Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 98 из 207<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 207  >
Фото: 4
Himik_15
Процентов на 90% всех заданных вами в этой ветке вопросов - ответ знает гугл.
Это форум, а не чат. :facepalm:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
я гоняю вот этим : http://u-disk.ru/files/get/uvvYioyy0v/linx-avx-17.rar
линпак 11 это очень злая вещь и система без ЖМ и соответственно скальпа и без воды не для него ибо нагревает в считанные секунды
Линкс 17 более щадящий , повторю для Химика что только лишь более чуть щадящий, но так же хорошо греющий, а вообще Прайм гораздо лучше для проверки, долго, но надёжно.
Вот днём гонял линпак и линкс- всё стабильно и железно. Поехал по делам и врубил Прайм, приехал в 21-30 и вижу что система перегружалась, смотрю лог , прайм шерстил 3.5 часа и вылет. Так что линпак это лишь тест охлада и не более.
Если вылетел прайм с ресетом , что делать? Поднять напругу? На сколько ? один шаг?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 41
В общем разобрался, обновил винду до SP1, теперь более нормальные показатели для старого ЛинХ AVX1, 5 проходов, частота 4300, в биосе стоит 1.17в, под нагрузкой в CPU-Z - 1,184в, температуры уже не айс, в AVX2 представляю что будет, в общем надо выжимать макс что можно без скальпа, изучить потенциал камня и скальпить.........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 4
Я кажется нашел автора Linx вконтакте. Совпало имя и фамилия, дата рождения, ВУЗ и родной город(вытащил с акка его аськи, указанной здесь на форуме в профиле.). Написал ему, что он очень нам нужен, чтобы поправить Linx или дать сырцы. Он был сегодня днем в аккаунте, т.е. видимо жив и здоров. Ждем ответа. :super:
Фото: 41
Только что запускал ЛинХ с AVX2 - вот это жесть - 93-95 градусов, 1-2 прохода и дальше не стал мучать и это на 4300 при 1.17в биос/1.184 по CPU-Z в нагрузке - жесть, в блокноте видел 214 гигафлопс, в общем мегагрелка какая то, по мне так обычного ЛинХ с AVX1 достаточно для проверки на стабильность или Прайм, ибо нет приложений с AVX2 и в реале так никто не разогреет-ненагрузит, в обще надо скальпить все равно, проц вроде у меня не самый плохой, думаю 4400 возьму без скальпа в AVX1...........
"Team Russia"
ну вот и закончил я мучения своего i5 4670K.
Остановился на 4600Mhz
VRIN 1.84
VCORE 1.260
все остальное дефолт.
Три недели назад перестановлена винда, полёт нормальный, ни единого синего экрана, в журнале проблем тоже нет.
Prime95 Blend - около 6 часов. Linpack 11 особо не гонял, но тоже держит около получаса.
Дальше гнать смыла не вижу, т.к дальше сильный скачок энергопотребления и выделения тепла, а прирост мизерный.
Тут у всех свой подход, я вот только 11м линпаком и тестирую, мне важнее 100% стабильность и уверенность в отсутствии глюков.
После 5-6 часовых прогонах 11м линпаком остановился на 4100 1.16v - и это на самой грани троттлинга, после 5 часов линпака 11 с прыжками температуры до 98 градусов 1% троттлинга по интеловской утилите выполз :crazy:
Что интересно предыдущая стабильная ступенька 4000 1.25v дает температуру на 8-9 градусов ниже.
Дальше разгонять можно будет только после скальпирования, на моем проце средней паршивости наверно 4300-4400 взять будет можно.
Сразу скажу что гонять линпак 11й много часов смысл есть - у меня например проблемы на 4100 1.15v вылезали только через 1,5-2 часа.
Фото: 4
Himik_15
8500-9000 задача и 30 проходов не перегреют проц(чуть сильнее Linx), но достаточно чтобы поплыли невязки в проходах, а то и вообще в синяк.
Таким образом можно экспрессом за 5 минут узнать - а стоит ли запускать прайм уже на часы.
Genrix, отлично! Ждем ответа.
Лол, я думал ты его сжег нафиг :)
В гайде от гиги писали, что охрененный скачок происходит при переходе с множителя 49 на 50, хотя мож они ES тестили и у нас по-другому.
:D
А ты че думал, в сказку попал?
Я, например, и 6 часов не выдержал, снял крышку нахрен. ЖМ на руках?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 41
Genrix писал(а):
8500-9000 задача и 30 проходов не перегреют проц(чуть сильнее Linx), но достаточно чтобы поплыли невязки в проходах, а то и вообще в синяк.Таким образом можно экспрессом за 5 минут узнать - а стоит ли запускать прайм уже на часы.
В 11 линпаке я в файле блокнота поставил 25000 задачу как посоветовали - жарит жесть - 95 точно видел)))
То есть лучше там поставить скажем 10000 жарить будет меньше, но все равно хорошо проверит?
andrey_777
ЖМ нету, но в Москве его можно купить, вот блин уже руки чешутся, попробую 4400 потестить без скальпа в старом ЛинХ AVX1, с AVX2 там выше сотни будет думаю ну и потом думаю надо скальпить, как говорится аппетит приходит во время еды............
"Team Russia"
Фото: 3
бери жм и не насилуй проц температурой 95с ...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 41
msi p45
Ну пока выжму максимум что можно без скальпа в AVX1, а потом уже скальпить и дальше гнать и тогда можно AVX2 погонять, надо еще на тиски глянуть, валяются какие то еще советские...... :D
"Team Russia"
ПРАЙМ. Вчера я уже говорил что прайм у меня через 3 часа вылетал и ребутилась система. На ночь поставил снова, но напругу выставил 1.4 , при 4.5Ггц, питальник 400Мгц, кэш 1.25 , память 1.65 и 2400Мгц. _ 7 часов стабильно прайм отпахал, максимум грелся до 90, но в доме духата кондёр не оставлял . КОгда работает сплит и в доме 23-25 то выше 87 не греется. Думаю пока на пасте я остановлюсь, да и вообще походу это для хасвела норма.
_Кто нибудь имел опыт с Российским ЖМ-6? Вроде аналог Кул лаборатори про. Просто ЖМ-6 есть в инет магазине , а иностранный ЖМ под заказ и в наличии нет ни где .
Фото: 41
Скажите, а для чего повышать частоту и напругу на кэше - что это дает? Поидее макс прирост идет от разгона ядер.
"Team Russia"
Фото: 3
что то лихо ,1.4V. для 4.5....
хорошая вещь) своё дело знает , 20с скинул.
Himik_15 писал(а):
ЖМ нету
Это не дело - покупать хасвелл без ЖМ.
Если так пойдет и дальше, то к броадвелу производителям надо выпускать advanced edition :)
А-ля
Фото: 4
Я тут минифак запилил.
Не сочтите за рекламу ПС. Сюда кидаю линк, чтобы постоянно не пережевывать уже пережеванное.
Посылайте всех туда пока. Пока не запилили форумный большой фак и пока нет кураторов у тем. :ok:
Фото: 41
Genrix
По моему очень даже неплохо!
"Team Russia"
Весьма продуктивно- доброе дело... воспользуюсь инфой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Genrix поставлю 4ку ибо обладатель не асуса не поймут что менять т.к названия сильно отличаются, в целом все есть
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Genrix DRAM Voltage 1,8v это на воде, а песня про 1,65 уже неактуальна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
