Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22495 • Страница 969 из 1125<  1 ... 966  967  968  969  970  971  972 ... 1125  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
extrime писал(а):
и ослабления сокета перед закрытием
видимо имеется ввиду, что закрывая скобу, можно сдвинуть крышку, если она не приклеена, но как писал выше xyligano достаточно немного герметика для схватывания, и мин. 40-60 под небольшой пресс, я использовал блины от гантели 2х2 кг. )
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
extrime писал(а):
(и ослабления сокета перед закрытием)
сокет ключом откручивается и при закрытии не сдвигает крышку
а потом закручивается обратно
иначе перекос гарантирован
https://telegram.me/xyligano
Все три болта сокета необходимо откручивать?
i7-10700КF@4.7Ghz|1.2v | MAXIMUS XII HERO | 2x8Gb CRUCIAL Ballistix Sport@3600Mhz | MSI GAMING X TRIO RTX 3070 | SSD M2 1TB | EVGA SuperNova G3 750W
Статус: В сети
Фото: 11
нет один внизу
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 32
да, только открутить немного надо
Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
Немного АХТУНГА
В общем... начал я скальпировать свой i7-8700k китайской черной железякой за 500 рублёв.
Бритва залезла под 3/4 углов. И походу поставил проц непрорезаным углом в ту сторону, в которую сдвигается крышка. По итогу при щелчке китайский прибор немного люфтанул и крышку как-то боком сдвинул.
Как итог у меня на текстолите норм такая вмятинка. ПО моим логическим выводам крышка чуть приподнялась со стороны самой крутилки, и немного вжалась в текстолит с той стороны, где угол был не прорезан. (хотя не факт)
В общем тьфу тьфу тьфу проц вроде нормально работает, но седины на бошке явно прибавилось :)
В общем я к тому, что между винтом и крышкой лучше хоть бумажку прокладывать, чтобы крышка не поднималась и не впивалась в текстолит.
Всем добра и живых процов :)
осталось понять зачем ты вообще с лезвием к процессору полез имея на руках приблуду для скальпа
Тот же вопрос хотел задать.
xyligano писал(а):
осталось понять
аршином измерь)) видимо для упрощения отрыва крышки, я то знаю, что лезвие-зло! ))
Ну щитобы легче пошла
Тем не менее покоцало-то крышкой, а не лезвием :)
cblpop писал(а):
покоцало-то крышкой
ты еще хлеще меня убийца процессоров)
Фото: 5
криворуким даже делидер не помогает )
12400f рулит 8к
Прекрасно сходит и без этого.
Если уж сильно переживаешь - можно сдвиг делать в два этапа, развернув на втором этапе проц на 180 градусов.
P.S. Вы с Зябой - маньяки какие-то :) Хотя конечно Зяба тебя переплюнул.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
по тестам после скальпа 68 гр. максимум, есть ведь запас поднять напряжение до 1,5 к примеру, и выжать 5,2-5,3 Ггц?
Фото: 18
И этот проц ушатать хочешь? :oops:
Статус: В сети
Фото: 11
какие тесты покажи скрин?
miwa писал(а):
какие тесты
Аида64, хотя там тоже как то мутно, на 5,1 он работает периодически, пиково, по нескольку секунд, в основном на 4,2-4,4 пашет судя по графику и ДЗ это подтверждает.
да чего ему будет, я же не "золотыми ручками" своими его трогаю)
Статус: В сети
Фото: 11
че учить покажи хоть что нибудь, что выставлено в биосе , скрины с сру-z и т.д
вечером наскриню, офигеешь)) по существу, у меня кроме проца ничего не трогано больше, ибо не выходит память. про тайминги молчу даже. до скольки можно максимум напругу на памяти давать?
Фото: 4
Память микрон, судя по подписи. Напруга там не поможет.
По разгону: в шапке ветки асрока есть мануал для настройки биоса. Выполни его в точности, без малейшего творчества, а лучше, учитывая обстоятельства, попроси жену/сына/друга/брата. После этого выстави вольтаж 1.30-35, что нить вроде того, LLC оптимальный для этой платы - спроси у знатоков асрока , и подбери стабильную под линкс частоту. Начни с 4700 и иди вверх. После этого попроси тех же жену/друга/брата поставить пароль на биос и его забыть.
Рекомендую, серьезно, хоть и с иронией.
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, L.A., lloydii и гости: 72
