Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
romilius VDDIO_MEM Основное напряжение на плате с которого дальше в процессоре получаем напряжение VDDP DDR и из него DRAM PHY. DRAM PHY(физический уровень) отвечает за фактическую связь между памятью и КП на аппаратном уровне. КП в значительной степени ориентирован на логику, PHY на схемотехнику. Я хз как это всё простыми словами объяснять. Попробуйте сами, может у вас получится.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
romilius, вообще если охлаждение позволяет и лимиты расжаты, то прайм Large FFTs без AVX можно запускать и без всяких сайклеров. Для 8 ядер в SSE бустит до максимальных частот без проблем и не надо никаких извратов, можно тестировать сразу все ядра и так гораздо быстрее. Особенно если без SMT, как это сайклер и делает по умолчанию, да там гарантированно будут максимальные частоты. Если не всегда, то значительную часть времени.
Короче, иногда полезно потыкать самому, а не читать форумы. Но почему-то боятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
HertZ Проверить сгорит ddr phy или нет? А память причем здесь?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
romilius писал(а):
Что такое VDDIO, только без i2hard и чатгопота
Зачем не пойму какие-то харды и прочие скатербенчи, если в питании проца ничего не менялось со времен Zen 2 (окромя IFOP Phy, для которых выделили отдельную линию в Zen4/5) ?
C. Voltage Domains
Further leveraging the core’s voltage regulator, there are percore voltage domains that can also be fully power gated to put a particular core into sleep mode, as shown in Fig. 14. The two L3 caches sit on the same externally regulated domain, VDDCPU, which is also the input to the cores’ regulators. When all the cores are in a low-voltage state, the SMU can reduce the voltage on the external voltage regulator module (VRM) for additional system power savings, and the SMU can set the external VRM to a low voltage when all the cores are disabled in the PC6 state. The VDDIO supply powers all the SerDes and DDR4 supplies and utilizes local low-dropout regulators (LDOs) to provide local supply isolation to minimize the supply ripple for the tight specifications required for the high-speed SerDes links and DDR4 channels. The VDDSOC supply provides the necessary voltage for the vast majority of the remainder of the SoC and can be externally disabled to put the SoC into low-power sleep modes. The VDDSOC_S5 domain remains active in all but the lowest sleep state, the mechanical OFF state, G3.
tolikmixx писал(а):
белоруС_80 писал(а):
А потом запустить Аиду или тест Super Pi/PiFast/Wprime и система сразу же свалится в ребут...
но только зачем это делать?
Например затем, что в игре может оказаться похожий код. Ну или затем, что это вообще-то процессор общего назначения, а не чип для игровой приставки. Иначе надо было покупать плойку.
tolikmixx, ну так это пока. А потом выходит новая версия движка или мод. И что начинается? Правильно. Школота начинает ныть, что это говно. Ведь они сами никогда и ни в чем не могут быть неправы или виноваты, а признать нестабильность своего железа для них сродни каминг ауту.
HertZ писал(а):
И не надо никаких надрачиваний по одному ядру за раз.
Но есть нюанс, в виде температуры теплоносителя несколько меньше комнатной.
Для информации. Выбираем пресет Large, далее переключаем на Custom и ставим продолжительность прогона 1 минуту. Ну и помимо этого снимаем все галки с AVX. Галку hyper threading снимать необязательно. Но при желании можно подобрать FFT для оптимального нагрева.
Если охлаждение позволяет снять 230+ Вт, удерживая вменяемую температуру ядер, то в таком виде оно большую часть времени будет работать на пиковых частотах даже на 16-ядерниках. Правда, всё это будет работать на максимальных частотах и только для SSE. Будет потом смешно, если крашнется что-то на 4000 МГц.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
A224 писал(а):
tolikmixx они играют только в линпак и укрунчер. вот белорус несколько недель крутил укрунчер и очень рад этому. говорит - стабильностЬ ®
Как я говорил в этой теме одному индивиду, я купить АМД могу, а вот он мозги купить не сможет. Видимо, это утверждение корректно не только для него. У меня создается впечатление, что game mode отключает не только SMT, но и одно из полушарий юзера тоже. Для ускорения рефлексов, да. Чтобы сигнал к спинному мозгу быстрее доходил.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
насчёт гаминг мода кстати, выяснилось что он не нужен, что CCD и даже отдельные ядра отключаются отдельно в другом месте Антифанатская 2.0 #18581556 только у меня нормальный проц, а не кадавр из хорошего CCD с кэшом и не очень CCD без кэша, мне ничё не надо отключать
Вопрос такой: есть ноут с процессором AMD 7730u, встроенная графика. В Cyberpunk я на нем играть конечно же не собираюсь. Но происходит следующее: Ведьмак 1 часть (2007 года) падает до 40 фпс на средних настройках, Outlast 2013 вообще не вывозит, ниже 30 кадров на низких. У этих игр смешные системные требования, если что. 7730u со встройкой Vega 8 должна их тянуть нормально, но не тянет.
Возможно, дело в том, что энергопотребление проца строго ограничено 15-ю ваттами и частота его пляшет от 1.4 до 4.5 ГГц. Стабильности нет и я не знаю как заставить его работать в играх на самой высокой частоте? Режим производительности включен. Температуры при этом не столь ужасны, 60-70 градусов в игре. Как заставить работать проц на полную?
Планки памяти хотя бы две? Без повышения лимитов мощности скорее всего никак. Иногда это можно сделать программно прямо из ОС. Можно попробовать отключить SMT, если биос обрезан то и его нельзя скорее всего. Если всё блокировано, то можно подрезать частоту цп части через ограничение частоты в схеме питания или отключение буста, чтобы встройке стабильно чуть больше доставалось. Но там базовая частота 2ГГц, что печально. К тому же 7730 это ZEN3+VEGA, что конечно не совсем ужасно, но это тема по AM5. 7735 был бы с встройкой RDNA2, Но лучше хотя бы 7740 или новее. Для ноутбуков критичны лимиты мощности и архитектура.
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 21
