Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 98 из 119<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
да обидно ,4600MHz еще линпак прохожу с ноктуа-14, а 4700 при напруге 1,38 уходит за 91 ,придется праймом 3 суток проверять, на воду не хочу переходить и почему то гигофлопсы падают при увеличении памяти #77 и так #77 :?:
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
NIKOLIK2010 писал(а):
гигофлопсы падают
все нормально, изменил приоритет#77
красота спасет мир
Ребят а Prime95 после первого стандартного теста который при запуске выбирается сразу должен закрываться сам?
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Nyle13, он не должен отключаться после запуска, пока его принудительно не остановишь и не закроешь.
Sine ira et studio
А почему тогда он может закрываться просто я ставлю его и ухожу а когда прихожу комп работает а программы нету но знаю что первый час или два работала программа нормально.
Фото: 5
Nyle13
Два часа работы Prime95 более чем достаточно. Даже если он сутки проработает без ошибок потом в игре система может спокойно упасть (проверено на себе).
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
А Prime95 сохраняет где нить логи ??
Фото: 7
из-за переразгона комп либо перезагружается, либо бсод и затем перезагрузка, поэтому
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Нет остальное всё работает как и было открыто те проги которые я запускал, комп не перезагружается просто программы нету. Тем более если ошибка он должен писать это.
Фото: 619
Нужна помощь (новое железо):
Настройки БИОС можно посмотреть
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #10221353
Тест LinX и Prime 95
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #10222027
что не так?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
Нужна помощь
В чем? Что не устраивает?
Sine ira et studio
Фото: 619
ЛинХ проходит нормально, в Прайме ошибка.
Уже подсказали, что у меня не вся память выставлена в настройках ЛинХ, как раз из-за этого видимо Прайм и выдает ошибку hardware.
Совсем не факт. Ни LinX, ни Prime не являются самодостаточными. Тестировать нужно комплексно.
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #9885122
Sine ira et studio
Фото: 619
Прогнал MemTest
- по вопросу теста стабильности при разгоне: это могло стать причиной ошибки при прогоне Prime95?
- по вопросу модулей памяти: это может быть поводом идти менять в магазин или это не существенные ошибки?
aggression
Если память сыпет ошибками на номинальной частоте в Prime95 и тем более в memtest86+ это определенно повод для гарантийной замены.
Фото: 619
KT писал(а):
aggression
память работала на штатных частотах - 1333MHz
+ скрин MemTest-а выше... можно смело идти?
aggression
Это известный баг в версии 5.00B1. Пользуйтесь версией 4.2!
Фото: 619
Rucha писал(а):
aggression
Вот оно как. Спасибо за инфу, будем проверять указанной версией.
лирика
Я сегодня утром прогнал отдельно планки, т. к. времени не было делал только нулевые прогоны... без ошибок (хотя на скрине видно, что как раз на "нулевом" уже были)... подумал, что криво встали в слоты, решил снова запустить тест и ушел на работу... ошибки выскочили на 2-м прогоне
Фото: 619
memtest ни чего не выявил
где «капать»?
Мемтест может ничего и не выявить...он плохо тестирует память. Если прайм валится, значит проблема есть.
Здравствуйте, появилась небольшая проблема.
А именно - рандомная bsod 0x0000009c вызванная драйвером hal.dll, случается каждые 10-12 дней.
Поймать ее искусственно нереально, система проходит 24 часа тест small FFT в Prime95, с запущеным игровым приложением.
Первое что я сделал повысил CPU PLL до 1.355, энергосберегающие технологии отключать пробовал.
Memtest86++ прогнал.
Есть небольшие подозрения на видеокарту.
Какие-нибудь соображения?
Сейчас этот форум просматривают: Airport, nikolas2009, sttt и гости: 140
