Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
BY_Pashka писал(а):
Однако в режиме разгона TDP процессора теряет свой смысл, поскольку тепловыделение становится выше, чем при штатном режиме работы
Потребность отводить тепло, заявленная для штатной нагрузки в номинале - это паспортная характеристика. Она, скажем 125вт. На конкретных экземплярах - разница в тепловой мощности и она до! 125 тэдэпэшных ватт. Но она есть - и повышение тепла предъявляет повышенные требования к теплоотводу. Так что ни нагрев, ни необходимость его отводить - никуда не теряются в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Victor Kokoshko
а вы не думали что при повышении частоты всего скажем на 400Мгц , TDP может вырасти сразу скажем до 200Вт ? а еще на 100Мгц - и уже до 500Вт, почему? а потому что ограничение у нас никуда не сдвигается и это температура критическая - она то постоянная
но суть не в этом.. не TDP нужно обсуждать, вы его не сможете высчитать для всех случаев и без конкретных замеров без стенда не обойтись в общем
cannibal_pro писал(а):
постарайтесь нормально ответить на то что я вам сказал на предыдущей странице
я нормально ответил всем
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Тепловая мощность N- быстрота выделения тепла и равна отношению количества теплоты Q ко времени Δt, в течение которого она выделялась: N=QΔt,[N]=Джc=Вт. Не вся энергия, которая выделяется в нагревателе при потреблении из электрической сети, идет на полезный эффект. Доля энергии, пошедшей в полезное тепло, это КПД (КПД) η=QполQзат⋅100%, где Qпол − полезная энергия, Qзат − затраченная (полная) энергия. - кто не согласен? Поэтому всегда электрическая мощность при преобразовании в тепловую - выше. - кто не согласен? Чем больший нагрев тем больше электрическая мощность, на проц в том числе. ТДР - указывает на ориентировочную мощность тепла, которое нужно отвести от проца - кто не согласен? Эта мощность берется из электрической мощности - подводимой на проц - и она всегда выше, потому что кпд - не бывает 100% Я беру всегда для начала и для любительского разгона 110% эл мощности от расчётной тепловой. То есть, заявленный TDP 125вт под потолок нагрева, принимаю как 137.5вт на проц эл мощности. - кто не согласен? Далее при росте температур КПД подводимой эл мощности снижается, и на проц надо в разгоне и в разогреве это учитывать. То есть подаваемая мощность вырастет и ещё за счёт снижения кпд - может и до 150% То есть в перегреве до критической температуры в 80 конфиг, который выходит на расчётный разгонный TDP - =200вт - может подаваться эл мощность 300вт то есть кпд = 0.666.... А набросить на тэдэпэшную мощность надо 150% -кто не согласен? Теперь - что является для простого пользователя индикатором тепловой можности? 1 Температуры 2 Мощность TDP процессорного кулера То есть, если на одном кулере - температуры выше, то из этого следует 1 что тепловая мощность выше 2 что потребляемая мощность выше ещё на 10% - более менее в зависимости от разгона и опять же температур -кто не согласен?
Вывод TDP - напрямую зависит от требований по отводу тепловой мощности Тепловая мощность напрямую зависит от подаваемой, которая всегда выше Подаваемая эл мощность это ВА - и при одной и той же мощности - чем выше напряжение, тем ниже сила тока.
На одном и том же кулере температура при прочих равных условиях, напрямую связана в мощностью на проце
теперь вопрос - у вас есть стенд который может подсчитать выделяемое тепло, энергию в виде тепла на распределительной крышке? думаю что нет, а если так , то о чем тогда речь? опять о ваших теориях? или вы уже с точностью научились определять кол-во отводимой энергии при некоторых переменных и температурах?
Мне не нужен стенд, мне достаточно ума, что бы утверждать, что если один проц в одном и том же конфиге и частоте - имеет температуру 30 другой 40 третий 50 то первый потребляет меньше и более холодный, второй больше и третий - самый горячий. Мне так же не надо для вычисления гипотенузы по данным 2х катетов - брать рулетку и мерять нарисованный треугольник. Если для кого то не очевидно, что один проц работает с дельтой 5% - а другой с дельтой 20% - и потому у них реально разные температуры - а значит и тепловыделение, а значит и потребление а значит одному достаточно меньшего теплоотвода, а другому большего, то есть разного TDP (но не выходящего!!! за заявленный) то я здесь настаивать не буду.
