Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 970 из 1126<  1 ... 967  968  969  970  971  972  973 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
sdvuh писал(а):
в шапке ветки асрока есть мануал для настройки биоса.
распечатал даже в цвете, раза 3 пробовал, с процом все отлично, как только в память полезу, сразу кикос. хотя тут писали, что после настройки памяти надо ему дать немного подумать, несколько раз перезагрузиться самому? я ведь точно знаю что эта память может 3200 как минимум.
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 4
Тогда почему частоты в нагрузке
4,2-4,4
Это либо брак и надо материнку в гарантию, либо кривая настройка лимитов. Я, почему то, готов месячный оклад поставить на второе.
Не надо этого делать. Пусть на 2666 работает.
А я вот на очень удивлюсь, если это действительно так.
Бп там товарищу оверклокеру хватает?!
на двух предыдущих МП именно эта память работала на 3200 ХМР
тоже вопрос интересный, может в этом дело быть?
только что пробовал 5,2 на 1,48 не пошло)) точно знаю что что то не докручиваю, ума не хватает.
Skylake i7 писал(а):
криворуким даже делидер не помогает )
Смотрел одно видео (не помню,какой канал:Ремонтяш или другой)-скальпировали КофеЛейк с китайским делидером для более ранних процессоров.Он ведь в нем болтается из-за тонкого текстолита.Наверно,подложить,что нибудь надо.
قلب العقرب
подскажите ксеоны 1155 на Ивиках тоже с соплями?
xeon E3 v1 на ядрах сэнди идёт с припоем
v2 на ядрах иви - уже термопаста
https://telegram.me/xyligano
Всем привет.
Вопрос - про скальпирование.
Вот смотрю объявления про скальпирование под ключ, везде типа рекомендуют с материнкой приехать что бы зажать потом сразу цп в сокете.
- На сколько прижим Сокета на материнке равномерно зажимет цп (параллельность разъема и прижимного механизма)- у него же петли с одной стороны - болт с другой (довенул не довернул - перекос, да и по умолчанию о же может не параллельно закрываться и прижимными губками плоскими и перекосит зажимным механизмом.
- Ну и разница в расстояниях до ядер будет !
- правильно я понимаю ?
П.С с материнкой в лом тащится, мастер на дому в сокете моем зажмет - я так понял нужно покупать зажимное устройство для склейки/ сушки?
+ вопрос про ГазОбмен под крышкой
- видно пробел небольшой при нанесении заводского герметика intel - типа чтоб газы при расширении выходили из ЦП ну и при охлаждении заходили внутрь?
Последний раз редактировалось VIDIS 08.09.2018 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Равномерно. Сокет можно ослабить, вставить процессор, закрыть и зажать обратно
Если делать прямыми руками, то все ок. Разница по ядрам должна быть в пределах нормы - твой "мастер" обязан проверить проц под нагрузкой после скальпа
Спасибо за ответ!
"Равномерно. Сокет можно ослабить, " - на глаз ослабить ?
Да проверит, то только кулерок я бы сразу не стал бы ставить из за выпуклости на подошве кулера (" фирменный горб" он еще и не по центру, а смещен толи к верху или книху на +-25% от центра , Скайз Котетсу)
надо сушить потом ставить Башку
Фото подошвы + спецом ЦП сверху положил видно просветы по бокам.
Сразу подошву не проверил - отсюда кстати и вредность совета - про сверх тончайший слой термопасты от снятия пластиковой карты - зазор по началу себе сделал - не проверил на горбатость при первом монтаже, при более жирном намазывании температуры чуть спали.
Ты вроде нашёл себе специалиста "под ключ"какой смысл приходить на ветку и грузить вопросами? Если там нормальный мастер, то он все сам тебе сделает. Без твоих подсказок.
Я вот думаю это горбатость не специально на подошве! Просто технологически при опрессовке выгибается наверно! Или когда трубки гнут. стопудово гнут когда уже опрессованы! Не просто так горбатость перпендикулярна трубкам !? :?:
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
demarkdj
Тут же была статья если ее не убрали Человек теслил температуры с "выпуклостью" потом шлифовал и еще раз замерял у абсолютно плоского зеркального. Так там на плоском температуры выше получались. Типа выпуклость излишки выдавливает в стороны и в центре происходит нормальный контакт поверхностей, а у плоского всегда через тонкий слой пасты.
Другой вопрос если выпуклость не в центре над ядрами или не ровная еще тут да, мож и по началу производства она в центре была, потом пресса или штампы изнашиваются и выходят кривые или заготовка не по центру встает и тяп ляп штампует.
Статья: почитайте ветку.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=73235&highlight=%CF%CE%CB%C8%D0%CE%C2%CA%C0
Фото: 47
VIDIS Не так: там изначально 2 разных кулера, один старый шлифованный, и один новый - нет. И все размышления об оптимальной толщине слоя и прижиме могут быть ошибочны, а причина - в разном состоянии самих трубок.
VIDIS Я ее читал!У меня был сандик 2700к и как раз стрела екстрим. При шлифовке куллера и проца выигрыш был ,правда 3 градуса, но он был! Правда я тоже пасту наносил несколько раз. Причем профит был только под линуксом. Сейчас тоже стрела и уже кофейник с металлом под крышкой! Кстати в первом случае пасты надо очень мало и желательно очень жидкую!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Подскажите, перед скальпированием своего 7700к съемником с алиэкспресс, хочу протестировать чудо устройство на погибшем i3-550.
Но вот в инете не могу найти инфу у него под крышкой припой или термопаста?
i7-10700КF@4.7Ghz|1.2v | MAXIMUS XII HERO | 2x8Gb CRUCIAL Ballistix Sport@3600Mhz | MSI GAMING X TRIO RTX 3070 | SSD M2 1TB | EVGA SuperNova G3 750W
extrime паста там- это же 1156 сокет..
шапку читать нужно внимательнее..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
1156
1151- в шапке про него не слова! но да там паста!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
demarkdj не читатель?
Код:
а это 1156
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спасибо, в шапке тоже глядел, там конкретно не написано про данный сокет, есть фото где в примере 1156 использовался i7.
Сейчас этот форум просматривают: admsccm и гости: 30
