):
Еще неизвестно, что он там с ним делал.
ага
v1p3r писал(а):
что насчёт моего поста
там был тупо фикс, на сколько именно не помню
ЗЫ в 1.0.0.4В агесе, внезапно, работает и оффсет и управлением напряжением буста. Сейчас попробовал ограничить напряжение буста на 1.38В - работает. Теперь ещё попугаи посмотрю.
Как раз на то он фикс, чтобы кукурзить от нехватки напряжения. Про это писал еще Олег во время выхода зен2. Там от биоса к биосу меняется поведение, то он больше кукурузит, то фейлит от нехватки. Вот я сейчас попробовал на 1004в 4,2 при 1,3В - в спуз, и синебенче получилась кукуруза по попугаям чуть меньше, чем в автомате жарит 4,075 при 1,39.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
v1p3r писал(а):
я не уверен, что под водой в этих играх жарится процессор.
Кратковременный скачки температур от этого никуда не исчезают. Возможно они убивают процессор ничуть не хуже. И вода, что вода? Она ничего не сможет поделать с малой площадью отвода тепла.
Где искать этот параметр, или это особенности одной платы?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
v1p3r писал(а):
на авто скачки больше.
Отнюдь. На авто при активной AVX нагрузке процессор сразу же дропает частоты до базовой, а у него вынужден оставаться на 4,3. Там просто лютый оверхит мог выходить.
можно пример попугаев? я уже приводил пример фикса у себя
в авто мне до таких попугаев далеко. Даже 4.25 при 1.28В даёт в синем ~7600. На удачном проце при 1.28В будет 7700+
не знаю, конкретно на моей там же, где лимиты по току и т.д. выставляются
А можно уточнить, что значит кукурузит?
Я вот боюсь свой 3600 сжарить на 4.2 фиксе с 1.260, не видел температуры больше 60 при обычном использовании на 4.2 фиксе, но все равно стремно. В принципе меня и сток устраивает.
_________________ Ryzen 3600 4.2 (1.31В)(CB15-1694\508)\BeQuiet Dark Rock 4\G.Skill 3733(15-15-15-15-28\1.44В)\RTX 2070 Armor 8G\ASUS TUF B450M Pro Gaming
Выше проц сгорел при 1.325 хз можно ли учитывать такие тесты.
Сток CPUZ ~5550, C20 ~4760. Фикс 4,1 при 1,3В - практически эти же результаты. Фикс 4,2 при 1,3 - результаты плавают, либо такие же, либо чуть ниже. Только при 1,42В фикс 4,2 у меня начинает показывать лучшие результаты, чем авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
этот был сленг актуальный во времена п4,в 2х словах означает что при высокой частоте была низкая производительность,щас его используют те кто не застал тех времен т.е. по незнанию
Попробуй стресс-тест аиды с 4 галками. Если будут скачки 95+ то лучше не оставлять на таком фиксе, может зажарить со временем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
