Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 968 из 2332<  1 ... 965  966  967  968  969  970  971 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 73
Sultan_SPb не глумись :lol:
Zuboder фак же есть, почитай его сначала.
3770K/3570K...
Вообщем решил больше не дрочить комп разгоном а то *** полыхнет ))) Хеон 5460 работает сейчас 3,64 Мгц все стабильно не бсдосов никуя. память 2*4 ддр3 сейчас на частоте 1224 вроде ну плюс минус , видяха 780ти , на двух игрухах которые есть на компе это танки и арма2 дэйзи выставлено все на максимуме - танки фпс 70-120, дэйз 40. вентиль ноктуа д15 темпер по ядрам 54-58. вообщем доволен
Последний раз редактировалось Dex 28.01.2016 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14 месяц
k521tt а че не понизить множитель да не вывести память на родную частоту?
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Пришел ко мне E5450(E0). Воткнул его, значица, в мамку ASUS P5K (без каких либо еще префиксов), биос прошил, инструкции и множитель показывает. Процык стабильно работает при базовой частоте в 3ггц и при минимальных напряжениях (1.1V CPU и FSB Termination Voltage). Но стоит только взяться за разгон - обвалы уже при попытке запустить браузер. Пытался плясать с бубнами, крутить значения, в надежде получить 3,3-3,6ггц - безрезультатно.
Потом посмотрел вот этот видосик https://www.youtube.com/watch?v=83j674z ... L&index=56 пробовал плясать и от тех значений (они не шибко-то отличались от моих), результат тот же.
Можно списать на деградацию мамки, но тот же E8400 стабильно берет 4ггц. Мосты и цепь питания обдуваются. Что я делаю не так?
Фото: 44
PhenomenonFox писал(а):
Ну, у того же Noctua есть и помощнее системы.
NH-D14 разве не станет? :-)
Не станет. Можете даже посмотреть их таблицу совместимости.
Visionaire писал(а):
Я понимаю, что вы отвечаете на его вопрос, но кулер в три с лишним раза дороже процессора... Ну самим не смешно то?
Мой не на много дешевле, чем NH-D14. Когда-то это всё бралось новым и по актуальным ценам.
ну про цену разговора небыло.
А почем водянки нынче?
Зависит от фантазии и перфекционизма.
Ставят в основном ради такого, в последнее время, а не температур.
Привет всем!Ребята приобрёл Intel Xeon E5450 на замену E5200,кулер боксовый оставил,температура доходит до 70 градусов,во время игр(Танки) проводил стрес тест программойAIDA64 так доходило до 81,не много?Перед установкой процессора сбросил биос на завод и прошил мод биосом.Материнка P31-ES3G.Выложу параметры,чтобы знающие люди проверили правильно ли всё я сделал?Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Gigabyte P31-ES3G / S3G
Температуры
ЦП 58 °C (136 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 60 °C (140 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 46 °C (115 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 48 °C (118 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 47 °C (117 °F)
Диод ГП 30 °C (86 °F)
Hitachi HDS721050CLA360 [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы
ЦП 1997 RPM
Графический процессор 30%
Напряжения
Ядро ЦП 1.072 V
+3.3 V 3.376 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 5.134 V
Батарея VBAT 3.088 V
DIMM 1.920 V
Ядро ГП [ TRIAL VERSION ]
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon E5450, 3000 MHz (9 x 333)
Псевдоним ЦП Harpertown
Степпинг ЦП E0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота [ TRIAL VERSION ]
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 9x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных [ TRIAL VERSION ]
Кэш L2 2x 6 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 771 Contact FC-LGA
Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm
Число транзисторов [ TRIAL VERSION ] млн.
Технологический процесс 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Размер кристалла [ TRIAL VERSION ] mm2
Напряжение питания ядра 1.137 V
Напряжение I/O 1.137 V
Multi CPU
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz, 2999 МГц
CPU #2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz, 2999 МГц
CPU #3 Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz, 2999 МГц
CPU #4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5450 @ 3.00GHz, 2999 МГц
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 21%
ЦП 1 / Ядро 2 43%
ЦП 1 / Ядро 3 46%
ЦП 1 / Ядро 4 29%
Сильно не пинайте,я новичёк в этом,форум читал но не все 900 страниц.Заранее благодарю всем кто откликнеться.
Комментарий к файлу: Результат теста
stabilitytest.png [ 68 КБ | Просмотров: 2376 ]
Последний раз редактировалось strashko08 23.01.2016 10:41, всего редактировалось 1 раз.
В магазине написано что под 775 подходит.
з.ы. мне наверно повезло. Я свой кулер брал 4 года назад б/у, кажется, за 260 гривен. :oops: По тогдашнему курсу это было примерно 37$.
Вот где проблема. Либо термопаста плохо намазана. Радиатор то горячий?
Боксовый это какой. Они разные бывают. :)
leve1ord, разные.
Последний раз редактировалось PhenomenonFox 23.01.2016 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
Я не зря сразу уточнил про мою плату. Речь не о совместимости с сокетом, а совместимости с конкретной материнской платой. И магазин это последнее место, где стоит смотреть спецификации. Надо смотреть на сайте производителя. NH-U12P SE2 это лучший куллер для моей материнской платы.
