Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 98 из 970<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
вечером попробую, энергосбережение вроде не включал, поставил режим в биосе макс быстродействие
спс, что откликнулись, вечером попробую через эту прогу измерить и нагрузить LinX'ом
как все сложно, на компе с 2600к все было намного проще )
Фото: 22
Leo_99 писал(а):
они так не проявляются, вы не то советуете...
я в том плане, чтобы частота не уходила на 1600...
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
у топикстартера уходит в 1600 ещё до окончания выполнения задачи... так мне показалось...
в такой ситуации приделывать времянку, запретив понижение в простое, хм... как-то не стерильно...
При использовании coollaboratory liquid pro получилось следующее
#77 ,#77
Но напруга не радует :-(
это где coollaboratory , под крышкой ?
над крышкой ? в такой профит над крышкой без шаманства ещё какого-то ... не верю...
"кэп говорит", это или фейк или типа на_воде/или на_улице что-то такое...
Leo_99
Намазал на кристал и сверху поставил кулер
Фото: 22
а на 1,36 - 4800 не держит? :?: беда)
Бенджамин Франклин
Может всё таки на крышку?
5000MHz, i7-3570K, Windows 7 x64 SP1, Noctua NH-D14, Vcore 1,392v, ASUS Maximus V gene
Частота получилась кукурузной. Задранное напряжение -> перегрев -> троттлинг. У Char на частоте 4.6ГГц ГФлопсов больше чем у вас на 5 :crazy:
Но пятерку взяли :good:
Satana-777 писал(а):
"Neo[X-NET]
5000MHz, i7-3570K, Windows 7 x64 SP1, Noctua NH-D14, Vcore 1,392v, ASUS Maximus V gene"
Да - "просел" проц и результат от 100 до 110 Гфлопс; не столько работает, но себя охлаждается; в при 4500 даст под 120 Гфлопс; на частоте 5000 (2500K) даст за 130 ГФлопс и такая же разгонная память.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Char писал(а):
Leo_99 Намазал на кристал и сверху поставил кулер
вы так и не сказали, сняли крышку-то или не сняли
некоторые под кристалом понимают, обобщают и крышку тоже, а некоторые в чистом виде, так что
- яснее скажите...
а вы там на фото прижимную рамку сокета сняли что-ли ?
(кстати тот кто TR никгда не ставил, с фото ничего и не поймёт)...ставил, посмотрел, теперь вот что-то догадываюсь...
Фото: 22
с такой темпой будет по приятней на пятак влетать ;), пусть и напруга повыше.... а если у вас держит вашу напругу, то трепанацию камню сделайте и на 5,5 пойдёт)))
Бенджамин Франклин
там вроде сделано и посажен кулер TR на сокет без прижимной планки , и на чип без крышки,
вот поэтому такие чудеса с темп. :roll: я фотки выпросил, но Char комментировать отмалчивается :?:
не хочу тебя расстраивать, но у меня на i5-3550@4.1GHz 110-111 Гигафлопов :D
Ryzen 5 3500X@4.2/Thermalright ARO-M14G/MSI B550-A Pro/G-Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ@3733/Gigabyte GTX1660Ti WF2 OC@2150|14200/LG 27GL850-B
Цель же была пройти тест. ;) Тест пройден без ошибок. :) А так оставил на стабильных 4.8 с напругой 1.3. В BF3 греется максимум до 72 градусов. А темпа тестов... только для тестов. :) Крышку снимать точно не буду, это гребанный изврат. :)) Но если Так важны гигафлопсы.. то вот.. есть такой результат:
Neo[X-NET]
Снова уходит в троттлинг, взгляните на второе ядро Thermal Status, начинаем с 129 заканчиваем 122
Pavki писал(а):
Neo[X-NET]
И что с того? :) Я вижу) Но 130 успел взять ;)
Стого то, что с первой по последнюю попытку не должен быть разброс больше одного Гигафлопа :D у тебя тротлинг включается :D толку от 4.8 если работает тротлинг - никакого.. ищите частоту без тротлинга :writer:
Насчет этого в условиях приема тестов - ни слова ;) Толк тот, что в тротлинг он уходит только этом тесте.. в обычной работе, даже при загрузке на 100% троттлинг не проявляется.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Waldemar, wowan и гости: 19
