Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 98 из 122<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 122  >
Фото: 29
Alexshanghai
оценивать, есть или нет профит - дело личное, мои рез-ты:
69237
PJVol @OCN, Anandtech
Andy-S писал(а):
Плюс если бин чипов так хорош, что на 4200сл18 нужно всего 1.35v, точно имеет смысл идти выше. Только потестить 4200мгц до стаб. конфига и не только бенчами, чтоб было от чего оттолкнуться
4200cl18, vdimm: 1.345
4200cl18.png [ 820.4 КБ | Просмотров: 962 ]
А чем ещё можно потестить? Кроме игрушек. Хотя для игрушек как раз оставил тот конфиг, что предложил usr721.
b450m tuf pro II: bios 4002, agesa 1208; 5700g + cnps9x; tpg-650m; 2x8Gb pvs416g413c9k (b-die); 1Tb vpn110
oc community: https://youtu.be/TIFCr5OJ0z4
usr721 писал(а):
Обсуждалось с вами немного в профильной теме не так давно
Интересно глянуть те же планки на 6/6+ слойной 4-х слотовой доске.
Progressor726 писал(а):
пригает между 98-100 все время . Это не опасно для компонентов
Не опасно. Чтоб не прыгало, отключить в биосе spread spectrum, бесполезная ерунда.
Superposition Benchmark с максимумом памяти. Если в 2-часовых игровых сессиях все норм, то не париться, хороший глюк себя проявит. Но смысла в экономии vdimm до 1.4v особо на бидаях однорангах не вижу. Сидение на мин. напругах все равно себя проявит и придется добавлять. Имхо, нужно 4400мгц тестить на постоянку с такими планками. Повезло с патриотами, часто хлам попадается.
Добавлено спустя 5 минут:
usr721 асусы что, даже в рог стрикс мониторинг vdimm не положили? Смотрю биос скринится.
Фото: 143
Подозрительно очень быстро TM5 Extreme1 у вас прошло. На 8 кругах должно быть часов 10, а не 3 :-)
Если что, память тестируется с чистым фоном, то есть всем закрытым и выгруженным софтом и комп во время теста не трогается.
Похоже на то, ну или это софтины просто не умеют читать их датчики, как вариант :D
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 08.05.2023 1:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 29
Да не говори, понавыдумывали эти инженеры всяких непонятных штук... а всё что непонятно, нужно что? - конечно же выключить!
Негоже это частоте прыгать почем зря ...
Фото: 143
Да, попробовал бы, будь такая возможность.
Так и было с винегретными таймингами, а когда ужал, отчего-то и время ужалось втрое: на 3 цикла ~ 1:05, на 8 вот чуть больше трёх.
Ну если только винда с асусовским софтом там что-то шурует в фоне, я не отключал пока лишние службы. Не лучше ли запускать её в безопасном режиме (для tm5 и других тестов)?
Фото: 143
Это неверно и что-то не так. На подобных конфигах базовый Икстрим (3 круга) при 16ГБ памяти идет около часа.
Возьмите конфиг с подписи автора (последняя ссылка) https://forums.overclockers.ru/memberli ... e&u=203320
На строке №22 можно поменять то, что он там рекомендует, а можно гонять и так.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Я просто уточнял, не гоняли ли TM5 одновременно с OCCT или иными стрессами, тк на скрине у вас выведено все вместе.
Угу, у Progressor726 комп же посередке физлаборатории и его 5500 так излучает, шо погнет все приборы своим эми при включении. Потом его тактовый генератор решит убить всех человеков и вступит в сговор с диаволом, шоб тот нашептал юзеру отключить богоподобный spread spectrum, созданный истинными паладинами света для спасения всего от всего.
А по поводу дофига(тбм) инженеров - пусть решат косяк с хх33 частотами оперативки, а не занимаются разной чухней в бытовом сегменте, нашептанной маркетологами. Или пофиксят 3-фазный гигабитовский сок, который переехал с b450 на b550 как так и надо и не держит сток 5600g. Не отходя от темы, так сказать. По нынешнему времени половина гениальных изобретений - хрень полная, которую пиарят, чтоб денех стрясти.
Первыми платную подписку на изменение параметров биоса введут асусы, к бабке не ходи. :D
Так и есть, о чём и речь выше: 3 цикла anta777 extreme у меня стали занимать где-то 1 час 5 минут после смены таймингов на вменяемые. Ну а 8 циклов заняли чуть больше 3-х часов. Всё же сходится вроде, или я как всегда что-то прозевал?
Спасибо, скачал и сравнил. Total commander показывает, что конфиги совпадают в каждой строчке, кроме:
Код:
Cycles=8
WindowPosX=550
WindowPosY=267
Так полагаю, позиция окна на тест не влияет.
Нет, включал стресс-тесты последовательно.
Фото: 143
Все верно, это я тупанул :oops:
Фото: 29
Не уверен, что понял, что именно имелось в виду под "чухней" и "изобретениями", но если SS (Spread Spectrum), то возможно ты спутал его с чем-то еще, т.к. SS это одна из базовых технологий в VLSI для минимизации т.н. Voltage Noise, и вроде не видел, чтоб упоминалась в маркетинговых материалах.
SS используют почти во всех современных частотных трансмиттерах и генераторах частот. Даже странно, что его вообще можно отключить в биосе, т.к. походу это модуляция сигнала одного из базовых PLL, типа DF, а может и рутового. Практически каждый PLL, FLL имеют встроенный модулятор на выходе частотного контроллера, к примеру DFLL доменов gfx и soc в RDNA 2 gpu.
Касаемо EMI - это лишь один из источников Voltage Noise, есть и другие (патент AMD US20190319609A1):
Noise may include, for example, without limitation, deterministic noise sources and random noise sources.