TDP - по обозначенной цепочке - привязан к температурам на крышке. В какой мере - я и расчитываю. А то что есть категория юзеров, считающих что TDP от "балды" и посчитать невозможно насколько он меняется при изменении подводимой мощности - так это не ко мне. Оставайтесь при своём мнении. Но никаких шансов на основании непонимания опровергнуть непонимаемое - не существует.
Victor Kokoshko
тогда я вам дал данные из таблицы выше и скажу что дельта там 5% кулер боксовый , все вроде как дал.. рассчитайте мне температуры при прайме , все сток.. ну или хотябы скажите сколько потребляет CPU
зная 1 переменную и результат - узнаем и 2 переменную, так?
Не читай...
пытался , но я уже прокомментировал - вы противоречите сами себе и не по разу
Victor Kokoshko писал(а):
Скажи ещё, что как Цытрус считаешь, что процессор, потребляя меньшую электрическую мощность - способен выдавать большую тепловую.
В очередной раз врешь, я такого бреда не писал. Я писал сколько проц потребил, столько он тепла и выделил.
Это же ты у нас гений игнорируя и не зная реального потребления и реального тепловыделения процессора, считаешь по своим придуманным формулам относительно значения бесполезного ТДП прязывая жеско на этот самый ТДП вид процессора! Ты утверждал, что проц с меньшим видом той же модели и того же ТДП будет потреблять больше. Но до тебя все никак не доходит, что к примеру: 8300 95ватт тдп с видом 1.087 потребляет реально 70Ватт, а 8300 95ватт тдп с видом 1.15 потребляет реально 85Ватт. И что надо отходить именно от этих цифр реальных замеров текущих экземпляров при расчете энергопотребления/тепловыделения!
И где твоя выдуманная формула? Почему до сих пор не скидываешь? Боишься, что я или другие опустят ниже некуда? Учитывая, что ты все свои расчеты производишь исходя из ТДП, твою формулу уже давно можно слить в унитаз даже не глядя!
У тебя в одно ухо влетает, а из другого сразу же вылетает.
В связи с тем что Витя много врет и коверкает мои слова, прошу Вас господа не давать Вам вешать лапшу на уши и требуйте от него пруфоф на посты, гдя я якобы что-то подобное говорил! Именно на посты, а не выдернутые цитаты!
IrbisTakada Нельзя считать ТДП реальным тепловыделением, я уже до этого на 964 странице расписал реальные замеры потребления своего 8300 с тдп 95Ватт. Реально он потребляет 71Ватт в час максимум, а энергопотребление = тепловыделение! Это школьная физика!
IrbisTakada писал(а):
Тем не менее можно ведь сказать, что, например, тпд фх 8350 на 1,55в/5ггц равняется определенной сумме Вт? Т.е. что он имеет определенные требования к возможности СО по отводу тепла.
Нет нельзя, каждый проц индивидуален. С энергопотреблением и тепловыделением все просто, сколько потребил столько и выделил. А вот с ТДП все по иному, вся проблема в толстой теплораспределительной крышке и возможных воздушных пробках в припое. А учитывая что температура ядер показывается усредненная, то реальных локальных перегревов пользователь никогда не увидит, как это было в свое время на двухъядерных к8. А поверьте у АМД крышки лежат не идеально на чипе, может потому они и показывают бесполезную усредненную температуру, чтобы не видеть этот дикий разброс по ядрам. На к8 виндзорах разница по температуре между ядрами под нагрузкой достигала от 2 градусов до 20. Как повезет, так повезет. Это личный опыт мучений и отбора около 30 процов. В свое время когда иностранные оверы снимали крышку с первого фенома х4 там были обнаружены воздушные пробки в припое, что мешало отводить тепло с чипа. Наверняка такие проблемы остались и сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
истинно...надо отходить именно от этих цифр реальных замеров текущих экземпляров на этом ветку покидаю- ибо интеловод...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Погодите,вот вы говорите,что Виктор не правильно считает TP(тепловыделение)... хорошо...(упустим это на секунду) Тут же я спрашивал,сколько примерно ватт жрет\выделяет проц,мне ответили,что жрет-это надо замерять,а тепловыделение около 200-220вт Виктор Мне насчитал 183-195вт Теплоотвода. Отсюда следует,если в моем режиме проц отводит 200-220вт тепла,то мой куллер который способен отвести до 180вт не удержал бы температуры в норме,а он их удерживает,значит подсчеты Виктора верны,возможно с небольшой погрешностью,но это все лучше чем ничего или ответ сказанный наугад!
