Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 967 из 1244<  1 ... 964  965  966  967  968  969  970 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 59
People can fly писал(а):
Просто был бюджет на покупку китайщины 20 000 руб,это на кулер+проц+память+мама,меня в ветке про китайщину убедили,что лучше эту сумму потратить на АМД.
asrock b450m pro4/ryzen 1600/crucial баллистики с AES и можно бокс на барахолке взять, можно какой гаммакс 400.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Добрый день! Скажите стоить ли сейчас покупать новый из магазина в штатах 2600 за $110 с боксовым кулером? Можно ли будет разгонять с этим кулером? А без разгона нормально будет работать?
Привет, помогите с таймингами, р5 2600, оперативка g skill aegis 3000, частота проца 3.8, 16-18-18-38 стоит с х профиля, аида показала 74 мс при 3000 МГц, помогите подобрать более оптимальные тайминги, сам не справился (
Фото: 59
нормально и без разгона с видяхами не выше 1660ти.
Добавлено спустя 40 секунд:
А кто сказал, что их можно настроить? Это самый настоящий кал, отбраковка отбраковки.
без скрина rtc помочь нечем
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
nikolas2009 писал(а):
Вы предлагаете всем учиться ездить на Mersedes S-класса?
нет
я вообще про автомобиль не писал
я написал, что тоже что и ты - если бюджет позволяет то взять 2700Х, а заодно ЕСЛИ бюджет позволяет то и мать и ВК тоже брать нормальную, а не собирать шлак если есть деньги, сын освоит нужный софт быстро очень, и когда на компе нужно будет работать то окажется то процессор слабый. то чото памяти мало , то медленная, то премьер захочет ВК более мощную, а не затычку.
ВОТ что я написал, а не про мерседес.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
А разве боксовый кулер не должен выдерживать любую нагрузку без разгона? Раз уж он боксовый.
Но память при этом можно де разгонять до 3200mhz?
Фото: 59
он то выдерживает, вот выдержат ли твои уши это вопрос.
подскажи нубу что такое rtc
aab699 калькулятор таймингов
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
У вас такие температуры не поэтому, а потому, что асус. В настройках БИОС включаете режим Perfomace Enchanter - default. И еще ставите на напряжение CPU Voltage offset "-" минус 0.08 допустим (можно больше или меньше, подбирать индивидуально). Температуры упадут. При этом вы смотрите на показания HWinfo, интересующая вас температура это Tdie, так как Tctl завышена на 10 градусов для более комфортной работы системы управления вентиляторов.
Спасибо большое) все получилось. Напряжение сейчас макс 1.35В. Температура -15-20 град. Частота под полной нагрузкой снизилась на 100-125 Мгц.
по памяти микрон е-die (2х16) кто-то может что-то сказать в контексте Zen+?
Последний раз редактировалось bigmotor 13.11.2019 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 21
ryzen timing checker 1.05
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Фото: 59
bigmotor писал(а):
по памяти микрон е-die кто-то может что-то сказать в контексте Zen+?
на гейм плюс макс взяли 3533 16-19-16... по калькулятору кароче. Человек сам не гонял ниразу но калькулятор осилил. Проц 2600.
artxays планки по 8Гб или по 16?
[/quote]
без скрина rtc помочь нечем[/quote]
вот на таких таймингах запустилось на 3200, раньше двойные старты были
Screenshot_1.png [ 39.09 КБ | Просмотров: 458 ]
Didax это не я помог/подсказал )
Матрикс
bigmotor писал(а):
бюджет ваш мы не знаем
Спасибо,вы правильно сказали,но бюджет был 20 000,который я не стал сливать на Зеоны с алика,а потратил на вступительный билет в секту АМД (блин не удержался и купил залман платинум на 1кв за 6 000 руб и еще от этого 1020 рублей бонусами в онлайн трейде заплатил)
ну вы представьте что получается :
Ryzen 5 2600 AM4 OEM
GIGABYTE B450M S2H (заодно и гигабит биос посмотрю,а то всю жизнь на асусах-первой любовью была Асус коммандо)
2 плашки DDR4 8Gb 2666MHz pc-21300 (R748G2606U2S-UO) эта гонится даже -хотя самсунг было бы получше,но мне лень уже стало.
кулер валяется мачо рев А -буду колхозить.
пока валяется затычка GT710
И вишенкой (тут фанфары даже надо) на эту очень неудачно собранную на скорую руку сборку :
ZALMAN ZM1000-ARX ATX 1000W Platinum
который мне обошелся в 6080 рублей минус 1020 рублей бонусами...
блин пока писал вспомнил две вещи:
1. я жутко офтоплю и приношу свои извинения -больше не буду так скатываться.
2.у меня не корпуса...
