Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 971 из 1121<  1 ... 968  969  970  971  972  973  974 ... 1121  >
Sultan_SPb писал(а):
1.210 по биосу, 1.248 по CPU-Z
кстати. Попробуйте поднять вольтаж на один шаг или на два. У меня такое бывает, что на одном значении, разница между простоем и нагрузкой составляет приличное число(точно не помню, но вольтаж колеблется в 3 значениях: простой, нагрузка, сильная нагрузка), но если сместить чутка вольтаж, то он меняется в двух значениях(простой, нагрузка), что уменьшает разброс.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 24
Bomchik в простое у меня 1.224 (при 1.200 в биосе), мать сама завышает чутка.
Sultan_SPb Я чутка не о том. То, что вольтаж в настройках и вольтаж по факту не сходятся это вполне нормальное явление. Я говорю о том, что можно уменьшить разброс этого вольтажа(и между значениями в биосе и по факту и между простоем и нагрузкой), если чутка потыкать вольтаж(добавить или убавить один два шага). Ну на моей материнке так.
Фото: 25
VID - не будет, напряжение на ядра может падать все равно если включено c-state
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
koriniy писал(а):
E 1230 V3
= 4770 без К. У i7 частоты 3.4/3.9 против 3.3/3.7 у Зиона. Если устраивает цена - вперёд.
Если под разгон - предпочтителен 4790K. Цены по моему на него адекватнее не будут.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 199
а LLC какой стоит? уверен что не врут показания?
Фото: 24
Atheros писал(а):
а LLC какой стоит?
где его смотреть?
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150) #15120410
Фото: 24
В общем, батарейку поменял, но все равно, иногда при старте появляется предупреждение:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150) #15118625
из-за чего это может происходить еще?
Sultan_SPb
Моя версия - в процессе выключения компьютера происходит какой-то сбой, а BIOS принимает его за переразгон. У меня похожее бывает при сильном снижении напряжения кэша через XTU - при выключении/включении сбрасываются настройки памяти в BIOS.
Фото: 199
Sultan_SPb попробуй разные версии биоса использовать
Фото: 69
из-за хреново настроенного разгона
Фото: 18
где его смотреть?
DigitAll power => cpu vdroop offset control
Sultan_SPb Попробуй память на шаг по частоте опустить для проверки. Проблема холодного старта очень часто из-за памяти.
Фото: 24
в АВТО
MSI_SnapShot_00.jpg [ 150.03 КБ | Просмотров: 1395 ]
ок. понизил до 2000, понаблюдаю.
Фото: 199
в АВТО
Попробуй LLC поюзать, может лучше станет
Фото: 24
Atheros сразу +100 выставить? :D
Фото: 199
Sultan_SPb )))) лучше поэтапно и с проверкой)
У меня LLC влияет на входное напряжение(MSI Z87-G43). На напряжении на ядре не заметил разницы между разными значениями.
Фото: 26
Ребят так норм, на постоянку?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 26
Ребзя , крч разогнал проц напруга в бивисе, 1,30- горит красным , ну кто то писал ничего старшного , входное напряжение 1,85 итог частота 4,7 , кэш 1,17 4,0ггц и крч все это дело греется до 93-95 градусах в linx 6,5 куллер гаммакс 400 , тестировал максимальный объём задачи для 8 Гб оперы 10 проходов , несколько раз , Аида , 3d mark06 , cinebench 15 , напряжение на проц под linx возрастает до 1,336 на постоянку норм ? Температура в играх 63-67 по ядрам
Последний раз редактировалось newprofile 04.12.2017 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 25
