Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 971 из 3089 • <  1 ... 968  969  970  971  972  973  974 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
Victor Kokoshko писал(а):
Но суть в том - что и двигатель и лампочка и проц - чем горячее - тем должны больше потреблять.
Просто у них разные коэффициенты.
Я так думаю.
А законы физики и логики - одни.
это да
но и процы в разгоне в придельном жрут в три раза больше чем выделяю тепла а всё из-за транзисторов у которых наступил придел в частотном диапазоне
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 181
cannibal_pro писал(а):
ли поясняй дальше что ты там хотел сказать
Я там всё сказал - сжато и по сути. Нет там ни ереси,ни бреда.
Нет там ошибок, есть некоторые отличия в ответах - разным камрадам. Тем, ля кого ересь - одно. Тем, кто вменяемо и адекватно думает, без наездов и провокаций, стараюсь объяснить подробнее. Но всё уже есть в ветке и в скринах в фотоальбоме.
ЗЫ - А ты на просьбу подробнее объяснить свою ересь, бред, выдумки, сказки и наглую ложь - как мне приписывается - что бы ответил?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
КПД падает. И тепло уходит по пути.. Лампочка при подаче 440вольт вместо 220 - не светит :-) в 2 раза ярче, а сгорает. А от проца в нагрузке - требуется более мощный отвод тепла.
Проц без кулера - вообще даще без нагрузки может навернуться.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 3
Victor Kokoshko забей, ты никогда по делу не отвечаешь, можешь и дальше пытатся чем то повлиять на других - но ты понимаешь ведь что ты не доказал ни слова
возми 12в или 6в лампочку и подключи к 24в линии и 12в соотв.. сгорит? нет, ресурс будет меньше , но светить будет ярче
а многие и не знали ведь))
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 42
КПД падает
вот именно и транзистор вообще работать перестаёт или снижает частоту работы при придельном разгоне ,и откуда тогда нагрев у проца ?
быстрее нагрев остаётся на VRM потому как с 12 вольт приходится делать ну скажем 2 вольта и выдавать в амперах много чтобы проц хоть как то работал
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2015 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Ребят подскажите, а то что то подзабыл.Как повысить минимальное напряжение ?Ч то то сегодня вывалился синий экран с ошибкой KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e.Напряжение минимальное стало вместо 0.900 стало 0.888.И это все при игре в фалаут 4 перед этим все было вроде нормально пока драйвер видеокарты не обновил .
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 3
Prof
а если VRM с запасом? что тогда?
проц потребляет энергию согласно выполняемой задаче..
и с чего бы транзистору не работать ?
Последний раз редактировалось cannibal_pro 24.11.2015 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ни чего ,если и блок мощный то работать всё будет
я 860К (кавери) запускал на 4х фазах с питанием 2 вольта на частоте 4.6Ггй NB 2200 (кулер висел Deepcool ICE WARRIOR) и температура норма была до 70*С
всё работало ,блок(Чифтек APS 750 вт) только через несколько минут работать переставал ,из-за того что VRM нагрелся и жрал до не возможного то есть перегружал блок
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2015 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Prof а речь не про МП и кол-во фаз питания.. это сейчас вообще не при делах.. берется общий случай, не учитывая ни БП, ни VRM ни другое типа энергосбережения или тротлинга
ключевое слово нагревался, т.к. заявленные хар-ки были превышены, а критические температуры обычно 105гр для таких транзисторов.. поэтому и вырубалось все.. а то что он жрал прям все 750Вт или сколько ьам по 12в линии было - врятли .. простой перегрев
Последний раз редактировалось cannibal_pro 24.11.2015 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
C_i_t_r_u_s писал(а):
А поверьте у АМД крышки лежат не идеально на чипе, может потому они и показывают бесполезную усредненную температуру, чтобы не видеть этот дикий разброс по ядрам. На к8 виндзорах разница по температуре между ядрами под нагрузкой достигала от 2 градусов до 20. Как повезет, так повезет. Это личный опыт мучений и отбора около 30 процов.
В свое время когда иностранные оверы снимали крышку с первого фенома х4 там были обнаружены воздушные пробки в припое, что мешало отводить тепло с чипа. Наверняка такие проблемы остались и сейчас.
где то пару лет назад был тут чел который снимал крышку с FXа..и по его утверждениям (которым ты поверил) эффекта не было..
Litoy.88 писал(а):
А есди кто то не подтвердит,значит мы не адекватные? По моему опять оскорбления...
1) Тебя в то время и в помине тут не было
2) Не с тобой разговор
3) Не надо перефразировать чужие слова и что-то придумывать самому
IrbisTakada Там просто имеется в виду не разгон, а штатные модели. Мол если снизить к примеру напругу, то получат уже меньший тепловой пакет. Ну или при той же напруге поднимут частоты и будет все тот же ТДП.
я был и есть тут..
энергопотребление = тепловыделение! Это школьная физика!