Ну и как говорит Виктор(его личное ИМХО что энергопотребление выше чем тепловыделение на 10%) если мой проц отводит примерно 180вт тепла +10% получаю примерное потребление 200вт
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Сам себе противоречишь,недавно только говорил,что тепловыделение не равно энергопотреблению,или это только к разгону относится?
Litoy.88 Где пруф на то где я писал, что тепловыделение не равно потреблению? Ты так и не научился внимательно читать посты или как Витя генерируешь то чего не было? В следующий раз прежде, чем писать полистай ветку внимательно почитав, потом подумай, а уже потом пиши.
Litoy.88
Ну и как говорит Виктор(его личное ИМХО что энергопотребление выше чем тепловыделение на 10%) если мой проц отводит примерно 180вт тепла +10% получаю примерное потребление 200Вт
ну и куда остальное делось по вашему мнению?
TDP, каким то образом подсчитанное Виктором - это и есть потребление, он просто понять не может что TDP не относится к потреблению это всего лишь цифра для правильного подбора охлаждения установленная заводом... (для конкретной модели) вот как так получается что TDP в стоке больше чем потребляемая энергия? и почему у Виктора его TDP в разгоне уже меньше на 10% чем потребляемая энергия?
если бы так производитель указывал свой TDP - то просто был бы тихий ужас покупая проц с TDP 65W и кулерок к нему в пассиве рассчитанный как раз на 65W MAX .. мы бы имели просто перегрев
смотрите таблицу в верху страницы.. там даны данные на основе i7 920, в прайме на линии CPU потребление было около 120W, проц этот c TDP 130W..(замеры с модуля в БП) хотя эта задача была для Виктора , он ее проигнорировал.. да и если рассчитывается каким то боком TDP (не тепловыделение, а именно TDP)- то оно не может расти пропорционально относительно энергопотребления..
Да - смотрите мой фотоальбом. Хм.. Витя? Ну ладно.. Я Виктор,а не знаю твоего реального имени.. Пусть будешь Цытя, ну если я Витя.. Да? Расскажи, Цытя, я тебя предупреждал, что будешь удалять посты - сделаю скрины.. Я тебя предупреждал, что рано или поздно "рукописи, что не горят" - проявятся? Раскажи, Цытя, вот - ты называл мои расчёты "липовыми"? "тупыми"? "наглой ложью"? - А когда я тебе отвечал - ты подтирал мои посты? а? Цытя? Ты скрины мои, подверждающие расчёты удалял?
Даже не смешно
Это погрешность, и она в большом количестве сборок сводится к усреднённой - а усреднённую я и расчитываю. Цытя, какая у тебя температура на твоём 8350 была на 4000 и какая сейчас на 8300 на 4000? И какая на той воде, в разгоне?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Ещё раз - читай то, что не смог понять, и назвал ересью. [spoiler=]Или читать не умеешь? Распредели каждое моё предложение, обумай по частям и запомни. И не задавай сотый раз одни и те же вопросы, на которые я даю ответы, а ты их не читаешь. Спасибо админам - что-то там видимо Цыте порекомендовали, что не удаляет последниеее время мои посты. Правда и я пообещал не реагировать в разумных пределах на провокации срача, так упорно генерируемые Цытей. Разумные пределы после пол-дюжины хамских выпадов закончились, поэтому, камрады, сорри -отвечаю Цыте на его языке.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
хороший пример : энергосберегающая лампа
Виктор вот тут я не согласен !! процессор ведь не нагревательный элемент
сравните ,.элетротен ,лампочку и электродвигатель ,все они выдают разное количества тепла при одинаковом потреблении электричества
да и беда ещё в том что температура у AMD высчитывается чисто теоретически а не реальный замер от датчика
и частенько он врёт
так что надо чуть переделать формулу подсчёта
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2015 21:19, всего редактировалось 4 раз(а).
Victor Kokoshko
еще раз перечитай все то что я ответил на ту твою ересь и давай уже отвечай по делу, а не как попугай - я все сказал и точка))
я указал на явные твои недостатки - это твои ошибки , и что я должен понимать в твоих ошибках тогда ты спросил - "кто не согласен?" написал же - "я не согласен" и пояснил почему, давай исправляйся , или поясняй дальше что ты там хотел сказать ?
Готов обсуждать здравый смысл и соглашаться с железными аргументами. ДА! Не лампочка. Да! не двигатель Но суть в том - что и двигатель и лампочка и проц - чем горячее - тем должны больше потреблять.
Просто у них разные коэффициенты. Я так думаю. А законы физики и логики - одни.
