Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 968 из 1244<  1 ... 965  966  967  968  969  970  971 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
People can fly По памяти просто поверьте и сразу поменяйте на баллистики. Для поколения zen+ память очень важна.
Посмотрите на даты первых сообщений в этой ветке - здесь уже все давным давно рассмотрено и обсосано со всех сторон ).
Вместо БП лучше мать подороже взяли.
Ну воля ваша, как сказал bigmotor соберёте - приходите.
Мне так кажется вам тоже самое скажут ещё раз - и на этот раз вы прислушаетесь.
Фото: 59
People can fly писал(а):
блин не удержался и купил залман платинум на 1кв за 6 000 руб
нда... Надо себя в руках держать и не покупать гамно, сборка выходит отстой. Мать шлак, оперативка если не баллистики отстой, блок дерьмецо, башня боксовая....
Садить 2600 в такую среду это атас.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
В чем крутость баллистиков, чем они лучше будут того же самого Trident Z на 20нм B-die?
artxays писал(а):
Мать шлак
На удивление бюджетные гиги вполне себе ничего, у жены работает Aorus B450M, тянет 2700 с локом 4000 на все ядра при 1.285В на скромном топ-флоу Noctua L12S. При тестировании в прайме проц не идет выше 80 градусов, VRM 70. В играх и Майе много меньше. Все это в мелком mATX Slim-Desktop корпусе.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 59
Может ценой в 2 раза ниже?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Сравнил аорус и то, что он соьирается покупать. Да и он хотел разгон а на гиге проблемы с биосом и на той плате с питальником, может вообще все настройки сбрасывать каждый старт.
питальник то одинаковый по сути
Ну как бы разговор далеко не про Trident Z)
Хороший B-die на Zen+ - это совсем не про бюджет. Кто берет его - знает зачем .Соответственно видеокарта/монитор позволят ему увидеть/ощутить этот профит.
Дай бог , но в конкретном случае платформа явно на вырост.Как минимум следующее поколение процессоров будет актуально на этом чипсете.Зачем экономить на элементной базе матери в пользу БП?
Это подразумевает не только покупку Х4... но и замену 2600 на 3700Х/3900Х с минимальными потерями денег.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 34 секунды:
fm_r2dsf Вам кстати (вашей жене ) несколько повезло.
Тут недавно разбирали интересный случай 2700Х стабильно работает на фиксе 4.050 с напряжением 1.337В
Нонсенс правда - но бывает и так.
У человека при этих настройках энергопотребление в Linx улетает под 180Вт, не повезло.
Я не покупал Ballistix ранее,потому-что AES не было бюджетных нигде,но сегодня ночью нашел Ballistix в ситилинк и заказал, с такой маркировкой BLS8G4D30AESCK. Сегодня заберу.
Мать оставлю эту.
Народ ))) мне ZALMAN ZM1000-ARX ATX 1000W Platinum обошелся в 6 000 рублей - за эти деньги лучше ничего не купить.
Да это не супер БП! Да у него гарантия не 12 лет как у SEASONIC SSR-550FX ATX 550W Gold а всего 7 лет.
Да он избыточен. Я в курсе этого.Но по факту будет пахать так же как и остальные.
Хотя голдовый залман вроде получше.
Я заказал сразу два.
ZALMAN ZM1000-EBT ATX 1000W Gold
Отнесу знакомому спецу,он проверит. Не понравится сдам обратно. Куплю SEASONIC )))
Честно мне например отстегивающиеся кабели в современных БП очень не нравятся. Как то лишние сомнительные контакты не нужны я считаю. Тут на мехмоде на серебре пятнышки им всего с одной 18650...
И меня смущают эти отстегивающиеся кабеля. Других нет.
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
artxays писал(а):
Мать шлак
за 4 000 руб все шлак )))
artxays писал(а):
башня боксовая
я беру OEM башню буду пробовать прикрутить Macho Rev A
Не прикрутится возьму что то типа ID-Cooling SE-214L-SNOW V2 за 1200 (можно и китайщину заказать за 1300 с тремя вентилями, один оставлю на башне,два пущу на обдув мамки )
было бы денег побольше-взял бы top-flow Thermalright AXP-200 у которого вентиль 14 см, был бы обдув всего на мамке. Но бюджет.
R5 2600|B450M S2H|BLS8G4D30AESCK 16 ГБ|RTX2060S|CoreV21|GC500 Gold SSR500LC
R7 3700x|Mortar Max B450|IRP-3600D4V64L17 64ГБ|RTX2060S|CoreV21|ZM1000ARX
Последний раз редактировалось People can fly 13.11.2019 13:14, всего редактировалось 1 раз.
People can fly Блин ну слава колокольчикам нас услышали)
Память правда критично)
Мать скорее всего критично, хотя если организуете обдув ВРМ ( минимальный ) может и норм.
Смотрите БП тоже как бы работают на разные фронты.
В современных реалиях интересны только линии+12В.
Хотя в вашем случае - можно не переживать )))
Фермы нет, но тем не менее написано одно - держит меньше. -
Да не парьтесь вы - дайте ребенку игрушку) Пару лет в любом случае отработает - там поймете нах 9 летнему эта затея.
Зашло, понял, вундеркинд - рабочую станцию.
В другом случае просто папа поиграет в комп) Ведь интересно, А)
я там такого наколхозю,что будет кровь из глаз когда увидите,но холодно )))
про БП...у меня есть комп, там жуткий ноу нейм БП,пашет без выключений 13 лет. Уже три раза менял вентилятор. Летом в Краснодаре из за жары все на сплитах. Скачки напряжения адские. Сломался холодильник Hitachi (починили) умирала вытяжка (починили),а этот сраный БП живет и живет. Я потом как буду собирать системку скину фото этого БП. Только уберите детей от экранов ))))
Фото: 59
Хватит писать ересь 4х2 и просто 4 уже одинаковый стал.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Бп работает с наилучшим кпд и отдачей при 50-80% загрузки. 2600 в разгоне жрет под синтетикой 150вт, видяха еще 200каких. Но при обычном использовании будет потребляться около 200вт, т. е. блок бесполезен и работает не как задумал производитель. Chieftec Proton BDF 600s или core 600s отлично бы подошел.
простите, не удержался
Я повелся на Platinum. В остальном я согласен с вами. Да фиг с ним,пусть будет уже.
Кстати по отзывам почему то хвалят ZALMAN ZM1000-EBT ATX 1000W Gold и ругают Platinum. Но то мамкины майнеры наверно.
Chieftec никогда не пользовался.
Ересь идет от вас. Где здесь 4*2? Две катушки на фазу еще не означает 4*2, на два дросселя идет 2 Low-side и 1 High-Side
Супер! Когда одна картинка лучше тысячи слов))))
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Скоро пойду за памятью.
Вопрос :
есть различие кроме цвета между
Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESCK
и
Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESBK
Народ кинте ссылку гугл док по матерям
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Заголовок: Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Фото: 59
Слушай я уже понял, что ты 0 нет смысла с тобой спорить.
Слив засчитан
Remarc писал(а):
aab699 писал(а):Привет, помогите с таймингами, р5 2600, оперативка g skill aegis 3000, частота проца 3.8, 16-18-18-38 стоит с х профиля, аида показала 74 мс при 3000 МГц, помогите подобрать более оптимальные тайминги, сам не справился (без скрина rtc помочь нечем
ну помогите плиз,скрин скинул
Он невзлитает когда все крутеляторы запускаются :lol:
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, Maks_Gailish, NemOZ, Paratrooper, strazh66, Ханыга, Zhenua644 и гости: 21
cron
