МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
Mosfet писал(а):
jeka 87 Еще раз рекомендую почитать тему ... все что ты сказал выше не однократно обсуждалось (и работа на грани срабатывания ТМ, и работа на повышенных напряжениях, и то что от заявленной температуры существует запас и все остально).
согласен, тему читал и не одну, просто сказал чтобы уточнить, а так каждый решает для себя при каких темп и напругах гонять свой камень
Vytish писал(а):
А где сказано в спеке, что она критическая? или для чего (какого элемента) она критическая?
ссылку не дам, если хочеш посмотреть зайди на сайт интела (строка Thermal Specification: 61,4*С), ну наверно ж для процесора
А вот именно Tj это та величина, которая и является
jeka 87 писал(а): критическая
и она может быть 85° или 100°, но в этом случае срабатывает ТМ. Это моё ИМХО.
если прочитал все предложение, то наверное заметил что Tj указана для мобильных процесоров а не для настольних, это мое ИМХО:) Добавлено спустя 19 минут, 39 секунд
sogris писал(а):
Здравствуйте такой вопрос.. Конфиг профильный, кулер боксовый. Без разгона в покое температура процессора 47-52.. Об этом рапортуют CoreTemp, фирменная утилита матери и TAT. Кулер поставлен на КПТ-8, вместо той жвачки что была... А при разгоне хотя бы до 266Мгц по шине в TAT все греется аж до 78.. При этом радиатор процессора на ощупь едва теплый.. Это нормально??? При том что до переустановки кулера, когда он был на стандартной термопасте, все было так же.... P.S. Я так понял что у многий проблемы с программным измерением температуры.. И термопару покупать не хочется ради одного раза... Заранее спасибо за помощь.
проверить как закрепился кулер, не болтается? можно проверить на ровность основания кулера и проца. сегодня переустанавливал свой бокс (на жвачке:)) проверил все четыре стороны кулера (наверное основание не очень ровное) на трьох сторонах температура скакала 45-47 в простое, и 65-66 в нагрузке, а на одной которая максимально ровно наверное контактирует с теплораспределителем проца темпа 43-45 (и 62 под нагрузкой), так что можете у себя проверить, может поможет
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
sogris Вполне нормальная ситуация для Е4400 и боксового куллера.
Все это связано с тем что у процессоров данной серии не очень хороший "внутренний термоинрефейс".
У меня Е4300 + КПТ8 + Zalman CNPS9500 + разгон 3ГГц => под ТАТом 78-80 градусов.
По некоторым тестам термозащита должна включится при 95 по ТАТу.
Vytish
For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors[/quo] конструктивно может и ничем, но елементы наверное имею более устойчивый температурный режим, думаю что предел перегрева или срабатывания термозащиты в мобильных процах немного више чем в настольных, это лично мое мнение и процесс нагрева элементов проца одинаков. Различен только отвод тепла. Поэтому
справедлива и
jeka 87 писал(а):
для настольних
в предложениях такого не заметил, может не правильно переводил:) Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 29.12.2007 17:26
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
Приветствую всех!
Скажите пожалуйста, нормально, если температура первого ядра, скажем, градусов 40 в простое, остальные 35-36, на Quad? Термопаста Zalman, которая шла в комплекте с кулером 9700 LED, вроде бы нормальная. Кулер 2 раза переустанавливал и термопасту менял, не помогло.
Е6850 @ 3.55 Ггц (444х8) на P5K-E/WiFi-AP, Scythe Ninja Plus Rev. B + родной куллер на 1200 об/мин, напряжение - авто, температуры (по показания CoreTemp 0.95.4, и свежего Еверест) - простой крышка/ядро/ядро - 31/40/40, нагрузка 4 часа Small FFTs Prime 95 25.5 - 51/59-61/59-60. Можно считать стабильной машину и нормальными температуры?
Стабильность проверяется тестированием. Нет ошибок и сбоев - все стабильно. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 23.12.2007 3:28
Процессор Q6600(G0)@3400(378X9) 1.37V - простой, под нагрузкой 1.36V,
кулер BigTyphoon 1300rpm, термоинтерфейс - алсил3, тонко нанесен на крышку процессора,
настораживают температуры - 30 мин OCCT 91, 91, 87, 87 - по показаниям CoreTemp 0.95.4
Сколько градусов должно быть? Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду если ставлю 3Ghz 1.2V то тогда под OCCT - 59, 59, 57, 57
40, 40, 37, 40 - в простое.
Здрасьте всем! Подскажите пожалуйста какая нормальная температура у процессора Е6750? у меня в ТАТ в режиме бездействия температура около 23-24, такая же в CoreTemp и RightMark CPU Clock Utility, а в S&M и DualCoreCenter около 32-34. Каким показаниям верить?
Показаниям металлического термометра, приложенного к основанию кулера
Только это будет температура основания кулера, но никак не процессора (хотя бы его теплораспределителя). Эти две температуры имеют мало общего, к сожалению.
Mosfet Скорее нет, чем да. Потому что все-таки в первую очередь важна температура того элемента, от которого зависит стабильность работы процессора. То есть той самой "горячей" области ядра, где расположен термодатчик. Все остальные точки - это уже косвенные измерения целевой температуры.
Но ведь мы не можем положится на программный мониторинг К тому же, разве мы знаем какой температурный режим для ядра является нормальным, а какой "повышенным"?
Единственный способ что-то померить прибором, это крышка ... температуру которой, в определенной степени, можно соотнести со спецификацией Интела.
Ну, почему же? В части случаев можем. Например, я точно знаю, что по достижении 82 по RMClock у моего C2D E6600 включается термозащита. Имеющееся охлаждение позволяет удерживать температурный режим в области 45-70. Тут даже запас, то есть я могу быть уверенным, что с процессором все в порядке в плане температуры. А ключ к этой уверенности - программный мониторинг...
До термозащиты - нормально, после - не нормально.
Подумайте, это доаольно абстрактная штука, реальная температура в центре крышки. Она может быть в момент времени меньше предельной по спецификации, а разогнанный процессор успеет потерять стабильность.
По достижении 82 чего? Градусов или все таки "градопопугаев"? Ихмо, если говорить об относительных единицах, тогда да програмный мониторинг можно использовать. А у меня, например, RMClock показывает 18 в простое
Я не совсем корректно выразил свой вопрос Имелось ввиду какое конкретное значение температуры, конкретная величина.