как бы школьная физика..100 ваттная лампочка выделяет 100джоулей в секунду. Около 6 джоулей в виде света и 94 в виде тепла. Но реально выделяемая мощьность очень сильно зависит от напряжения питания. если бы транзисторы имели подобный коэффициент.. то мы бы до сих пор сидели за ламповыми мониторами..
В очередной раз врешь, я такого бреда не писал.
Я писал сколько проц потребил, столько он тепла и выделил.
только что размышлял на унитазе и вот что придумал
нужно измерить мощность при нулевой загрузке и при полной, а потом друг на друга поделить и умножить на 100%
получим сферических попугаев в вакууме
этот процессор будет источником опорной величины и относительно него можно измерять кпд других
чтобы попугаи приобрели смысл, надо измерять время вычисления числа пи без операционной системы
чиста как мемтест86 делать
хотя без ос не будет работать система регулировки производительности и всех возможностей энергосбережения нельзя будет использовать
соответственно тест не очень
а интел и амд на разных платах и тоже производительность неодинаковая, но наверное впишется в погрешность
а можно ешё и так повысить кпд проца https://youtu.be/x4LIO_xs1es
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Фото: 10
Вы так упорно спорите, но даже я уже давно понял суть...
И даже уже писал раза два. Но вам, наверное, процесс интереснее)
Fade to black
Фото: 42
ну так не сам проц то столько жрал
ну скажем тогда так ,если проц не может разогреть кулер выше придела срабатывания по температуре защиты ,то он будет работать
в разгоне и гнать можно до собственного затыка транзисторов CPU
и сам проц тогда может жрать очень много ( в зависит от VRM и блока питания)
а TDP в таком случае будет значительно отставать от потребления электричества
ведь допустим что FX физически скажем ни под каким соусом не может разогреть допустим 5 кг металла
ну тот же принцип что и под азотом
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2015 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Prof тогда такой вариант развития , возьмем 1 CPU разгоним его до 5Ггц на 4 фазах, и на 8 фазах.. запустим прайм..
где будет большее потребление и где будет больший нагрев?
разогреть - х.з. допустим нет, но это не значит что этот кусок металла сможет охладить FX под разгоном в 8Ггц, хотя азот да)), принцип тут разный
Последний раз редактировалось cannibal_pro 24.11.2015 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
разгон придельный но не критический (проц работать будет )а для 4х фаз нагрузка большая если греется VRM то и проц греться тоже начнёт)
и много зависит от температуры самого CPU а то можно сделать так что жрать будет и греться меньше чем на 8ми фазах ,это повесить ему кулер с большой емкостью
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2015 22:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 7
Опять тут писькомерство !!! как не заглянешь так и меряются помощи ни какой от этой ветки !!!
Фото: 181
IrbisTakada :beer: пока не появляется Цытя - и срача нет..
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 24.11.2015 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Может уже кто то подскажет ?? как поднять порог минимальногонапряжения
Фото: 3
Prof неа, только нагрев на VRM будет больше потребление будет меньше, т.к. 4 фазы будут не способны обеспечить нужной силы тока и проц не будет справлятся с поставленной задачей прайма (если конечно не обеспечить какие то дополнительные условия в виде низких температур)
итог - проц голодает, работа вычислительная делается не в полном объеме в заданное время , нагрев на CPU меньше,
VRM греется из за того что не может вывести превышенный ток (ну а его потребление я и не учитываю , т.к. этот вариант не подходит из за того что разгон получился в холостую)) )
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
kuk методом офсета в биосе, офсет должен прибавлять напряжение согласно CPU Vid или P-state..
или лучше всего наверно будет выставить LLC в более повышенный режим..
Последний раз редактировалось cannibal_pro 24.11.2015 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
нужной силы тока
ну скажем надо 20 ампер а их нет
ну тогда вольтаж поднять на проц !! он и компенсирует не достающие амперы ,мощности на выходе хватит для стабильной работы проца
и температура у VRM снизится так как уже придельные амперы не надо выдавать и снижать вольтаж ниже (нужно более высокое напряжение на проц) точнее нужна определённая мощность
скажем 250 вт для работы на 5ГГЦ и не особо важно 1.6х156.25=250вт(четыре фазы) или 1.55х161.29=250вт(восемь фаз)
чего мы тут всё перебираем ,это теория Виктора и она 99% верна ,1% на всякую не учтенную ерунду
у кого Сайбертон с 10ю фазами покажите свой вольтаж на частоте 4.8Ггц максимальный
а у меня их 8 фаз питание CPU до 1.592
Снимок.PNG [ 73.99 КБ | Просмотров: 493 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.11.2015 22:31, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 7
Тогда поднимется и подаваемое(максимальное) напряжение верно ??Или я что не так понял 7
Фото: 10
kuk
Да
Fade to black
Сейчас этот форум просматривают: 8800 и гости: 44