Deterministic noise sources:
* crosstalk between adjacent signal traces,
* electromagnetic interference radiation
* substrate noise
* multiple gate switching
* simultaneously switching gates
Random noise sources:
* thermal noise associated with electron flow
* shot noise due to potential barriers in semiconductors
* flicker noise associated with crystal surface defects in semiconductors.
Так в биосе эта часть и регулируется же, насколько понял. Алгоритм, с помощью которого управляют генераторами частот, для снижения эми и шумов. Может где-то это и нужная вещь, или они с помощью этого влезли в какой-то сегмент с повышенными требованиями, не суть. Какая оверу польза от скачущей bclk кроме вреда? Тот же 5500 при макс множителе 42 и шине 98(спасибо ss) теряет 84мгц частоты. Да, в моменте, но все же. Короче, мну не настоящий сварщик, но нигде вреда от disable ss не видел. Как и пользы от включенного, впрочем.
Фото: 143
У Асус оно почему-то отключено по дифолту и сам он не рекомендует включать это при разгоне.
230509100521.png [ 51.73 КБ | Просмотров: 871 ]
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Никогда не трогал SS, а просто вручную вписывал на Мортире частоту 100, тогда ниже никогда не прыгало.
Чуть выше бывало, но не ниже.
Фото: 29
Это походу SS в VRM для снижения паразитных шумов, к CGPLL SS (clock gen spread spectrum) базового PLL он не имеет отношения.
Разве только на CLDO соотв. линии есть соотв. демодулятор?
usr721 писал(а):
Никогда не трогал SS, а просто вручную вписывал на Мортире частоту 100, тогда ниже никогда не прыгало. Чуть выше бывало, но не ниже.
На уже разогнанной системе фиксация bclk может привести к нестабильности(сам свидетель), а вот откл. ss нет, ну или мне так везло.
vol2008 писал(а):
Это походу SS в VRM для снижения паразитных шумов, к CGPLL SS (clock gen spread spectrum) базового PLL он не имеет отношения. Разве только на CLDO соотв. линии есть соотв. демодулятор?
Да кто ж знает, что теперь под ss в биосе подразумевают, каждый вендор свое. Эта функция всегда в биосе была сколько помню, причем раньше там еще и настройки были.
с 3dnews
Spread Spectrum (Функция BIOS, позволяющая изменять режим работы задающего генератора частоты и, таким образом, снизить электромагнитное излучение от системного блока компьютера)
Опции: Enabled, Disabled, 0.25%, 0.5%, Smart Clock
Когда на материнской плате пульсирует генератор тактовых или синхронизирующих импульсов, то предельные величины (пики - spikes) этих пульсаций образуют EMI (Electromagnetic Interference - электромагнитное излучение проникающее за пределы среды передачи, главным образом за счет использования высоких частот для несущей и модуляции. Функция Spead Spectrum понижает EMI путем модуляции пульсаций таким образом что пики этих пульсаций сглаживаются до более плоских кривых. Это достигается путем варьирования частоты и она не использует какую-либо отдельную частоту дольше одного момента. Это уменьшает проблему помех для другой электроники расположенной вблизи.
Однако, хотя включение Spread Spectrum и понижает EMI, стабильность системы и производительность становятся вопросом компромисса. Особенно это справедливо для устройств где критичны временные параметры, например чувствительные к синхронизации SCSI устройства. Некоторые BIOS предлагают опцию Smart Clock. Вместо модулирования частоты импульсов по времени, Smart Clock отключает AGP, PCI и SDRAM синхросигналы, когда они не используются. Таким образом, можно понизить EMI не идя на компромисс со стабильностью системы. В качестве бонуса, применение Smart Clock может также помочь снизить потребление энергии. Если у вас нет никаких проблем с EMI, оставьте установку Disabled для оптимальной производительности и стабильности системы. Но если вас очень волнует вопрос EMI то используйте опцию Smart Clock если возможно, а если нет, то вас может устроить Enabled или одно из двух оставшихся значений. Процентное значение показывает количество вариаций которое BIOS производит на частоту синхронизации. Т.е. меньшее значение (0.25%) сравнительно лучше для стабильности системы, в то время как большее значение (0.5%) лучше для понижения EMI.
По идее это должно снижать расстояние, на котором эми шум от компа влияет на другую технику. На практике толк от этого стремится к 0. Не помню, чтоб кому-то с дискретным pcie звуком помогло включение ss от паразитных шумов. Потому что есть еще вк, бп и другие товарищи, которым на это плевать. Короче, заканчивая флудить - мнение о полезности данной фичи не изменилось.
Фото: 143
Точно, это было другое, нечто сугубо врмное.
Вот нужное SS, стоит по дифолту на Авто, то есть не знаю в каком оно по факту каждый раз положении.
230509152006.png [ 48.74 КБ | Просмотров: 846 ]
Фото: 58
На али появились AMD Ryzen 3 PRO 5350G и 5300GE
Запахло рывком.....
Фото: 3
От дефолтной "до 4.2ГГц" как-то грустно, хотя PBO может и 4.4 станет.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Приветствую! Может кто сталкивался? Андервольтнул процессор, разогнал оперативную память и после разгона памяти, у меня при тесте в aida64 (тест кеша и памяти) когда тест доходит до строчки Copy, комп перезагружается. Как решить данную проблему? ryzen 7 5700g.Встройках не пользуюсь, процуссор можно перевести в сток,а память оставить в разгоне, при тесте вылетает (комп перезагружается) Проверял память тест мем 5 и праймов (быстро пока что)
Сейчас этот форум просматривают: FFXXF, Frezist, SanchezNovochek и гости: 16
