Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 98 из 156<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
mishgane писал(а):
описанный случай имел место 1 раз?
Два раза. Ровно столько, сколько переставлял кулер с пониженным напряжением на проце. Всего кулер ставился три раза, первый - сразу после покупки и без траблов естественно, второй - заменил кулер на более мощный, ну а третий просто понадобилось недавно. Собсно и чистить то нечего( корпус Ascot 6AR с фильтром), да так то система стабильно работает
hub хм...странно... Ради интереса можно попробовать поставить 1,65В, снять/одеть кулер и посмотреть что скажет БИОС. :D
Если
то причин для беспокойства я не вижу.
потихоньку тут я разгонял , дойдя до определённой частоты (185мгц номинал 166мгц)компьютер загружается всё вроде бы нормально, но когда появляется экран "Приветствие" комп перезагружается :insane: . В чём проблема может в БП???
Добавлено спустя 47 минут, 19 секунд
может разгон видео карты мешает?
Вы проигнорировали эту тему и этот раздел, все последующие подобные посты будут удаляться!
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 01.10.2006 7:49
Джедай
Оффтоп удален.
Рейтинги в этой теме не обсуждаются!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=6290
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=28599
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23571
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Джедай
Sirok
S&M обсуждается здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46170
если прога S&M показывает CPU (FAN) "ошибка" и блок питания "ошибка" и мегает красная рамка.. не значит ли это переразгон???
Скорее всего ошибка мониторинга.
Alex Shade писал(а):
Vcore - 1.664 - 1.648.
Повышать до 1,8 можно (и нужно) без проблем, но
Температура под нагрузкой - до 53.
После повышения напряги станет ещё выше
Выход - менять куллер , термоинтерфейс, либо руки..
напруги - +12 - от 12.736 до 12.928
Просто ужас, попробуй с другим блоком .
Общий вывод:
1. Смена куллера, термоинтерфейса, либо рук:wink:
2. Замена б\п.
3. Повышение напряжения на проц.
4. 1 и 2 пункт можно местами поменять.
5. Память , о ней напиши. (но это уже вторично, выполни пункты 1,2,3 и тогда всё разгониться нормально)
Да я уже понял, что БП полное гавно. Запустил S&M, на тесте CPU (FPU) появляется красная рамочка, +12 прыгает до +13,02 и комп, со спокойной душой, уходит на перезагрузку. Пойду щас к тому уроду, который мне все это гавно продал. Красиво и долго мне рассказывал об этом БП, а за кулер вобще молчу. Я ему сразу говорил - для разгона. Слов нет - одни эмоции!!!!! Сам дурак, надо было сразу разгоном поинтересоватся, а не после...
Да и руки бы сменить не мешало на менее деревянные.
Память Kingston 2*512Mb KVR400X64C3A. Че скажешь, может и ее до кучи менять надо.
Sirok
Sirok писал(а):
может проц неудачный??
вполне возможно
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Парни посоветуйте в чём баг непойму.Поставил я ТТ ВТ на плату EPOX 8RDA3I nF 2 Ultra.Разогнал проц Athlon XP(Barton)2500,маркировка его AQXFA0350WPMW.Разогнал его по шине до (FSB205) 3200(2264) 1,85 v.При 100%(долго) нагрузке в S&M доходит до 39(простой)/57(нагрузка).В корпусе стоят 2 вертушки,корпус открыт,в комнате 27 С.Мне кажется что это очень много для токого кулера.Я просто удивляюсь как он способен охлаждать ПРЕССКОТ 4000!!!Как только доходит до тем-ры 56,5 вываливаются ошибки S&M,а как только открываю окно тест удачно пройден.Тем самым основание кулера и тепловоые трубки чуть тёплые,а сам радиатор ощутима тёплый.Посоветйте чем можете,не зря столько денег же выложил!!!
Посмотри вот здесь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768
народ, я тут начал гнать свой бартон 3000+. повышать частоут и напряжение...
и когда на пару сотен мегагерц разогнал, обнаружил, что температура УЖЕ поднялась до 58С... и я решил всё это дело прекрать, до тех пор пока не куплю что нить получше своего Silent Breath'a III...
так вот, что посоветуете приобрести вместо него? денег у меня не много - около 30 баксофф.
Джедай
Grotesque
Охлаждение обсуждается не здесь. #77
Хочу задать такой вопрос: у меня стоит SOLTEK SL-KT333A, на ней Athlon XP 1800+ на 1400 MHz, частата шины 133 хочу поменять на 166. Не опасно ли это???
Вообще-то почти опасно, так что пока так не делай, лучше почитай тут и тут
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 01.14.2006 12:57
У меня такой вопрос...
На днях заменю свой БП ноунейм 300вт на Powerman300wt. И хочу спросить можно ли оставлять напругу в районе 1,9в на постоянную основу? (кулер 2520про Игла), и вытянет ли бп?
Чуть не забыл. Разгон планируется увеличением шины до 200мгц
система в профиле
V@nch Ну бп должен вытянуть, а вот кулер может и не вытянуть, но рискнуть можно.
Shit happens when you party naked!
V@nch
На таком куллере и с таким напрягом смерть проца быстро придёт. Но скорее всего куллер просто не потянет и проц будет перегреваться. Сто раз обсуждалось, что под хорошим возд. охлаждением безопасно до 1,85.
V@nch писал(а):
кулер 2520про Игла)
Ему до понятия "хорошее воздушное охлаждение" ИМХО далеко.
Бартон 2500+ 200*9.5 ,уже при 200*10 в S&M ошибки ,напряжение номинальное , при 200*9.5 в S&M - 64С Кулер GT igloo 2520
Вопрос :не высоковата ли температура при таком напряжении и кулере и может ли S&M выдавать ошибки из-за нее?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Куратор темы
V.I.Z
MegaHertz
Для тех, кто в танке #77Температура и кулеры в других ветках!
Привет
такой вопрос.
Материнка Soltek SL-75FRN3-RL, БП 350Вт, проц AMD Athlon 2600+
такая проблема, при разгоне до 2.10 ГГц (182*11.5) комп зависает в винде при нагрузке, после чего даже в биос зайти сразу нельзя... нужно либо сбрасывать батарейку, либо ждать минут 7-10. Температура при 2100 44-46 С, так что виснет не проц. Имеется интересная темпетатура Remote temp в спидфане. Она до 65 докатывает, и комп зависает. Вот что это такое? Что может при разгоне в компе греться кроме проца? О_о
Timeo danaos et dona ferentis..
Фото: 3
У Soltek-a для этой матери своя утилитка, может посмотришь в ней что за темпа такая ?
А может чипсет ?? греется ? На фотке охлаждение пассивное хотя 182MHz FSB для NF2U частота детская ...
evil lurks
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
