Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 970 из 970<  1 ... 966  967  968  969  970
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
ghosstt прошей ME, можно просто поверх. Похоже на отвал его прошивки.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
ZX16k > i286 > i486 > Celeron 433 Slot1 > Athlon 2500+ > Core 2 Duo T5600 > Core 2 Quad Q9650 > i5-2500k > E3-1270v2 > i7-3770k
ghosstt писал(а):
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
прошил. криво. с 1270 и 3770к отказалась запускаться вообще, завелась с 2120, но прошиваться как либо отказалась. в сервисе подняли с помощью родного биоса. турбо буст появился. но проц упорно отказывается кушать больше 54вт и греется при этом больше 70.
Проц отъезжает, или что ?
ghosstt писал(а):
В какой то момент система стала хуже работать. При архивировании в 7-Zip с нагрузкой около 70%, резко подскочило до 100%, температура прыгнула с 59 до 72, при этом потребление проца упало ниже 50Ватт (по показометру аиды64). В простых задачах типа просмотра видео хорошего качества, или архивировании, загрузка проца стала подскакивать под 100%, температура начала постоянно переваливать выше 65 градусов, вплодь до 72, при этом потребление перестало подниматься выше 48-49Ватт, в параметрах проца стало "не поддерживаться" TurboBoost и память стала работать только на 1600MHz, хотя до этого 1866 прекрасно работало.
У тебя все признаки троттлинга из-за перегрева или деградации VRM на матери: 1. Потребление упало до 48 Вт но температура продолжает расти и загрузка прыгает до 100% — классический признак троттлинга т.к. материнка не может поставить нужный ток/мощность, VRM перегревается, срабатывает защита и процессор ограничивает потребление, частоты Turbo Boost отключаются или не работают. 2. Память упала до 1600 т.к при нестабильном питании провалы по VRM влияют на IMC контроллер памяти в CPU. 3. Замена пасты и переустановка кулера не помогли потому что проблема не в отводе тепла от CPU, а в подаче питания к нему. Температуры не критичные, 72°C это нормально для нагрузки, троттлинг на Ivy Bridge начинается ближе к 90-100°C.
Зайди в BIOS и посмотри разделы про power limits если есть: Turbo Power Limits, Long/Short Duration Power Limit — на B75 их обычно нет или они заблокированы, но иногда можно отключить ограничения.
В AIDA64 или HWInfo посмотри на VRM температуры для MOSFET/VRM). Если они выше 90-100°C — точно VRM. Проверь визуально материнку вокруг сокета (VRM зона) нет ли вздувшихся конденсаторов, потемневших элементов, пыли на радиаторах VRM, на B75 они слабые и без хорошего обдува греются сильно. Если есть возможность протестируй процессор на другой материнке или другой аналогичный проц на вашей это 100% подтвердит.
так грелось до прошивки
Раскрыть
IMG_20251103_141114.jpg [ 776.28 КБ | Просмотров: 5593 ]
IMG_20251103_141217.jpg [ 642.34 КБ | Просмотров: 5593 ]
Так греется сейчас после установки турбо лимитов на максимум и отключении оверспид протект (кстати этих параметров раньше небыло)
Раскрыть
IMG_20251214_203413.jpg [ 999.39 КБ | Просмотров: 5593 ]
IMG_20251214_203759.jpg [ 743.86 КБ | Просмотров: 5593 ]
IMG_20251214_204159.jpg [ 766.3 КБ | Просмотров: 5593 ]
радиаторов на врм нет. транзисторы греются максимум до 46 градусов, а вот некоторые конденсаторы рядом с ними почти до 70 (пальцевый тест, несколько секунд терпит).
завтра доберусь до z77 с 3770k и поиграюсь в пятнашки.
Парни, привет!
Очень давно разогнал 3770k до 4.7, память 2400 4x4gb, проц скальп на воде, в линпаке с AVX темпы были максимум 75, т.е. в обычной жизни ну пусть 65 максимум, напруги были такие:
vCore 1.36
VTT 1.07
PLL 1.8
IMC 0.925
vDIMM 1.6
Всё это благополучно работало без каких либо проблем до вчерашнего дня, теперь даже в дефолте прайм вылетает, если навалить IMC, то вроде как становится лучше (больше часа прайм не гонял), но на 4.7 больше 10-15 минут прайм не работает, задирал напруги нормально, почти ничего не менялось.
Реально деградировал камень? Было такое у кого-то?
По всем признакам да, почти 14 лет прошло уже отпусти его =) Xeon E3 1240 v2 1300 рэ стоит если что....
Фото: 4
Loco23 Если для стабильной работы по сравнению с тем что было раньше нужно задирать напругу то да это деградация и самое болезненное что этими действиями только еще больше ускоряется деградация. В таком случае лишь снижение частот на минимум чтобы напруга была невысокой. Деградация идет с момента начала работы а ускоряет ее температура и более интенсивно напруга.
Фото: 43
было такое же. 3770к скальп 4700 1.36v. но эксперимента ради поддал жару до 4800 1.42v. ну и полернул линксом ну и на этом все =) проц перестал адекватно гнаться вообще. скинул разгон и он до этого года на даче работал в H матери в стоке естественно. продал летом комплектом на авито. с начала 13 года до лета 25 не плохо так послужил :D в принципе можно было и не продавать. но подвернулся хасвел зион в идеальном состоянии) а там авх2 и встройка по интереснее.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
MagicHero, да нет уже стабильной работы на той же частоте, причём не только проца, но и памяти, что только не делал)) Сейчас скинул до 4.5 и 2.2 по памяти.
Походу проц спалил, что я стал подбирать новые железки и решил окончательно развеять мои сомнения в необходимости апгрейда))
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Я тоже в самом начале пробовал 4.8, но из-за таких же высоких напруг откатил на 4.7, так он и работал всё это время, но вот приуныл)
Потому своим выше ~1.25 на долговременную работу не давал. 200-300МГц сверх 4500 погоды вообще не делают.
Ну не сказать, что 1.36 большая напруга плюс проц на воде всё время был, темпы 60-65 и большую часть вообще в простое.
В любом случае, своё он отработал, уже хорошо)) в новые игры уже не погонять..
Фото: 73
Имхо, КП умирает, не ядра. Поэтому и задирание imc немного улучшает ситуацию. 4х4 2400 столько лет даром не прошло...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
