Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 98 из 809 • <  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Rasamaha
Диман,D0 у тя появились? :-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Фото: 21
NOFX Да и 920 и 950 и 975, и 2 ES975 ну как бы моё ИМХО шило на мыло
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Kurbashi 11 А давно писал что наиболее оптимально это 1333 на 7ках OCZ комплекты на микронах....универсальная память, может и 1333 на 6ках, 1600 на 7ках, 1800 на 8ках...и стоит адекватно!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha ну да, я сначала взял эти 2000е блейды(5200р), а после уже начал вникать во что вляпался. Я то не планировал до выхода 1156 апгрейдится, но так получилось.
Так 1600я С9 вобще копейки стоит, 700р за 1Гб, а С7 чуть дороже, около 1000р, смысл брать что-то более простое.
[AMD]
Видел , что кто-то писал чтот-то о хт - хотел просто отписать на будущие -
Вообщем комп пофильный проц работает на 3.8хт или 4.1хт , а на постоянке 4.23 без ХТ
И так на 4.23 без хт средний фпс в ГТА4 62.1 , а на 4.1 с ХТ 62.3 , вообщем он почти ничего не дает , кроме прироста в марках и
кодирование видео , а минусы это стабильность при разгоне и нагрев проца - даже скажу больше
ПРИМЕР - Марк вентраж ХТ он 3.8 - карты 24.5к очков , проц 23к итого примерно 24 получаю , а ХТ офф и 4.23 - карты 25-26к бьют , а проц 18где-то итого 23к
И в играх получше получается - вообщем ХТ нужая весч , но когда игры итд оптимизируют под многоядерность....А эта многоядерность подрузамевает более 4 потоков -на данный момент таких игр нету.. И если вы подрузамеваете разгон системы и не занимаетесть кодом видеоитд ( часто ) - совет большая частота и отключение ХТ
Wolfrus
на каком питалове, если не секрет?
у меня мамка не пишет - она пишет только + к номиналу итого +0.280
Эх... узнал, что у i7 есть потолок по BCLK..
Дай, думаю, найду его.
Ожидал, что хотябы, ну, там, 210 будет. ФИГУШКИ!!
Я его и так и эдак, проверил все множители с 12 до 20, напруги разные ставил, пикосекунды, миливольты в различных комбинациях...
202 МГц и ни больше! :gun:
Сейчас работает на:
200*19
CPU: 1.3500
CPU PLL: 2.0
QPI/DRAM: 1.3875
tmax: 73 C
а дальше вообще не хочет, 3900 не стабилен(экран "в полосках" после третьего LinX на 5ГБ) при
CPU 1.3875
QPI 1.393
4Ггц берёт, но Linx - только 1 проход 1024 мб, не больше(при таких настройках).
:weep:
AMD 3900X, Windows 10, 32gb RAM, Zotac 1080Ti AMP!
на моей BCLK идет до 211 x19, но при этом приходится выкручивать PLL 1.88, QPI до 1.4. интересно, на таком QPI сколько камень протянет, на камень приходится выдавать уже до 1.45v на последней прошивке к p6t deluxe
Фото: 41
Grolmag
still64
У меня сейчас 200х21 работает стабильно, скоро буду дальше гнать и посмотрю где придел по "шине" у моего первого проца на Д0.................думаю он не последний будет если что.......... :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 3
Grolmag писал(а):
200*19
а с множителем 21 пробовал? У меня был подобный проц и воллом примерно на 203-205Мгц по BCLK. На постоянку было 191х21, Vcore 1.43V, QPI\DRAM 1.38.
Вообще проще по методе Фактотума стабильность тестить. Vcore проверяем Prime95 SmallFFT, а QPI\DRAM блендом. А по линпаку не поймешь что процу надо :bandhead:
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Фото: 5
Метод Фактотума :D
hsh4 писал(а):
Метод Фактотума
ну ведь удобно же? ;)
Do not cross
Фото: 41
Factotum
Vcore все же лучше проверять Линпаком - сразу и быстро выявит нестабильность за 20-25 проходов
"Team Russia"
У меня была Асус P5B Deluxe. Первая версия. На ней (проклятые) Коре2 не шли выше 400Мгц по шине - хоть убей! Ни один. Ну, там пару мегагерц и то - нестабильно. Вывод, Коре2 - гуано? ;) Слишком много сопутствующих факторов: мамка, множитель, второстепенные напруги...
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
ага, ток для Prime small FFTs не нужно подстраивать напруг на uncore, стабильность этого теста упирается только в Vcore, чего не могу сказать о линпаке, и то последний ошибки памяти пропускает как воду сквозь пальцы ;)
мне намного проще отполировать сначала одно напругу, а потом другую - ну нужно гадать где крутить ;)
Do not cross
Фото: 41
Factotum
Ну про память я не говорю - ее Линпак почти не проверяет - для памяти как раз Прайм/ОССТ
А как узнать чего не хватает процу - напругу на него самого или на QPI?
Говорят IOH поднимать надо - помогает дальше по "шине" BCLK отодвинутся, это так?
В какой последовательности и как протестить?
Скоро буду 210х21=4400 на воздухе покорять если повезет, не хотел бы сутками подбирать....
"Team Russia"
Фото: 3
на предыдущей странице все написано как бы :wink:
такой разгон с кондачка? Нну-ну
Есть проблема, нормальная ли такая температура. Неразогнанный, стандартные настройки i7-920 с кулером Megan 2 в простое примерно 48-52 градуса, при запуске Linx теста температура поднимает до 75-78 градусов. Это нормально, в чем может быть проблема, бракованный проц или плохо поставил кулер?
У меня такой же кулер и проц. Температуры примерно такие же. Хотя после прогрева праймом в течении часа-двух поднимается еще выше - до 84-85 с градусов. Проц разогнан на 3.5Ghz, vcore 1.2v.
Думаю, это нормально, т.к. рабочая температура core i7 до 100гр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
