Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 98 из 884 • <  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Rabidus либо задирай напряжение на память,либо груби тайминги.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
RabbitBen напряжение я воткнул 1.47V для 3600 MHz. В нагрузке до 1.42 V опускается
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
а на моей ровно держит в нагрузке и без,как поставил 1.50в,так и есть.
Фото: 10
Народ какое номинальное vcore должно быть на Phenom 710(мин-мах)? У меня 1.12 при 800Мгц и 1.39 при 2600Мгц по CPU-Z&Speedfan.
luscinius писал(а):
RuS.nnov, bi6a
А Вы ставили Phenom II в АМ2(не +)-мать?
Стоит вообще пробовать, есть ли у кого-то такой пример?
Есть примеры. 940-стоит на мамке как у меня. Все норм.
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
nuril писал(а):
Только 955 работает не правильно, а остальные норма, даже разгоняются не хуже чем на мамках с чипом 790(ну и типа таких)
это потому что AM3 уже не совместим с AM2 и AM2+.
оверквотинг.
Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 07.06.2009 15:17
Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400,
Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
JAWA-163rus, в общем, ничего я не покажу. :)
Пришла жара, процессор не способен держать даже кратковременную нагрузку при 4ГГц по ядрам и 2.6-2.8ГГц на NB.
Но вкратце, NB у феномов тормоз, ничего с этим не поделать. У DDR3-1600 лишь пара "преимуществ" – латентность и энергопотребление немного ниже, чем у DDR2-1200.
Ну а чел с XS, который утверждает, что мамы Gigabyte не запоминают напряжение, установленное в BIOS на NB, действительно нагло врёт. У меня без подъема напряжения система банально не грузится. Жаль, что софт в ОС не показывает текущую напругу. И не совсем понятно, что происходит, когда в AOD давишь кнопку "Apply", а напряжение NB стоит 1.2В.
ckotick на 99 странице, где мой скрин. Там разогнано лишь одно первое ядро до 4050 MHz, остальные на 3600 MHz работали :) А четыре на 4050 MHz работают от силы секунд 5.
Не пробовал до 1800 MHz память гнать?
да нет, процесоры ам3 совместимы, только 955 почему то не на всех коректно работает, остальные ам3 отлично работаеют
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
ckotick NB посомтри через СиСофтварСандра
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
номинал макс 1.325в. c&q у меня отключена,так что,мин не скажу.
ckotick Я прблему с разгоном решил очень просто -
1. Выставил множитель по NB=10 в биосе FSB оставил 200МГц
2. В PhenomTweaker выставил все нужное напряжение на NB например 1.225 и коэффициенты умножения проца в режиме бездествия и нагрузки
3. В AOD разогнал шину FSB
Результат - CPU 265x14, NB 265x10, mem 265/200x800, AOD показывает напругу на NB = 1.225, т.е. так как выставил в PhenomTweaker
Куратор темы
по спу-з мин 1,008 при 800, макс 1,312 при 2800. номинал 1,325в. под линксом 1,328 в. х3 720-й.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Какая максимально допустимая температура у AMD Phenom II X4 955 BE ?
Max Temps (C) 62’C
Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 08.06.2009 9:08
0.850-1.425В, но все зависит от мамы и конкретного экземпляра
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
поставил себе проц 720 и ни как не могу его разогнать. пробовал одним множителем - не грузиться и напряжение и шину увеличивать - не загружается, хотя в фирме где менял ( могу доверять) разогнали на моей маме до 3600мн
papa2000 писал(а):
множитель процессора влияет на память ?
нет не влияет. У памяти свой множитель.
Напиши,как ты гнал?какой множитель ставил на проц и какое напряжение выставлял?
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
prick писал(а):
1.425В
много ты для номинала указал. 1.325в номинал. То,что некоторые мамы сами увеличивают-это проблема этих мам. Указанное тобой напряжение-это уже небольшой разгон. :)
papa2000 писал(а):
vivien_valdi множитель процессора влияет на память ?
:D Читайте FAQперед тем как задавать подобные вопросы. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
maximusxg- вообще то прочитал весь топик. bi6a-сначала поднял напругу на проц до 1.5v, увеличивал множитель 15, 15.5, 16, 16.5, 17 -18 просто не грузиться
потом попробовал cpu 15х200, nb 9x200 остального нет( ht, памяти) - тоже самое
вот и думаю - обман? 720 все же BE?
papa2000 На некоторых матерях вообще нет множителя процессора в биосе. Если мать АМ2, то про повышение NB множителем можно тоже забыть. HT тоже будет работать как и для атлонов. В таком случае рекомендую воспользоваться утилитой от амд для разгона AMD OverDrive В ней сразу видны все нужные параметры и вольтаж. Так же удобно отслеживать критические параметры системы ;) В факе выше есть описание по ее использованию.
Последний раз редактировалось maximusxg 08.06.2009 15:04, всего редактировалось 1 раз.
эти циферки не я выдумал, может амд подстраховалась :) , не веришь, на оф.сайте посмотри http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... =&f9=&f10=
Добавлено спустя 7 минут, 18 секунд
papa2000
может биос косячит? а без поднятия напруги, или напруга на автомате пробовал? у меня например если в разгоне тайминги на память ставить вручную, то мама из биоса не выпускает
Куратор темы
спу-з что показывает? в районе питания ничего не греется? профиль полупустой, кулер?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, DII31, LifeX, mTwick и гости: 31