:?: А что там у тебя такого особенного на плате? Большой радиатор на севернике?
Гугл просто выдал несколько фото немного разных плат.
Фото: 44
Есть же оффициальный сайт msi
всё дело в этом медном художестве.
п.с. на вашу плату, кстати, встанет любой их куллер
А, да, эту плату тоже видел. Красота. ;)
imhat писал(а):
Предложили Intel xeon X3350 2.66GHZ/12M/1333/05A только цена походу не его просят 5000р стоит ли связываться?
Цена по меньшей мере неадекватна. Лучше и вдвое дешевле заказать E5450 с Aliexpress, причём уже готовый для установки: http://ali.pub/9svei
Запредельно много. Его паспортная максимальная температура на крышке - 67 градусов. На 85 он уже начинает защищать себя, принудительно понижая частоты/энергопотребление/тепловыделение.
Поди BOX'овый кулер от E5200 даже не имеет медной вставки в центре.
Gigabyte GA-EP45-DS3L
Q9650@3.6Ghz
2x2Gb DDR2 Kingston 1066Mhz 5-5-5-15
2x2Gb DDR2 A-Data 1066Mhz 5-5-5-15
Gigabyte GTX760OC
Фото: 12
задумайтесь о смене кулера, т.к. судя по скрину аиды 81 градус. Еще 2-3 сверху сработает термозащита процессора. Т.е. если запустите LinX то скорей всего будет перегрев (или в аиде оставить только Stress FPU - будет греть лучше чем все вместе).
Так по сути особо критичного нет - проц работать будет - просто температуры на гране.
А кулер обороты хоть поднимает?
Sultan_SPb писал(а):
запутали в конец. так что брать под зеон и последующую перспективу?
GTX 570/580/660, HD 6950/70, HD 79ХХ по адекватной цене?
Я склонен все же к GTX .....
Здравствуйте, пользую Xeon 5450 @ 3450Mhz 1.28v, шина 460MHz память 8гб 1120 на видеокарте R7 370 @ 1150/1500 с вольтмодом. GTA V, Fallout 4 на максимальных настройках 1920х1080 без сглаживания загружают видео на 100%, процессор 65-70 в ночных локациях и 85-90 днём, т.е. Не упирается. Думаю можно что-то типо Radeon 390 или GTX 780 ставить смело и включать сглаживание. Потолок процессора 1.35v 3750
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Нужно понизить максимальный множитель процессора и напряжение ближе к 1.3 вольт. Сначала испытывал теже проблемы
Последний раз редактировалось ShiftЕДЕ 23.01.2016 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Тоже грешу на кулер,правда мазал термопастой которую положил китайский продавец,вскрыл,а она(термопаста)как конденсат,капельками собралась на процессоре,хотя пасту наносил ровным слоем на радиатор.Сам радиатор алюминевый и не имеет медной вставки.Если заменить кулер,то на какой?Обороты смотрю поднимает сейчас при тем 50 град,обороты 1560.Заметил что в простое температура плавает от 45-51.
ShiftЕДЕ писал(а):
R7 370
Это которая немощная переименованая r7 265?
На 270x в разгоне 1200/5800 уже загрузка ВК 85-95%, в зависимости от сцены. А 390я вообще на холостых работать будет.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
В коем то веке от тебя умные слова услышали
Всем привет.
Имею на данный момент систему 1155:
pentium g840 (sandy)
asrok h61m
8gb озу
gts450
и запустил тут недавно Ведьмака нового. стабильно на минимальных карта позволяет получить 23-25 кадров. Но часто случаются просадки до 1-2 . судя по афтебёрнеру виноват процессор. Вот и прекрасно понимаю что ему нехватает не только производитльности на ядро, но и количества выч.потоков( тут дорога расходится. есть возможность апгрейда но бюджет ограничен 9-12к рублями
Так же на руках есть материнка от гиги на 775 g41m-es2l (но у нее всего два слота ддр2 памяти, значит надо будет покупать озу и ее будет мало)
1 вариант это взят 771 ксеон l5420(нащел его за 1700 на али, докупить 4гб озу ддр2
2 вариант взять тотже ксеончик и заказать на али 775 плату с 4 слотами ддр3 (ну или еще где )примерно 3500 они стоят и тогда не придется озу покупать
3 вариант заказывать 1156\1366 проц и материнку (но туту какаято беда с материнками и я все никак не могу понять будет ли ксеон 1156 на обычных платах работать)
4 вариант покупать i3,здесь впрос какого поколения(я так понял что иви тоже можно поставить)но мне кажеся материнка такого уже не перпеживет(не знаю как посмотреть ее узкие места, понимаю что они должна косячить по напряжению на портах или еще что ,но не знаю как это увидеть)
итого в 2 3 4 вариантах озу покупать уже не надо) подскажите пожалуйста, что будет менее затратно с большей отдачей по производительности(Кризис нехило так по картану долбит)
Может ктото чтото свое посоветует.
Чего и тебе желаю :)
Сейчас этот форум просматривают: Cedric и гости: 26