Мальчику 9 лет,мне надо что бы он учился ставить винду,накатывать проги,использовать комп для тизеринга,сам мог калибровать моник,может чуть с ардуино побалуется,так же что бы он на нормальном мониторе мог с планшета рисовать ,плюс азы разгона,ну и приватности в нашем не простом и жестоком мире этих вот интернетов(я про компьютерную приватность и безопасность ,а не анонимность )
Заодно посмотрю на АМД,понравится 2600й,пойдем дальше.
Еще раз спасибо за советы.
И прошу прощения за офтоп.
Про БП на 1кв я знаю)))но если хотите поржать - я не обижусь))
блин ну от жадности хапнул честно )))
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
новый 2600х в рознице - 8.800р
не у нас такого нет-я за эти монеты урвал 2600й
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/protsessory-c342/amd/protsessor_amd_ryzen_5_2600_am4_oem_yd2600bbm6iaf-1483385.html
а 2600х стоит 10 425
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/protsessory-c342/amd/protsessor_amd_ryzen_5_2600x_am4_oem_yd260xbcm6iaf-1483387.html?from=itemmodifications
я не вижу необходимости на этапе попробовать бросаться в топовое сразу
соглашусь,тем более с АМД я 12 лет не сталкивался,а вот и сравню как раз 2600 vs 8600К
Думаю АМД получше будет в Адобе продуктах
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
спасибо за совет.
я рассматривал asrock b450m, мне понравилось на нем наличие радиаторов,но остановился на GIGABYTE B450M S2H.
1600 тоже рассматривал,по факту это 2600 с небольшой разницей(но могу и ошибаться)
Баллистик нашел в ДНС,было по одной штуке каждого цвета (в онлайнтрейде их нет)
скорее всего намучаюсь я с AMD памятью,но как соберу -обязательно отпишусь и заодно свои впечатления от AMD опишу после INTEL
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
People can fly
да нет ни какой секты, оставьте в прошлом эти предубеждения, всё давно обкатано, есть процессор который покрывает ваши потребности и устраивает вас его цена. 2 лагеря всегда будут ведь люди склонны хвалить то что у них есть
сложно в такой ситуации говорить правду тем более в России. ведь люди привыкли у нас обижаться на всё подряд, но я скажу.
то что вы выбрали это в принципе хлам, память эту упаси вас бог покупать, мать берите Азрок вам выше сказали какие модели. Это в ваш бюджет достойные платы, разумеется чем дороже тем лучше, но в ваш именно эти, работают адекватно
процессор. 2600 это если вы хотите превозмогать, если есть убеждения что разгон это плохо то ваш выбор только процессоры с приставкой Х а лучше превозмочь и доложить до 8 ядер 2700, можно и ОЕМ иксовый взять, разница слишком мала с 2600 , производительности на эту разницу будет больше гораздо, и запас 8 ядер будет точно.
извините, я вас огорчу, это не вишенка а кусочек кала на вашем торте. повелись на киловатт ? И даже не вкурсе что блока на 650 с запасом даже в сборку с 2 видеокартами? Дело ваше, всё сами знаете, зачем вам мы тогда.
За 6 кусков мог бы взять Сисоник голду на 550 ватт
И ещё ВСЕ вопросы по сборке задавайте в профильных темах по : мат платам на АМ4, по выбору памяти, по выбору корпуса, кулера, блока питания и видеокарте. Эта тема немного не про то
Вам сказали, вам ответили, вы уже что то начали покупать. Так зачем вы с этим вопросом здесь? Приходите когда соберёте своё чудо
8800 руб за 2600й
14900 руб за 2700X
это +69% к стоимости 2600-го
bigmotor писал(а):
тем более в России
не мне пофиг - я с Краснодара)))
могу и поменять,но баллистика нет,а зеленый самсунг я просто физически не могу и не хочу.
покупать гораздо больше чем 6 000 руб за 16 Гигов так же не хочется (бюджет)
По АМД пробивал-гонится ,звезд совсем не хватает,но гонится же.
Да в курсе я в курсе,у меня GTX 8800 в слае пахало на Hyper 550w - жарил их по очереди в духовке ))))
SEASONIC кстати 7 000 руб -да он ессно лучше,тут не спорю.
А залман отдам знакомому который по БП 80 го левела спец,проверит.есть просадки-верну .так же с оперативкой- не понравится-верну.
Вы откуда такие цены черпаете ?
Мы вроде в одном регионе ?
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
нашел в ситилинк : CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESBK DDR4 - 8Гб 3000
в общем если у меня с АМД R74 не получится как на картинке (2900 меня устроит точно)
пойду сдам и куплю Ballistix AES у него тайминги круче
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, selishim и гости: 9
