Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 98 из 98<  1 ... 94  95  96  97  98
zumbi писал(а):
И есть вариант покупать новое или пригнать из-за бугра пользованный Athlon 64 FX-60, вопрос просто актуален ли в современных реалиях данный процессор или все-таки не заморачиваться и смотреть в сторону новинок i7?
Данная платформа не актуальна, апгрейдить смысла нет.
Shit happens when you party naked!
Проблема с разгоном процессора, при FSB=250, комп перестает стартовать. cool n qiut отключен, частоту памяти пробовал всю ничего не дает.
Комп перестает стартовать, а при следующем запуске пишет:
*Warning: System BOOT Fail* Your system last boot fail or POST interrupted
Please enter setup to load default and reboot again.
F1 to continue
DEL to enter Setup
AMD Athlon 64 3000+
MB Asus A8N-E
P.S. Помогает только сброс до 240. Грузился с 245, но не проходил S&M, появлялся синий экран.
Фото: 41
vadlogin
1. Напругу на камень надо поставить по максимуму, который позволяет эта мать- 1,55 В.
2. Потом параметр НТ надо установить на х4 (я ставил на х3 даже). Память поставить- как ДДР 333 (если FSB будет 270+, то можно и ДДР 266, особенно, если памяти много- более 2-х 512 МБ планок или хотя бы 2 гиговые.Тут память не разгоняется выше 220-225 МГц (440-450 МГц ДДР), и то- если сильно повезет. Чаще- только 410 МГц. :( Нестабильно, но бутит.
3. Камень- какашка, потому- как повезет. 2700 МГц (300*9) это максимум, на что можно рассчитывать (если очень хороший кулер и удачный камень).
Спасибо, уже разобрался...забыл про память и HT, погнался до 2.6 Ггц, без подъема напряжения, дальше бсоды появляются.
Память - хм...еверест пишет что Memory Bus = 238 мгц, или это на 2 надо умножать?
Тестил S&M, температура макс 58, кллер боксовый.
Фото: 41
На 2. То есть, 476 МГц. Это уже прилично. Надо сбавить. Или будет БСОДить.
Бсодов не наблюдал....Недавно взял еще 2х512, сегодня буду тестить...А до скольки желательно сбросить?
Фото: 41
vadlogin писал(а):
зял еще 2х512
4*512 ? Жесть! Оно само сбросит до 333 МГц. С учетом разгона будет выше 400, но скорее всего, система вообще не стартанет с 4 мя бревнами на тех настройках (2,6 ГГц). Память придется снизить до 266 (В БИОСе), либо немного снизить частоту камня.
Я так понимаю, что шину ты выставил 290 МГц, камень работает 290*9=2610 МГц, а память 238 МГц (2610/11=238). Она у тебя стоит как ДДР 333 в БИОСе. Четыре бревна так работать не станут.
Поищи компромисс. Поставь память в БИОСе как ДДР266. Тогда у нее будет что-то около 2610/14=186 МГц (~373 МГц ДДР). Не 400, конечно, но что делать.
Serga01net, если хоть одна пара — "односторонние", всё относительно нормально будет.
привет, имеется процессор Athlon 3200+, мать asus a8n-sli rev1.02, оперативная память ddr2...короче при попытке разгона процессора, повысил буквально на 10 единиц, перезагрузил, на экране появилась ошибка что то типа chip....дальше не помню, потом все зависло, я перезагрузил и с этого момента монитор в спящем режиме, хотя видеокарта, проц и блок питания начинают вертеть вентиляторы, но как таковой загрузки нет, даже биос не грузится, и монитор как бы в спящем режиме, менял видеокарту, блок питания, вынимал батарейку биоса... ничего не меняется! че делать уважаемые???
MSI z77a-g43, intel core i5 3470,evga gtx460
Фото: 41
JoeBananas писал(а):
asus a8n-sli
Откуда ДДР2? Там ДДР1.
Лиибо обнуляй CMOS БИОСа перемычкой на обесточенной матери, либо накрылся твой БИОС. Тащи на перепрограммирование. В самом поганом случае накрылся сам чипсет.
asus a8n-sli
да **** ее знает какая там память, наверное ддр1))))), спасибо за совет, около батарейки есть какая то перемычка, которую можно переставить на одну ножку левее, это и есть перемычка??? если да то тоже не помогает! если предстоит ремонт, в какие деньги обойдется???
Последний раз редактировалось alex1974 26.03.2011 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение по п.3.14. Пост поправил.
Фото: 41
перепрошивка битого БИОСа без выпаивания микросхемы (когда она в кроватке)- около 500 р.
Если это БИОС, конечно. А не какая-нибудь мелкая фигня.
Ну плохо.
zumbi писал(а):
AMD Athlon64 X2 4400+@2200
4400 и FX-60 это одно и тоже ядро. Просто FX-60 это специально отобранный экземпляр Toledo с разблокированным множителем.
Лучше разгоните свой 4400. Попробуйте на нём достичь частот FX-60.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Какой I7?! На днях Bulldozer выйдет и новая платформа - AM3+. Это намного более интересней, чем i5 или i7.
Я пью borjomi
Фото: 41
Че то как-то сомнительно, что оно будет лучше новых i7, только что поэкспериментить....
Да же если оно будет наровне - это отлично.
Потому что сокеты у AMD живут дольше чем у штеуда, тот меняет их как перчатки. :sarcastic_hand:
Я пью borjomi
Dual-Core AMD Opteron 1222 и 1222 SE под AM2 разъём. Кто знает, что это за процессоры и встанут ли на обыкновенную мать с обыкновенной ОЗУ? Есть еще и 1220 процессор. На benchmark'е их производительность выше чем не только у AMD Athlon 64 X2 6000+, но и 6400+!
Кто знает, отзовитесь!
Фото: 634
Opteron 1222 = Athlon X2 6000, 1200 = X2 5600. Фактически, Santa Ana - серверный вариант десктопного ядра Windsor, на большинстве десктопных AM2 плат ваши процессоры заработают.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
kuku2011re
Это семейство AMD Second Generation Opteron (Santa Ana K8). Описания есть по ссылке.
Сравнение 1222 и 1222SE.
1220 точно поддерживается следующими МОБО.
По 1222 и 1222 SE поиск молчит. Всё, что отсутствует в списке, имеет право не работать )
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 20
