Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 98 из 175<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
usr721 писал(а):
В моем случае тот же датчик VR MOS в играх никогда не добирается даже до 50*С, а PCH макс около 55*С. Не думаю, что в таком случае есть повод для переживаний. Это, напомню, при SoC 1.22V.
Однако в вашем случае может наблюдаться иная ситуация, в виду иной платы и охлада. Кроме того, у меня 2200G, а не 2400G.
ЗЫ
Другое дело, не знаю насколько этим датчикам можно доверять))
У меня вовсе нет датчика на vrm.Ручками разве что проверить можно.
Сейчас пока что старый корпус закрытого типа.
То есть единственное охлаждение платы - кулер процессора.
Так что пока повременю с поднятием SoC и Cpu core
Думаю взять корпус Zalman N2 и кулер для процессора gammax s40.
Тогда и займусь нормальным разгоном
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 143
У меня кулер (noctua c12p) вида топ-флоу, когда вентиль дует сверху. То есть по типу стокового, только радиатор больше, есть трубки и вентиль 140мм. То есть и стоковый, вероятно, на высоких оборотах должен что-то задувать на зону VRM, просто гораздо менее эффективно. В любом случае, на стоковом выше 1.2V я бы на постоянку не ставил, особенно если матплата без радиатора на SoC.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Короче, все артефакты и вылеты из игр были из-за памяти. Всё решилось тем, что убрал разгон оперативы.
Samsung 2x8GB C-die 2400MHz 17-17-17-17-39, память была разогнана до 2666MHz с таймингами 14-16-16-16-36.
Казалось бы, это даже не разгон, да и память вроде должна была позволить гнаться куда выше, но артефакты и вылеты из игр с ошибкой говорящей о проблеме с памятью говорили об обратном.
Причём memtest64 проходил без ошибок.
Взял эту память, т.к. тут советовали, а теперь жалею, что не взял 2667-2997MHz. Много потерял в производительности/играх?
Фото: 28
Кто-нибудь 3D киношки на Ryzen 2200G/2400G смотрит?
PowerDVD при попытке проигрывания BD3D ругается, мол нет 3D оборудования и никак побороть не получается. Вывожу на проектор, подключён через HDMI. На старом ПК, с дискретной графикой всё работало...
Windows 10 v1809, на встройку стоит последний свежий драйвер "AMD Adrenalin", PowerDVD v18 (пробовал разные версии от 15-ой до 18-ой)
Понимаю, что все три составляющие (ОС, дрова и PowerDVD - еще тот наборчик) . Но куда копать?
Ламер со стажем
Moscow_People Soc подними
ALT_aiR
Зачем? Я и так ничего не трогал и по всем правилам память должна была взять 2666MHz абсолютно точно, но на деле только приобрёл кучу проблем.
Фото: 143
Кто знает, какие у вас там были вторичные тайминги...
usr721
Не знаю, я их не трогал. Как тут советовали, так и разгонял. Тут даже статья обзорная есть именно на эту память, сделал как там, поднял частоту и немного снизил тайминги, если нужно абсолютно все тайминги корректировать, то не вижу смысла, т.к. неизвестно как их там ещё высчитывать, а потом удивляться очередным глюкам.
Может, не заморачиваться и сделать через Ryzen Master как AMD предложило. Где-то в теме была ссылка на PDF с их сайта с таймингами. Себе так же сделал и нормально, устраивает.
Фото: 143
Тогда действительно что-то не так, непонятно. Другие слоты можно попробовать, хотя вряд ли поможет.
Для этого давно есть Калькулятор https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/
SimoraA писал(а):
2х4 gb samsung ,разогнал до 3200, стало лучше на 20 ФПС.Теперь стабильные 100 к/с в некоторых сценах больше, в помещениях до 150 доходит.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Подскажите на сколько можно разогнать видеоядро?
У меня у одного напряжение на Soc автоматом без всякого разгона кроме оперативной доходит до 1.144 ?? В основном 1.1 со сток видео ядром иногда прыгает до 1.144
память напряжение 1.344
Moscow_People подними soc, ошибок и синих экранов не будет
Фото: 38
Может кому интересно разогнал Samsung OEM C-die 2666 до 3533 на MSI B450M Gaming plus фото в альбоме, тесты проходит. CPU 2400G-3800, встройка разгонятся не хочет.
R7.3700X MSI B550Tomahawk.Mikron E 2x16 3800
R7.2700X MSIB450 A PRO BLS2K8G4D30AESBK 2x8 3600
R5.3600 ASUS TUF B450M PRO BLS16G4D30AESB 2x16 3266
Фото: 64
В офис собрались брать новые компы. С текущими ценами на Intel выбор пал на Athlon 200GE. Насколько я понимаю,- Athlon 200GE и Windows 7 нормально работать не будут? Есть ли у кого информация о возможном решении совместимости с Win 7, как это было сделано для 8го поколения Intel?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 143
Не стоит на это рассчитывать, особенно экспериментировать на рабочих машинах.
Энергопотребление AMD Ryzen 5 2400G в разных конфигурациях и настройках.
https://overclockers.ru/lab/show/94894/ ... iya-itog#8
:beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 143
go.d-bq ага, здесь уже слегка обсудили https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69414:10783#10783
Читал, классная статья. Очень похожие результаты на Кавери были.
Люди у вас нет такой проблемы с последними драйверами, что курсор на верхней границе экрана исчезает?
ASRock B650M-HDV/M.2 | 7800X3D | KingBank 2*24GB | Asus Shame 5070Ti OC | Bloody BD-PS850G | SunWind SUN-M27BG130 | WIN 10 PRO
Не сказал бы, что это прямо проблема, но, да, у меня исчезает. Не заметил бы даже, если бы никто не сказал ))
P.S. о BIOS для плат ASUS на 300-м чипсете новый вышел
Сейчас этот форум просматривают: Hey_hi, silver63rus и гости: 37
