Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Если не отключать С1Е то множитель в простое понижается до минимума.
Множитель от C1E не зависит, у меня C1E отключен, но план электропитания сбалансированный и включены C1, C3, C6 и в простое проц опускает множитель до 12х, хотя штатный 18х, с бустом 19х
maska2517 писал(а):
частота прыгает между 1.5к и 4.5к и делает это очень часто почему то, 1секунду 1.5к и секунду 4.5к...
она и будет прыгать, как только ты что-то делаешь, либо программа в фоне что-то делает, компьютер сразу переводит частоту на 4500
что то меня насторожила частота процессора справа,в чем прикол? почему 4125,а не 4500? #77 Блин меня пугает 60градусов на VRM в простое просто через какое то время оно поднимается и больше 60
Страп 125,вот 4125 и пишет.Если парит врм можно вентиль на обдув приворганить,либо если сво есть ватер купить на него
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Просто в cine bench тоже эта частота, и кеш больше 3750 не получается разогнать. Сво нету, да и вентиль поставить там не получится, места нету. Просто через офсет не умею разгонять, да вроде как на офсете стабильность меньше
Реал темп поставьте,когда синебенч будет идти гляньте по ней сколько реальная частота.на 125 страпе пишет 4.13 вроде при 4500
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Я со временем повключал тоже всё энергосбережение, поставил 4 вольтметра на материнку, и тоже так скачет. Но правдо я потом настроил ещё 3 плана электропитания, и в принципе в энергосбережении получается 6 ядер по 1,2-1,9Ghz и пашет всё норм и напряжение на проце до 1v, и так-же частоты колбасит. А программа же всё равно показывает какое-либо ядро?! Надо какой-то прогой считать c-state процессора и тогда будет ясно. А биосы щас по 2 же проде? 1 перешил, второй оставил, можно и двумя разными пользоваться.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Я на своей второй биос упорол походу,кэш 3500 на 0.9 поставил и все,черный экран и 04 ошибка на 1.0 норм бегает на 3500,сижу на втором,как первый через флешку восстановить не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2014 Откуда: New-Moscow Фото: 2
moonwolf Ну хз у еня было что биос вообще негрузился, даже перезагружался без конца.., тупо кнопкой на матери выключил подождал включил и поравил биос. всего делов. *) А есть и рековери биос какой-то
А пошаговая инструкция-учебник разгона новых платформ есть? Шамино вроде написал. На LGA1366 было проще. VID - это то, что в UEFI высвечивается на авто? 0,992 я так понимаю - это не очень?
У вас же делюкс вроде? У меня обычная А, поэтому еще проблема с охлаждением VRM. Я свою брал на пересидеть, пока асус не сподобится на более интересное что нибудь)) хочу RoG Hero на х99
0.992 это средне.4500 взять точно должен.на моем убогом 1.04
Ну у меня допустим был вариант избавиться от своих проц+мать+память почти за ту же цену что и брал. Потерял на этом порядка 20-40$, а подходящих вариантов на тот момент когда я покупал это все не было, поэтому и был куплен этот промежуточный вариант. Может в след году снова вернусь на мейнстрим если с хасфейл е ничего толкового не выйдет:(
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Faitzz писал(а):
Учитывая, что такой материнки не будет, то видимо ты купил свою для временного пользования, года так на 3-4.
Да сейчас в Америке будет сезон рождественских скидок и я на 90% уверен что цены на матери упадут на еще на 10-20%. А делюкс и экстрим уже потеряли по 5-10% с момента выхода))
Сейчас этот форум просматривают: Nemin, pred-ok и гости: 140
